Мучаю ЧПУ станок 3018
Сообщение smacorp »
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Brigadir »
К сожалению...нетерпеливый...Приходи завтра! А сейчас ...баиньки! Утро , вечера мудренее!
А поболтать?
Сообщение arkhnchul »
лазил по али, и вспомнилось про устрановку цанги в этой теме)
К - Китайцы
Попробовал и другой способ изготовления рисунка на плате (вернее - зазоров между дорожек) - это выскребание краски на СТФ.
При всем несовершенстве насадки на шпиндель (сделано второпях из того, что нашлось под рукою) этот способ показал неплохие результаты.
Фотка не совсем четкая, свет плохой у меня в комнате. Да и краска слишком блестящая.
Но здесь перед фрезерованием есть неоспоримые преимущества:
1) - Возможность "редактирования, то есть, где то появилась "бяка" довольно легко поправить или иголкой или подкрашиванием фломастером.
Если совсем брак = краску легко смыть, поправить в настройках программы и повторить снова, на том же текстолите, не выбрасывая брак в помойку. При фрезеровании, очень высок процент брака, перечислю? нарушение глубины фрезерования, на полпути отломался кончик фрезы (перо) и прочее.
2) При таком методе не надо снимать(зондировать) карту поверхности текстолита, пружина на резце. компенсирует все неровности текстолита.
3) Можно намного повысить скорость обработки поверхности.
Но есть у этого способа и недостаток: необходимо вытравливать незащищенную медь.
А теперь техническая сторона вопроса: вместо фрезы или пера вставляем в цангу вот такой резец:
Это мини "шило" с бортиком, в который упирается пружина, позволяя этому резцу прижиматься к поверхности платы и "гулять" немного по вертикали. Сделано наспех, не судите строго. Позже сделаю длинный стержень, чтобы уменьшить люфт стержня в отверстии и переходник, что вставляем в постель вместо шпинделя(в цанге это шило заметно "гуляет").
А поболтать?
c2n
Сообщение c2n »
Хммм. А не проще ли тогда краску выжигать лазером?
Я пробовал на своем 1W УФ лазере жечь пленку типа oracal. Лазер ее прекрасно режет. Таким образом, я подозреваю, что можно нарезать фотошаблоны, например на стеклах от фоторамки, с последующим удалением ненужных частей руками.
Пробовал так же светить фоторещист, но четта пока результат хреновый и не понятный.
По засветке фоторезиста лазером ктонить добивался вменяемых и повторяемых результатов?
nds
Сообщение nds »
c2n, На Ютубе видел ролик где этим методом добивались приемлемого результата но лазер все же ни разу не ультрафиолетовый поэтому многое зависит от марки фоторезиста
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение maliiv »
[uquote="c2n",url="/forum/viewtopic.php?p=3728543#p3728543"]По засветке фоторезиста лазером ктонить добивался вменяемых и повторяемых результатов?[/uquote]
Блинннннн...да соседняя ветка :shock: :shock: :shock: Там не только вменяемые, там потрясающие результаты. Ну и соответственно...повторяемые.
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3728597#p3728597"]c2n, На Ютубе видел ролик где этим методом добивались приемлемого результата но лазер все же ни разу не ультрафиолетовый поэтому многое зависит от марки фоторезиста[/uquote]
На ютубе полно моих роликов по лазерной засветке (maliiv65), и фиолетово какая марка фоторезиста.
Я полный лох в этом деле.
Я не навязываю способ создания рисунка на плате методом соскребания краски. Каждый волен применять любой способ. А про преимущества я сказал выше (или ранее) .
А поболтать?
Сообщение maliiv »
Я отремонтировал свой контроллер. Хорошие люди с другого сайта подогнали мне оригинальную прошивку Меги, припаял к ней ISP разъем, снес все к чертям, и залил новую прошивку. Z заработала. Как я и думал, либо мега сдохла (но такого я не встречал), либо прошивка слетела. Так что теперь все путем. Хорошо не успел новый контроллер заказать...
Поздравляю. Осталось только обьяснить станку, чтобы он имел свой четкий 0 и не бегал за пределы разумного. То есть написать в память сколько можно "шагать" от нуля до краев по всем 3 осям и ни шагу далее.
Кнопка сброс, то есть reset всего лишь сбрасывает все показания координат в ноль, как я понял и станок теряет начальный ноль. Приходится вручную его возвращать на стартовую позицию и принудительно обнулять.
А пока....станок часто тыкается о края и уходит в "аварию".
Значит придется ставить концевики, как это сделано в любом принтере: там концевик определяет начало печати (обнаруживает край листа).
А поболтать?
Сообщение maliiv »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3733560#p3733560"]Поздравляю. Осталось только обьяснить станку, чтобы он имел свой четкий 0 и не бегал за пределы разумного. То есть написать в память сколько можно "шагать" от нуля до краев по всем 3 осям и ни шагу далее.
Значит придется ставить концевики, как это сделано в любом принтере: там концевик определяет начало печати (обнаруживает край листа).[/uquote]
Толик....все уже сделано. Концевики по всем осям, красная кнопка...Потом фотки выложу. Если надо выложу модели.
А я в очередной раз запустил свой станок: зарядил ноаую программу фрезеровки, посмотрел листинг - всё нормально вроде.
Подвел фрезу в начальную точку, сбросил и машинные координаты и программные в нули.
запускаю: первая команда (на листинге %) = error 1. Дал команду игнорировать ошибки листинга.
и поехало, да не так, как надо...
Кусок листинга:
% ??? error1
G90
M3 S30000 (хотя я выставлял 1000об/мин)
G1 F350
G0 Z5
G42 D1 ??? error20
G0 X24,894 Y63,934
G1 Z -0,02 error1
G0 Z5
G0 ............
G1 Z -0,02 error1
Короче: откуда то приплывает команда G42 и вызывает ошибку, но не суть, страшнее то, что вертикальная ось категорически не хочет опускаться на минус 0,02 мм Подниматься? Без проблем. На 5 мм. (команда Z 5). Опускаться? Фигушки, не опускается и пишет - ошибка 1.
Это криво в Кандле? Похоже на то...
Какие у Вас мысли (кто понимает в командах гербера). ?.
А поболтать?
Сообщение smacorp »
1. Это не gerber. И Вам об этом неоднократно говорили.
2. "G1 Z -0,02" - лишний пробел между "Z" и "-". По-крайней мере, в приведённом Вами куске g-code.
3. Ничего не приплывает, всё в настройках. И включение шпинделя на 30К оборотов (М3), и коррекция вправо на размер режущего инструмента (G42).
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3733668#p3733668"]1. Это не gerber. И Вам об этом неоднократно говорили.
.[/uquote]
Да, ужжж, запомнить четко, что мне ранее говорили? Голова переполнена информацией.
Спасибо, что просветил. Теперь понять надо - где эти недостатки "лечить"? Править листинг вручную? (зае....ся!). В настройках?
Я напомню: беру чертежик платы со Спринта, экспортирую через встроенный гербер на программу Степкам и потом уже в "кишки" станка.
Где в этой цепочке искать бяку?
Мне где то говорили: как показать всем скриншот (и это забыл...пришлось печатать руками).
Почему неумеху работать на компьютере называют чайником? А он кипит и нихера уже не соображает! Кипит от переполнения пара в башке!
Приходится звать на помощь других, отвлекая их от собственных дел.
А поболтать?
.[/uquote]
Нет там пробела. Вручную - опускает вниз, с листинга = не реагирует. То есть ему пофиг на минус. Только с положительными числами работает. Что то там в мозгах Меги произошло. (раньше нормально работало).
Пришлось обманывать его мозг, записав в листинг 0, а фрезу опустить принудительно в минус 0,02 мм. и обнулить.
Есть и другие проблемы (разбираюсь) = смена сверла. Останавливается на доли секунды и потом продолжает работу. А должен поднять сверло и ждать очередной команды "Пуск". Третья проблема: начальная отметка (угол платы)- раньше учитывало, где стоит нулевой курсор (в Спринте). Теперь, стала за ноль принимать угол рабочего поля, хотя курсор я ставлю в угол платы. (нижний, слева).
А в общем то...работает. И фрезерует и сверлит...но...выёживается порою!
Игорь там жаловался на большие люфты...видимо он монтажкой отгибал цангу.... :))) У меня фрезерует четко, штангелем проверял. Про точность не могу сказать (нет микрометра), но заданная ширина дорожки на плате в 0,3 мм = соблюдается. А на более тонкие и точные проходы фрезы я и не надеялся. Не надо забывать: это Вам не прецезионный станок! Хотите точности? В руки Вам фотошаблон!
много раз тут напоминали про правку мозгов, переписывая команды в мозг - $xxx , так вот, это окошко у меня не активируется.
Сама программа Канди на жесткий диск компьютера не хочет устанавливаться. (в папку Программные файлы).Ни с диска, что в комплекте, ни с Интернета (пробовал скачать русифицированную версию). Что то не пускает эту программу в память диска. (вирус наверное сидит).
А может какая то несовместимость. У меня 32 разрядный компьютер. может в этом проблема? Ему подавай 64 разряда...
А поболтать?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3734075#p3734075"]Вручную - опускает вниз, с листинга = не реагирует[/uquote]стесняюсь даже спросить - вы ему так и отправляете запятую вместо разделителя, а не точку?[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3734075#p3734075"]А на более тонкие и точные проходы фрезы я и не надеялся. Не надо забывать: это Вам не прецезионный станок![/uquote]вам не нужен прям прецизионный станок, чтобы уложиться в дороги и зазоры 0.2-0.1. Этот после приведения механики в чувство без проблем на такое способен.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3734075#p3734075"]много раз тут напоминали про правку мозгов, переписывая команды в мозг - $xxx , так вот, это окошко у меня не активируется.[/uquote]какое окошко? с терминалом? а как вы тогда вообще команды отправляете?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3734075#p3734075"]Сама программа Канди на жесткий диск компьютера не хочет устанавливаться. (в папку Программные файлы).[/uquote]и в чем это выражается?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3734075#p3734075"]вирус наверное сидит[/uquote]нет там никаких вирусов. Не надо страдать херней и искать где-то там чего-то, все выложено в "официальном" репозитории.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3734075#p3734075"]У меня 32 разрядный компьютер. может в этом проблема? Ему подавай 64 разряда...[/uquote]
arkhnchul@arkhost-scow:/tmp/Candle$ file Candle.exe
Candle.exe: PE32 executable (GUI) Intel 80386, for MS Windows
32 бита.
Сообщение maliiv »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3734075#p3734075"]Игорь там жаловался на большие люфты...видимо он монтажкой отгибал цангу.... :))) У меня фрезерует четко, штангелем проверял.[/uquote]
Тебе значит хороший попался. Я уж сотый раз повторяю, я ничего не отгибал, и даже его еще не запускал. Он в посылке еще лежал, и уже с этим люфтом. Такой приехал.
Да я его хоть в божеский вид малость привел. Эьа путаница проводов, просто бесила.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Вот по поводу запятой вместо точки...это наверное и есть причина. Потом: я обычно пишу , когда клава переключена на кириллицу. Может и это есть причиной неправильной работы программы.
Третье: я не пишу вручную команды, команды управления станком приходят оптом в файле от обработки в программе Stepcam. Но там, в настройках, как раз и вписываю глубину фрезерования (- 0,02 мм). А надо писать: -0.02mm ? Сегодня вечером попробую.
Четвертое: Про команды в виде $$ - нашел, где это в Gandle - просмотрел = всё прописано , как с инструкции. Ничего менять не стал.
Там же и версия: 1.1.f (я так понял, это версия для управления лазером - выжиганием). К управлению лазером у меня нет претензий.
arkhnchul - думаешь , я один такой тупой? На сайте про 3018 = каждый новичок задает подобные глупые вопросы. Там некоторые (упрямые) = полтора года бьются лбом об станок. И ничего понять не могут. Сходи туда...почитай...посмеёшься! https://cnc3018.ru
Потому я где то вначале и писал: требуется подробнейшая инструкция для чайника. И не от кого то...кто с ним намучился, а от Автора софта для этого станка. Ибо в его мозгах (Автора) все подробности, и не надо каждому расшифровывать его мысли, проклиная Автора.
А хули Автору? Он бабки за разработку получил и жрет самогонку, закусывая салом...а там пусть каждый трахается, как хочет!
Если кому интересно, софт для станка создал: Hayrullin Denis - надо полагать = наш паренек. Из Татарстана!
Я как то писал: мог бы и на Русском написать инструкцию. Но...не захотел, почему то...
А поболтать?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3734431#p3734431"]думаешь , я один такой тупой?[/uquote]нет конечно. Легион имя вам.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3734431#p3734431"]На сайте про 3018 = каждый новичок задает подобные глупые вопросы[/uquote]вместо того, чтобы прочитать ответы на предыдущие такие же вопросы. Знакомо :dont_know:
Видишь ли...когда ты только начинаешь, то дергаешься и тыкаешься, не особо помня, куда тыкал. И не сразу понимаешь: что ты делаешь и зачем? А ведь каждая мелочь (например: точка или запятая = кто про это думает?) имеет значение. Это только Гугол умеет исправлять неправильно написанные буквы, а вот "Дятел" не умеет. И если вместо точки ты написал запятую - это уже не исполнимо станком, это ошибка. А какая ошибка? Только разработчик программы в курсе, но он про это нигде и никому не написал = тыкайся как хочешь! Ему глубоко пох!
А мог бы и расшифровать: error1 = что за ошибка? Или ошибка под номером 20 . что это?
Вот народ и тыкается...вслепую, спрашивая друг у друга...ибо нигде не написано четкой инструкции Автором программы. Есть, написано...но не всё. Да и то...по татарски...(по английски. Мне что? Английский пойти изучать???)
Я ворчу? И правильно делаю.
Придется, мне, чайнику, писать подробную инструкцию работы с замечательным, Китайским станком, ибо больше НЕКОМУ!
Добавлено after 1 hour 37 minutes 43 seconds:
Сейчас попробовал: в Степкам записал команду фрезеровать -0.02 (перевел клаву на буржуйский язык и вместо запятой поставил точку между нулями). команда стала выполнятся. вроде бы и мелочь, но благодаря подсказке arkhnchul = это работает. Спасибо!
Запятая - не работает!
Есть и другие неприятные моменты, например: неправильная привязка к нулевому началу координат от Спринта. Позже разберусь (а ведь когда то четко начинало отсчет именно от этой точки - точка начала координат на дисплее Спринта). Этот момент важен, ибо заготовку мы устанавливаем именно углом в эту точку. Чтобы не начинало резать , где ему вздумается. Сейчас программа станка уводит фрезу на некое расстояние от нулевой точки (координаты станка тоже начинают плясать от этой точки), пока не пойму, почему.
А поболтать?
