Пренебрежём ввиду малости. Сердечник не замкнутый, зато тяжёлый, втягивается медленно.mickbell писал(а): Пт ноя 20, 2026 14:31:47 Ток втягивания в любом случае будет нарастать плавно, что определяется постоянной времени т = L/R.
магнит
Есть ещё одна идея.......
Плохая идея.
Плохая идея.
- (29.31 КБ) 4 скачивания
Последний раз редактировалось VOL de MAR Сб ноя 21, 2026 12:42:12, всего редактировалось 1 раз.
Не могу утверждать,но предположу,что благодаря двум конденсаторам,включённым таким образом.Zapolyarny писал(а): Пт ноя 20, 2026 23:15:50 Если Вы мысленно повернёте диодный мост на 90° против часовой (не нарушая цепи, конечно) в этой схеме, то увидите, почему mickbell спрашивал о защитном диоде.
В оригинальной схеме его нет...Zapolyarny писал(а): Пт ноя 20, 2026 23:15:50 А ещё я бы подумал о необходимости сглаживающего конденсатора. Здесь всё-таки индуктивность, и поведение тока в ней своеобразно.
А чем стоит ограничивать?Zapolyarny писал(а): Пт ноя 20, 2026 23:15:50 Во всём остальном эта схема нерабочая, так ток в ней ограничен резистором.
Боюсь,что эта схема немного сложновата для меня.diplodok писал(а): Сб ноя 21, 2026 13:52:01 Вариант без больших С.
Включает, удерживает. ЭМ - 250мА/100мА/100mH/27 Ohm
Как выключается ??????
PS: Кстати - нужно/можно коллектор транзистора соединит с плюсом - не через ключа.
А это будет уже на совести разработчиков "Ноты".Zapolyarny писал(а): Пт ноя 20, 2026 17:27:59 А откуда известно, что именно это напряжение - достаточное? Может, оно в два раза завышенное.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Нет такого варианта.
Вот именно столько, 50 мФ? А вы такой конденсатор сумеете найти, ещё и на сотню вольт напряжением? А если даже сумеете, то сможете ли его засунуть в свой магнитофон? Если что, 50 мФ = 50000 мкФ.VOL de MAR писал(а): Пт ноя 20, 2026 19:54:24Вопрос только в том,достаточно ли 50 мФ для срабатывания магнита?
(У меня на работе есть несколько штук на полторы фарады, но всего на 5.5 В, они довольно компактные. Это ионисторы.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Всё на самом деле ещё интереснее. Подвижный якорь при втягивании меняет индуктивность, поэтому ток действительно ведёт себя своеобразно: сначала начинает нарастать по экспоненте, потом снижается и затем - это происходит в момент смыкания магнитной системы - снова нарастает. В момент смыкания происходит практически мгновенная смена знака производной тока, и осциллограмма тока имеет в этой точке излом.Zapolyarny писал(а): Пт ноя 20, 2026 23:15:50Здесь всё-таки индуктивность, и поведение тока в ней своеобразно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да, спасибо, о её наличии и изменении я забыл подумать. Была просто мысль, что индуктивность, возможно, может работать как сглаживающий конденсатор. Значит, избавляемся от C1, но дребезга соленоида всё равно не будет. Если и обратный диод ТС посчитает ненужным, схема рискует сильно упроститься.
https://www.electronshik.ru/item/KEM/PEH200PV5470MU2mickbell писал(а): Сб ноя 21, 2026 18:22:54 А вы такой конденсатор сумеете найти, ещё и на сотню вольт напряжением?
Немного дороговата доставка будет, но на фоне стоимости конденсатора (а точнее трёх, мы же русские люди, один сломаем, другой потеряем), полагаю, ею можно пренебречь. И паять его не надо, что тоже удобно.
- (15.1 КБ) 24 скачивания
Скорее всего, индуктивность обмотки электромагнита окажется недостаточной для малой амплитуды пульсации тока через неё (хотя непрерывным ток явно будет), но это, я думаю, не препятствие для исполнения функции электромагнита. То есть C1 можно убрать нафиг.
Про диод я ТСу уже намекнул, да и вы тоже, надеюсь, он примет во внимание намёки.
Что касается конденсатора 47 мФ 100 В - в мои времена такие банки были крупнее, но и эта немаленькая и, скорее всего, невпихуемая даже в Ноту-203.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
если не изменяет память, 145 мм высота, 70 с чем-то мм диаметр. Она может стать просто внешним красивым элементом ))
Нет. Даже если кроме моста и электромагнита ничего больше не будет, диод параллельно его катушке не нужен. Совсем. Ещё думайте.VOL de MAR писал(а): Сб ноя 21, 2026 12:14:38Не могу утверждать,но предположу,что благодаря двум конденсаторам,включённым таким образом.Zapolyarny писал(а): Пт ноя 20, 2026 23:15:50 Если Вы мысленно повернёте диодный мост на 90° против часовой (не нарушая цепи, конечно) в этой схеме, то увидите, почему mickbell спрашивал о защитном диоде.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
