Амплипульс-МИО
всем привет. Запустил прибор, а вот дисплей никак.Осликом сигналы присутствуют.R16 на R8 перепаял. На 10 и 31 выводе 3.3в, на 8 выводе 0. Так должно быть?
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=3597508#p3597508"][uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=3594365#p3594365"]B82732F2451B001
[/uquote]
Индуктивность (10 кГц) штатной обмотки - 104мГн, 22 витка провода - 1.45мГн.[/uquote]
По этим данным Ктр=186
[/uquote]Индуктивность (10 кГц) штатной обмотки - 104мГн, 22 витка провода - 1.45мГн.[/uquote]
кт315b, вы не правильно поняли. 22 витка намотаны на этот дроссель, чтобы по их индуктивности примерно оценить проницаемость сердечника. Дроссель используется тут в качестве трансформатора тока, и коэффициент трансформации (по соотношению количества витков) тут не имеет такого смысла, как в классическом трансформаторе. Во вторичной обмотке много витков, в первичной два. Узел работает таким образом, что при прохождении переменного тока в первичной обмотке, на нагрузочном резисторе во вторичной цепи после выпрямителя упадет постоянное напряжение, пригодное для АЦП.
Про проницаемость всё понятно. Но для данного сердечника, 104мГН получается при 186 витках. Т.к в певичке один виток, то Ктр=186. Вдруг кто-то на колечке захочет намотать.
кт315b, под другой коэффициент трансформации можно подобрать величину нагрузочного резистора.
подобрать то можно, если вы нагрузили достаточно, для корректировки. У меня 150 витков, резистор 3.3к надо увеличивать, посмотрим.
вот,что получилось
на схеме желательно убрать из скобочек TPS2829, а то пришлось лепить платку переходнушку.
Добавлено after 17 minutes 25 seconds:
Andrey_B не подскажете, дисплей не всегда запускается, надо несколько раз щёлкать питанием, чтоб запустить.
вот,что получилось
[uquote="кт315b",url="/forum/viewtopic.php?p=3891739#p3891739"]дисплей не всегда запускается, надо несколько раз щёлкать питанием, чтоб запустить.[/uquote]
Возможно слишком медленно нарастает питание при включении. Попробуйте после подачи питания кратковременно позамыкать конденсатор в цепи сброса контроллера. Дисплей каждый раз запускается или так-же неустойчиво ?
также неустойчиво .Ещё раз промыл ножки проца, вроде помогло. Спасибо Вам за поддержку.
KT315b. У меня прибор запускался через раз. В 50в преобразователе стоял электролит 220мкф,
Понизил до 100мкф(как по схеме), запуск стал стабильным. Может поможет. Еще на TPS2829 преобразователи вообще отказывались работать.
пока шли драйвера MCP1416R из китая, собрал амплипульс ИК. Заработал сразу, всё настроилось. Но в один прекрасный момент, повалил дым. Успел выключить питание. Задымил дроссель 100мкГн.Теперь проблема, прибор включается переходишь в сеанс и начинаешь увеличивать ток, и на средине шкалы резкое увеличение потребляемого тока и блок питания переходит в защиту. Хотя первоначально напряжение на выходе накручивалось без проблем до 70в. Мне кажется было бы неплохо ввести защиту по потребляемому току, например при токе более 1А выключать сеанс или прибор прибор.
Подскажите какой диапазон по питанию у амплипульс-ик?
Можно использовать два 18650 для питалова?
собрал оба прибора. Работают. В ИК нравится , что есть профили с именами- это удобно. Но думаю, если коротнуть случайно во время сеанса электродами, то сгоррит, нет никакого ограничения по току. А в МИГ бы строку с названием профиля, было бы удобно, да ещё бы возможность её редактировать.
Спасибо автору за отличный прибор.
Отлично получилось!кт315b писал(а):собрал оба прибора.
Статья: https://radiokot.ru/artfiles/6580
За несколько секунд не сгорает, если дольше, могут ключи перегреться.кт315b писал(а):В ИК нравится , что есть профили с именами- это удобно. Но думаю, если коротнуть случайно во время сеанса электродами, то сгоррит, нет никакого ограничения по току.
Ответил тут: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=173425ursus писал(а):ссылку для заказа укажите пожалуйста
... для прибора
- (134.23 КБ) 1711 скачиваний
