Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
Сообщение wickated1 »
по Дэвиду - небольшие изменения работы шины экрана. если у кого вдруг какие артефакты после обновы - пишите.
Сообщение Polf »
На OLED 1.3 I2C изменений не заметил, дисплей OLED 2.42 SPI/I2C SSD1309 стал работать стабильнее: пока не видел артефактов, сдвигов строк и т.п., что раньше иногда бывало.
KVI
Сообщение KVI »
Жалко, что по ЖК индикатору у него пока никаких новостей. Неужели ещё не получил? Или некогда?
-=Vladimir=-
Сообщение David_alfa »
еще не приехал... :cry:
Сообщение Polf »
vp_gsm писал(а):С ПИДом тоже проблемы. Паяльник более-менее заработал на стоковых (Kp = 2300; Ki = 50; Kd = 735) если не считать перелета на 20-25 градусов в начале. А вот с феном совсем беда. как не пробовал-добиться стабильности не получается. Т.к. температура прыгает то и откалибровать фен не выходит.
Для станции с OLED 1.3 автор выпустил 01.04.22 новую прошивку:
Версия прошивки 4.07
• Улучшена стабильность работы энкодера.
• Применены новые PID-параметры для процедуры калибровки фена.
• В список наконечников добавлен новый тип T12-D32.
https://github.com/sfrwmaker/F1-T12-858D
До сих пор не пришло!
Но благодаря некоторым бета-тестерам реализация экрана ST7565 теперь официальная, доступна в текущих версиях.
Каждый контроллер теперь имеет версию для OLED (SH1106/SSD1306/SSD1309) и версию для ST7565.
Сообщение Polf »
David_alfa писал(а):До сих пор не пришло!
Я тоже не получил :(
David_alfa писал(а):Каждый контроллер теперь имеет версию для OLED (SH1106/SSD1306/SSD1309) и версию для ST7565.
Это прекрасно! Но я не понимаю, как подключить ST7565 к STM32 :dont_know:
Все то же самое!
CS,
SCK=SCL,
SDA=SI,
VCC=VDD,
GND=VSS,
DC=RS,
RST=RSE
для KSGER v3
Сообщение Polf »
Спасибо. Теперь понял, можно использовать контроллеры Quicko, KSGER v.3 или v.1.5 и заменить в них дисплеи OLED 1.3" SSD1306, SH1106 на LCD 2.4" ST7565.
Так как у меня таких контроллеров нет и покупать я их не планирую, значит можно сделать контроллер по схеме Quicko T12 STM32 или KSGER v.3 с монохромным дисплеем ST7565 2.4".
Ещё можно вернуть дисплей OLED 2.42 из I2C в SPI и подключить его к контроллеру Quicko или KSGER v.3.
Как вы считаете, какой контроллер следует выбрать для изготовления, Quicko T12 STM32 или KSGER v.3? Схемы прилагаю.
KSGER_v3.1_64pin.PDF
(57.62 КБ) 400 скачиваний
Quicko T12 STM32.PDF
(31.99 КБ) 348 скачиваний
ну как же, очевидно тот, в котором деталей в достаточном количестве. я тоже подумываю о том, что раз такая плсяка, то можно и собственную печатку сделать с спи-шиной, но прочими компонентами заданного качества. и вообще в бга исполнении.
Сообщение Polf »
Новости по проекту TFT_Rework_station от Александра.
Обновление прошивки от 14 октября 2022 года, версия 1.10
• Проект обновлён с использованием STM Cube IDEA и нового программного
обеспечения HAL.
• Добавлена вторая версия прошивки с поддержкой DMA для дисплея TFT SPI.
https://github.com/sfrwmaker/TFT_Rework_station
Сообщение pol01 »
Приветствую всех.
Хочу собрать паяльную станцию 2в1 фен и паяльник на stm32.
Станция должна удовлетворять следующим требованиям:
1. stm32 & прошивка с открытым исходным кодом.
2. Поддержка ручек c жалами t12, t245 и t210.
3. Фен.
Кто-нибудь делал что-либо подобное и может дать схему?
Видел сообщения от Polf, и его вариант универсальной станции, но она без фена.
TFT_Rework_station от Александра видел, проект очень понравился. Но он, как я понял поддерживает только t12. Его реально доработать для поддержки ручек t245 t210? Кто подскажет и направит?
Сообщение BogAD69 »
Спойлер[uquote="David_alfa",url="/forum/viewtopic.php?p=4186507#p4186507"][uquote="free_wind",url="/forum/viewtopic.php?p=4185547#p4185547"][uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4185287#p4185287"]выяснилось, что у него STM32F401x имеет Device ID 0x433, а у меня Device ID 0x423[/uquote]
А как этот ID выясняется?[/uquote]
https://www.mikrocontroller.net/attachm ... milies.txt
0x423
STM32F401x(B-C)
0x433
STM32F401x(D-E)
Изображение[/uquote]
Подскажите, кто пробовал использовать шильд с STM32F411CEU6? НА алике шильды с STM32F401CE не ищутся...
Сообщение Polf »
BogAD69 писал(а):НА алике шильды с STM32F401CE не ищутся...
Отчего же? Я брал здесь https://aliexpress.ru/item/400106294458 ... 8069390595
Сообщение Vlad_RK »
А как сейчас обстоят дела с прошивкой 3.1S? Есть с ней проблемы? Вот тут обсуждали: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2&t=169984
Стоит ли покупать паялку с этой прошивкой? Или лучше 2.1S?
Сообщение Polf »
Vlad_RK писал(а):А как сейчас обстоят дела с прошивкой 3.1S? Есть с ней проблемы?
Прошивка не менялась, проблемы какие были, такие и остались. Я все свои контроллеры по схемам KSGER (в основном самодельные), в том числе и по схеме 3.1, перешил на софт от deividAlfa, обсуждается здесь https://www.eevblog.com/forum/reviews/s ... msg4490182, инструкция тут https://github.com/deividAlfa/stm32_sol ... eration.md, релизы для разных контроллеров KSGER и Quicko https://github.com/deividAlfa/stm32_sol ... r/releases
Прошивка обеспечивает работу с паяльниками на T12 и JBC C245, C210. Можно использовать дисплеи с управлением I2C либо SPI. Есть русский интерфейс.
Сообщение Vlad_RK »
Понятно. Значит нужно брать станцию с прошивкой 2.1S.
Сообщение BogAD69 »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4322085#p4322085"]
Отчего же? Я брал здесь https://aliexpress.ru/item/400106294458 ... 8069390595[/uquote]
Да, такие варианты попадались при поиске, но... это как повезет.
Там в описании жирным красным текстом на данные шильды указано:
STM32F401CCU6 основная плата V3.0
Freq. 84 МГц ROM:256 Кб RAM:64 Кб
Потом и не поспоришь с жёлтыми братьями...
Сообщение tapok72 »
[uquote="BogAD69",url="/forum/viewtopic.php?p=4322340#p4322340"][uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4322085#p4322085"]
Потом и не поспоришь с жёлтыми братьями...[/uquote]
По поводу "на сайте Китайца красным написано", это да. Только в заголовке продукта написано:"STM32F401 STM32F411 макетная плата STM32F401CCU6/CDU6 STM32F411CEU6" Согласно спецификации Дэвида (на 2 страницах чуть выше) СС это 256Kb, CD 384KB, CE 512Kb. И в отзывах на другого продавца я видел, чел. заказал СС, а прислали СD и он радовался, что памяти больше дали. Полагаю при покупке надо Китайца попросить дать че надо, чтоб он не метал из коробки подряд. И если кто общается с Александром, возможно стоит спросить про будущее проекта. Не стоит ли брать сразу 512 (пусть на 200руб. дороже) с закладом на развитие?
Сообщение Polf »
А тем временем очередные новости по проекту Александра паяльник+фен с дисплеем TFT https://www.hackster.io/sfrwmaker/stm32 ... lay-b23f73
14 ноября 2022 года, v.1.11
Перестроил проект с обновленной версией графической библиотеки.
Пересмотрена внутренняя логика контроллера.
Исправлены незначительные ошибки.
Скачать прошивку https://github.com/sfrwmaker/TFT_Rework_station
