Почему проседает напряжение
Сообщение Dimm-on »
Товарищи скажите мне пожалуйста, у меня такая проблема, собрал преобразователь, схему показать не могу.. не дорисовал еще, вообщем классическая схема push-pull на TL494+IRF540 (полевиков 4 штуки пока, а вообще на 6 расчитывал...) с драйвером из транзисторов вообщем проблема в чем..., если не делать обратную связь, напряжение на выходе проседает с 35В до 25В, мне кажется это много, в чем может быть дело? в трансформаторе? трансформатор такой: колечко 2000НМ 45*28*12, первичка 2*10 витков... вторичка 2*22, это много наверное? я делал 2*5 тогда он ток большой жрет на холостых и иногда свистеть начинает...., осцилом смотрел, ну на входе почти синусойда, только квадратная, при подключении нагрузки она скругляется.... вообщем я прикинул, этот трансформатор же должен ватт 200 то тянуть? или не должен? и с какими просадками? я 14 Ом подключал, на 10В почти садится напруга..., а питал от компового БП.... ну при такой нагрузке напряжение на входе то сильно не падает... надеюсь что достаточно описал ситуацию.. подскажите
Сообщение dimon-790 »
Преобразователь так понимаю с 12 в 35 вольт,если так то первички 10 витков многовато будет я мотал 2*6, вторичку уже не помню.А когда нагрузку вешаеш полевики не кипят?
Сообщение Dimm-on »
да я мотал меньше витков, тогда он как то работать начинает не очень хорошо)) ну ладно, попробую еще раз перемотать его..., полевики канеш не холодные)) но и не сказать что сильно горячие если учесть что они без радиатора.... преобразователь да, для усилка автомобильного, я подумал что можно конечно и стабилизировать это все обратной связью, но там двуполярное питание, одно напряжение упадет, другое поднимется, что за стабилизация то тогда, оно бы хоть проседало поменьше, тогда можно подумать в этом направлении... а какие еще есть мнения? сколько вот имено трансформатор этот потянет без просадки может кто нибудь на вскидку сказать? :)
Транс как мотал,края округлял?толщина провода какая?
Сообщение Dimm-on »
транс мотал с лакотканью, края округлены немного, потом слой лакоткани, потом первичка, лакоткань, вторичка, в одном направлении намотаны начала с концом соединял обмотки, первичка 3 провода 1,1мм, вторичка 2 провода диаметр такой же :) не пойму в чем проблема... ах да, забыл, частота преобразования порядка 70кГц.. не мерил, по расчетам говорю :)
Нагрузка на какой ток?
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
Dimm-on..
Если это частота работы микросхемы, то транс в этом случае работает на ВДВОЕ-меньшей частоте..
Померяй осциллографом частоту на вторичке, а там и будем думать...
Сообщение Dimm-on »
нагрузку подключал 14 Ом всего навсего.... это же мало по идее для него... 2,5 ампера.... мне 300 Вт надо получить как то с него :)) мне кажется это по идее реально, только в чем дело я не пойму, почему так садится выход то... вход не садится, у меня такой вывод что трансформатор виноват, ну он же должен вытянуть... не понимаю в чем дело :( я в источниках питания то не очень силен, потому и спрашиваю...
Сообщение Dimm-on »
ага.. а я так не думал, это же push-pull ну можно и поднять частоту... я просто даташит читал к этой микросхеме и действительно, щас посмотрел в 2 раза меньше, упустил я это, спасибо :) но все же, что делать то? частоту надо подымать? и число витков первички уменьшить до 2*6 ?
Сообщение МитяРа »
Транс просто надо считать под конкретную частоту и входное напряжение..
Вот чесно - не уверен, что твоё колечко потянет 200 Вт...
Сообщение Dimm-on »
ну дело в том что я собирал на основе схемы с журнальчика, там такой трансформатор стоял... написано 200Вт, я конечно не могу поверить на слово :)) программка расчета трансформаторов говорит что можно 300Вт выжать, и вроде как первичку 2*4 витка посчитала, ну я ей тоже как то не доверяю :)) мне кажется полевики греться начнут... а как посчитать вручную я что то нигде не нашел... может подскажете как их считать надо?
Поднятие частоты эффекта не даст,транс перемотать надо вот здесь брал данные транса работает по сей день а делал лет 5 назад.
(18.07 КБ) 1104 скачивания
Сообщение МитяРа »
Dimm-on..
Чуть попозже мя те прикину витки.. сейчас просто занят буду до обеда...
Сообщение Dimm-on »
ну у тебя колечко поменьше... а частота точно такая же, номиналы те же и как? напряжение на выходе на сколько проседает при какой нагрузке?
Задающий генератор, был выполнен по другой схеме т.к. эта работать отказалась на отрез,полевиков ставил кажись по 3 в плечо насколько проседало счас не вспомню,нагружен на 2-е tda7294.С одной tda7294 полевики чуть тёплые были, навсякий случай прикрутил к дюралевому дну.
Сообщение Dimm-on »
так, ну раз вы хотите посчитать витки :) мне нужно получить двуполярное питание +/-35В 300 Вт колечко я сказал, частоту тоже сказал, а еще лучше мне б формулы..., я хочу тоже научиться считать :) как бы начинающий разработчик :) вообщем вот так :)
Сообщение Dimm-on »
dimon-790
что значит отказалась работать? у меня точно так же генератор собран, генерация вроде нормальная :) а как там по другому можно? помоему везде так сделано... у меня просто схема почти такая же, очень похожа, что в ней не так?
Есть такая програмка Transformer 3.0.0.3 параметры вводиш готовый ответ получаеш,блин была инсталяха куда-то похерил. :(
Dimm-on писал(а):dimon-790
она-то генерит только прямоугольник даёт без смещения,то-есть оба транз-ра открыты либо закрыты одновременно.
Сообщение Dimm-on »
вот я ей пользовался только что :)) она мне сказала 9 витков мотать первичку, я как понял 2* 4,5 ну вот воообщем размотал, с первичкой запустил, нормально ничего особо не происходит, я полевики потому что поменял, а до этого стояли точно такие же полевики, ну начинали греться жуть при такой намотке и трансформатор свистел, ладно, вечером буду вторичку мотать и пробовать что получилось, пока надо по делам отлучиться :) всем спасибо за подсказки :) если что еще можете подсказать, всегда рад выслушать :wink:
