Мотаем сетевой трансформатор
skk
Сообщение skk »
а как провод расчитать??? прошу помощи, сам так ни разу с нуля транс не мотал.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение SERJ »
А тему с начала не читали?
Там раз пять про это рассказывают.
Вот несколько из страниц этой темы 11, 16, 17, 20 смотрите для Вашего случая мощности в десятки ватт.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=115483#p115483
Сообщение sema »
skk писал(а):а как провод расчитать??? прошу помощи, сам так ни разу с нуля транс не мотал.
sema писал(а):расчет и формулы тут http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение Peter-M »
Есть хорошая программа расчета трансформаторов и не только...http://www.plekhsoft.narod.ru/radioamcalc.zip
Сообщение Roman Venom »
Peter-M
Подтверждаю. По крайней мере тороиды сходятся 1 в 1 по ней.
Успех - императив!
Сообщение ckyka »
Ребяты! разобрал 4 киловатный матор Получиться ли с сердечника сварочный? Получаеться 40 кв.см Внутреннее 10 сантиметров
Сообщение pitbullko »
Намотал я свой трансформатор, 2100 витков, ток холостого хода получился 2,5 мА. Как вы скажете - это нормальный ток или маленький слишком?
Сообщение ckyka »
Ребяты!Эти заклепки надо убирать?Получаеться 40 см.кв. 4 кв матор Если убирать заклепки стоит промазывать каждую секцыю железа лаком И как потом его скрепить в кучу ?Хочу слепить небольшой Сварочник
(144.64 КБ) 550 скачиваний
Сообщение Gnat »
skk писал(а):Собственно вопрос есть. разобрал старый стабилизатор напряжения, там нашел тороидальный трансформатор.
намотка была алюминевым проводом. Его я смотал конечно и измерил его размеры
толщина кольца 1,5 см
диаметры: внутренний 5 см
внешний 8см
Высота 3см.
Какую мощность он может дать???? мне надо ватт эдак 20-25 сможет ли он дать эту мощность??(вых. напряжение где-то 15-16 вольт)
Заранее благодарен.
Разобрал тоже стабилизатор. На тороид домотал 150витков 0.45мм провод. включил последовательно с той обмоткой которая была (алюминиевой)Получилось 4.7вит на 1 вольт. Заизолировал.Намотал вторичку 1.6мм 18вольт. 85 витков. и в этом же корпусе (установив диоды мощные на радиаторе,сделал зарядное для авто АКБ. Отлично получилось! 5 ампер если АКБ разряжена и плавно падает до 2х ампер к концу зарядки.
Так что ищите стабилизаторы старые. Нормально подходят для различных самоделок. Вот осталось ещё два дросселя из этого стабилизатора на Г образном железе. Смотрю кумекаю что на них зделать. Выходники намотать попробую.
Паяю уже 60лет.
Сообщение Andrey73s »
Всем привет !!!
Собираюсь мотать тор. Провод в полиэтиленовой изоляции для электропроводки. Хотелось-бы узнать ваше мнение!!! :)
P.S. другого провода нет и где взять не знаю :cry:
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение Gudd-Head »
Andrey73s писал(а):Провод в полиэтиленовой изоляции для электропроводки. Хотелось-бы узнать ваше мнение!!! :)
Пи**ц :)
А что делать? :(
Сообщение Starichok51 »
а может бельевой веревкой тогда попробовать? она будет помягче полиэтилена.
Starichok51 писал(а):а может бельевой веревкой тогда попробовать? она будет помягче полиэтилена.
:cry:
Чем намотать вторичку тор 300W должно быть 30V 10A ??? А главное где провод взять?
Andrey73s
Если окно позволяет, можно мотать проводом в ПВХ изоляции. Порнография, конечно, но мелкие вторички я так мотал и тьфу-тфу работает уже слава богу.
Успех - императив!
Сообщение Gnat »
Andrey73s писал(а):Чем намотать вторичку тор 300W должно быть 30V 10A ??? А главное где провод взять?
Первичка намотана или нет? если намотана ,определи колт
ичество витков на 1 вольт. У тебя где то будет 1,5-2 витка на вольт. 45 витков всего намотать нужно. Диаметр провода 3-4мм. Если влезет в ПХВ изоляции - мотай.
Паяю уже 60лет.
12 витков показали 4,52 вольта. На 1 вольт 2,65витка. Первичка заводская, внутренний диаметр 70 мм, всё должно влезть и получится. :write: Изоляция из стеклоткани межвитковая. И ещё в какой-то деревне видел у мужика намотан сварка на статоре двигателя 7,5кВт первички из кабеля 1,5-2,5 квадрата многожильной, а вторичка резиновым кабелем для сварки ну очень большим сечением. Спросил как долго работает эта (штука) он сказал 10-15 лет не доверять ему не было основания :)))
Сообщение Transistor »
Всем превет и сразуже к делу. У меня есть от етот трансформатор ОСМ1-0,063 ну здесь понятно что 63Вт он выдает на n-ен вторинных катушок. Сколь было катушок непомню точно, кажитса 2 или 1 но с 3 отводами но ето неважно. Суть какая, нужно перемотать етот транс на 2-е катушки из которих первая имела би мошность 0.5 Вт для пытания измерытельной платы а вторая была би 2-ох полярная на оставшуюся мощность. Мне кажиться нужно от 63Вт-0.5Вт~61Вт но как расчитать для етых котушок сичения проводов количество витков и тд. Может кто нибудь имиет опыт или програмку что би сделать расчет.
П.С. Магнитопровод ШЛМ25х25
П.С. 1 обмотка уже есть намотана Ее трогать небуду нужно расчитать вторичние обмотки т.е. котушки.
Перенес сюда.
Читайте тему с начала. Там уже все про это говорили.
aen
Последний раз редактировалось Transistor Вс янв 30, 2011 18:44:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Победовод »
