Почему проседает напряжение
Усилок попроще собрать !!!Вот собрал усилок кормить не чем.Вернее мой пн тянет но не долго.Стандартный усилок такой же мощности работает на 6ст90 гораздо дольше.
Повторюсь:
МитяРа писал(а):можешь убрать по паре транзисторов из плеч и посмотреть.. можно и по одному транзистору в плече оставить..
если я правильно понял, в первичке 4+4 витка (8 витков), а во вторичке 25+25 (50 витков).eroxa111mail.ru писал(а):Одна на 4 IRF 3205, два кольца45*28*10 первичка 12проволочек 8 витков 1,0мм вторичка50 витков 6 проволочек 1,0мм до 38в стабилизация по +: полевики на максималке 50а очень греются
1. на 200 Ватт достаточно одного такого колечка.
2. коэффициент трансформации 25/4 = 6,25. умножаем напряжение на аккумуляторе на 6,25, и получаем твои 80 Вольт, которые тебе не нужны.
перематывай транс. для +-38 Вольт во вторичке нужно 16+16 витков.
и греться станут меньше, гораздо.
Посмотрите какой ток усилитель потребляет, может он кушает не 200вт, просто если ваш преобразователь столько теряет, он был бы как плитка.eroxa111mail.ru писал(а):Хрумкает 45 ампер на максимальной нагрузке
Спасибо.Буду перематывать вторичку.А преобразователь действительно на максималке очень горячий.после20минут работы на максимальной громкости есть риск идти пешком.либо возить доп акум.
Последний раз редактировалось eroxa111mail.ru Чт янв 12, 2012 18:00:21, всего редактировалось 2 раза.
Первичка2х8 витков по5жил1,0 мм может и первичку перемотать .Вторичка2х50витков по3жилы1,0ммStarichok51 писал(а):если я правильно понял, в первичке 4+4 витка (8 витков), а во вторичке 25+25 (50 витков).eroxa111mail.ru писал(а):Одна на 4 IRF 3205, два кольца45*28*10 первичка 12проволочек 8 витков 1,0мм вторичка50 витков 6 проволочек 1,0мм до 38в стабилизация по +: полевики на максималке 50а очень греются
а сразу написать так ясно и четко про витки не мог? или мы обязаны разгадывать ребусы и шарады спрашивающих?
и для точного ответа по числу витков еще нужно знать частоту на трансформаторе.
для мощности 200 Ватт достаточно одного такого кольца 45х28х10.
например:
частота 50 кГц.
стабилизация - есть.
первичка 6+6 витков проводом 0,8 х 6 жил.
вторичка 25+25 витков проводом 0,8 х 1 жилу.
например:
частота 50 кГц.
Спасибо буду перематывать.Получается 12жил 6 витков и разделить по 6 жил первичка?А вторички одной жилы1,0мм не мало ли?Starichok51 писал(а):а сразу написать так ясно и четко про витки не мог? или мы обязаны разгадывать ребусы и шарады спрашивающих?
например:
частота 50 кГц.
вторичку я написал 0,8 мм 1 жилу, а не 1 мм.
да. и вторичку также мотать сразу двумя жилами, потом разделить и соединить.
