Товарищи скажите мне пожалуйста, у меня такая проблема, собрал преобразователь, схему показать не могу.. не дорисовал еще, вообщем классическая схема push-pull на TL494+IRF540 (полевиков 4 штуки пока, а вообще на 6 расчитывал...) с драйвером из транзисторов вообщем проблема в чем..., если не делать обратную связь, напряжение на выходе проседает с 35В до 25В, мне кажется это много, в чем может быть дело? в трансформаторе? трансформатор такой: колечко 2000НМ 45*28*12, первичка 2*10 витков... вторичка 2*22, это много наверное? я делал 2*5 тогда он ток большой жрет на холостых и иногда свистеть начинает...., осцилом смотрел, ну на входе почти синусойда, только квадратная, при подключении нагрузки она скругляется.... вообщем я прикинул, этот трансформатор же должен ватт 200 то тянуть? или не должен? и с какими просадками? я 14 Ом подключал, на 10В почти садится напруга..., а питал от компового БП.... ну при такой нагрузке напряжение на входе то сильно не падает... надеюсь что достаточно описал ситуацию.. подскажите
Преобразователь так понимаю с 12 в 35 вольт,если так то первички 10 витков многовато будет я мотал 2*6, вторичку уже не помню.А когда нагрузку вешаеш полевики не кипят?
да я мотал меньше витков, тогда он как то работать начинает не очень хорошо)) ну ладно, попробую еще раз перемотать его..., полевики канеш не холодные)) но и не сказать что сильно горячие если учесть что они без радиатора.... преобразователь да, для усилка автомобильного, я подумал что можно конечно и стабилизировать это все обратной связью, но там двуполярное питание, одно напряжение упадет, другое поднимется, что за стабилизация то тогда, оно бы хоть проседало поменьше, тогда можно подумать в этом направлении... а какие еще есть мнения? сколько вот имено трансформатор этот потянет без просадки может кто нибудь на вскидку сказать?
транс мотал с лакотканью, края округлены немного, потом слой лакоткани, потом первичка, лакоткань, вторичка, в одном направлении намотаны начала с концом соединял обмотки, первичка 3 провода 1,1мм, вторичка 2 провода диаметр такой же не пойму в чем проблема... ах да, забыл, частота преобразования порядка 70кГц.. не мерил, по расчетам говорю
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26 Сообщений: 11492 Откуда: град Нижний
Рейтинг сообщения:0
Мяу всем..
Dimm-on.. частота преобразования порядка 70кГц Если это частота работы микросхемы, то транс в этом случае работает на ВДВОЕ-меньшей частоте..
Померяй осциллографом частоту на вторичке, а там и будем думать...
нагрузку подключал 14 Ом всего навсего.... это же мало по идее для него... 2,5 ампера.... мне 300 Вт надо получить как то с него мне кажется это по идее реально, только в чем дело я не пойму, почему так садится выход то... вход не садится, у меня такой вывод что трансформатор виноват, ну он же должен вытянуть... не понимаю в чем дело я в источниках питания то не очень силен, потому и спрашиваю...
ага.. а я так не думал, это же push-pull ну можно и поднять частоту... я просто даташит читал к этой микросхеме и действительно, щас посмотрел в 2 раза меньше, упустил я это, спасибо но все же, что делать то? частоту надо подымать? и число витков первички уменьшить до 2*6 ?
ну дело в том что я собирал на основе схемы с журнальчика, там такой трансформатор стоял... написано 200Вт, я конечно не могу поверить на слово программка расчета трансформаторов говорит что можно 300Вт выжать, и вроде как первичку 2*4 витка посчитала, ну я ей тоже как то не доверяю мне кажется полевики греться начнут... а как посчитать вручную я что то нигде не нашел... может подскажете как их считать надо?
Задающий генератор, был выполнен по другой схеме т.к. эта работать отказалась на отрез,полевиков ставил кажись по 3 в плечо насколько проседало счас не вспомню,нагружен на 2-е tda7294.С одной tda7294 полевики чуть тёплые были, навсякий случай прикрутил к дюралевому дну.
так, ну раз вы хотите посчитать витки мне нужно получить двуполярное питание +/-35В 300 Вт колечко я сказал, частоту тоже сказал, а еще лучше мне б формулы..., я хочу тоже научиться считать как бы начинающий разработчик вообщем вот так
что значит отказалась работать? у меня точно так же генератор собран, генерация вроде нормальная а как там по другому можно? помоему везде так сделано... у меня просто схема почти такая же, очень похожа, что в ней не так?
она-то генерит только прямоугольник даёт без смещения,то-есть оба транз-ра открыты либо закрыты одновременно.
вот я ей пользовался только что она мне сказала 9 витков мотать первичку, я как понял 2* 4,5 ну вот воообщем размотал, с первичкой запустил, нормально ничего особо не происходит, я полевики потому что поменял, а до этого стояли точно такие же полевики, ну начинали греться жуть при такой намотке и трансформатор свистел, ладно, вечером буду вторичку мотать и пробовать что получилось, пока надо по делам отлучиться всем спасибо за подсказки если что еще можете подсказать, всегда рад выслушать
