Делаем фонарик с регулируемой яркостью
Сообщение ratel »
дочитал до половины... и мне хочется умереть.. почему я такой тупой
Сообщение Котёнок. »
Но там же все просто. Во первых круглая там это лампочка.
Остальное просто. Если батарейка выдает 9 вольт, то при таком подключении это напряжение поделиться в соответствии с величинами сопротивлений. Если подключить вольтметры как на картинке, то верхний вольтметр покажет 6 вольт, а нижний 3 вольта, а в сумме все равно будет столько, сколько выдает батарейка.
Считается по закону Ома.
(7.38 КБ) 1626 скачиваний
Сообщение ratel »
Ааа... Теперь понял! Спасибо, Котёнок. Сейчас и впрям, как-то очень просто кажется.
Сообщение PRStudio »
Давно мечтал и вот решил я в радиоэлектронику влезть. Начал с книжечки "Занимательная электроника" и застрял на первой же схеме. Не могу понять ее суть. Автор говорит что ток идет от плюса к минусу, затем "рассмотрим начиная с плюсового вывода" и начинает перечислять элементы начиная с минуса, вот тут мой мозг не выдерживает, неужели плюс идет через минус :)) ?
Вот собственно схема:
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=111832
И комментарий автора:
"Как работает эта схема? Допустим, что движок переменного резистора R1 выведен в крайнее правое (по схеме) положение. Проследим путь тока от плюсового вывода батареи - амперметр, вывод резистора R1, крайний правый вывод R1, резистор R2, минусовой вывод батареи ..."
Ведь по логике вещей, он перечислил движение тока от минусового вывода...
И еще один вопрос который меня давно мучает, если в цепи последовательно соединено несколько резисторов, почему на входе измерений (т.е. например, на плюсе от источника питания) мы получаем уже измененное напряжение а не то, что задано источником питания, значит ли это, что ток в цепи циклически замкнут, и последние изменения, мы получим на входе?
Сюда перенес.
Тему почитайте. На подобный вопрос во даже на этой странице чуть выше отвечали.
А вообще всю тему почитайте.
aen
Собственно схема
(135.97 КБ) 979 скачиваний
Сообщение TuzRostislav »
PRStudio писал(а):Давно мечтал и вот решил я в радиоэлектронику влезть. Начал с книжечки "Занимательная электроника" и застрял на первой же схеме. Не могу понять ее суть. Автор говорит что ток идет от плюса к минусу, затем "рассмотрим начиная с плюсового вывода" и начинает перечислять элементы начиная с минуса, вот тут мой мозг не выдерживает, неужели плюс идет через минус :)) ?
Не забивайте себе голову ненужной информацией на данном этапе. Автор просто описывает путь прохождения тока. Описывать можно с любой стороны. Просто сложилось исторически именно так описывать.
Ток ведь может существовать только в замкнутой цепи. Скорость распространения электронов стремится к световой. А сила тока в любом участке цепи одинакова. Поэтому возьмите за аксиому, что при замыкании цепи, ток появляется мгновенно везде, как свет от включённой лампочки.
И совершенно неважно для понимания работы схемы, знать в каком направлении летит электрон.
PRStudio писал(а):И еще один вопрос который меня давно мучает, если в цепи последовательно соединено несколько резисторов, почему на входе измерений (т.е. например, на плюсе от источника питания) мы получаем уже измененное напряжение а не то, что задано источником питания, значит ли это, что ток в цепи циклически замкнут, и последние изменения, мы получим на входе?
Вот это гляньте.
http://radiokot.ru/start/analog/basics/061/
Сообщение kal454 »
PRStudio писал(а): и начинает перечислять элементы начиная с минуса,
Автор просто начал с "+" потом прошел через источник питания "-" и далее по тексту.
Насчет направления тока НЕ ЗАМОРАЧИВАЙТЕСЬ вещь абсолютно условная и общепринятая. Что там происходит на самом деле Вам знать не обязательно! Просто верьте! Как в Бога :))) Начнёте залезать в эти дебри --- сожжоте себе мозг!
Сообщение ЯрославМур »
Здраствуйте всем! Если честно то я ещё новичёк в электронике так что сразу простите В теме Делаем фонарик с регулируемой яркостью (Резисторы вы дали задачу я вроде её почти как решил ну вот в конце столкнулся с вопросом)
Там батарейка даёт напрежение в 9В резистор поглащяет 4,5В и лампа также в конце вы сказали что если и ток и напряжение в резисторе и лампочке равны значит и сопротевление тоже будут равны. Потом вы решали задачу через то что бы найти сопротевление в лампе (а оно ровно сопротевлению резистора) а взяли напряжение не в 4,5В а 9В от батарейки почему вы не взяли 4,5В? :))
Сообщение просто КОТ »
Всё дело в том, что лампочка рассчитана на 9В. А 4.5В это полу-накал. А поскольку сопротивление лампы подогнано для номинального напряжения, то и считать сопротивление надо относительно номинального напряжения -- относительно 9В.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение kasbar »
TuzRostislavА писал(а): сила тока в любом участке цепи одинакова.
пытался осилить принципы электроники по обучалке, но понял что лучше смотреть видео.
в видеокурсе от Тойота прямо утверждается, что сила тока в разных участках цепи различна:
http://tinyurl.com/cb5ctgs, время 17:00
и кто вводит в заблуждение ?
kasbar писал(а):утверждается, что сила тока в разных участках цепи различна:
Здесь в теме говорят о последовательной цепи.
В последовательной цепи ток во всех точках одинаков.
Есть еще параллельные цепи. Вот в них ток может быть разный, но здесь про них в данном случае не говорили.
Сообщение kasbar »
Новичек (как я) воспринимает все утверждения буквально. Если сказано "Ток во всей цепи одинаков, т.к. это по-сути один и тот же ток, он не может быть разным на разных участках" то и принимается это как аксиома. В результате я какое-то время считал что в любой схеме куда не ткни амперметром, везде будет одинаковое значение.
Сообщение Света »
Последовательные и параллельные цепи, насколько мне помнится, в 8 классе проходят... Вам ещё 15 лет нет?
Для изучения подобных вопросов есть неплохой симулятор для начинающих: Начала электроники
kasbar писал(а): один и тот же ток, он не может быть разным на разных участках" то и принимается это как аксиома.
Вот так будут токи в схеме, где есть смешанное соединение, т.е. и последовательное и параллельное.
(3.84 КБ) 1351 скачивание
Света писал(а):Последовательные и параллельные цепи, насколько мне помнится, в 8 классе проходят... Вам ещё 15 лет нет?
Эх, увы программу тормозят. Я, как окончивший восьмой класс, честно заявлю -- ни слова про электронику. Да и в девяом пояснения не очень.
Сообщение kasbar »
аппелировать к какому-то школьному курсу довольно странно. мне 30 лет и в школе меня меньше всего волновали омы и ньютоны, в основном дзюдо и английский язык.
вот еще по теме падения напряжения вопрос - если в бортовой цепи автомобиля напряжение 12вольт, а падение напряжения на 1 светодиоде в приборной панели составляет скажем 2 вольта, то это означает что мы можем подключить в сеть только 6 диодов, т.к. на седьмом диоде в цепи пропадет напряжение ?
извиняюсь, если глупый вопрос, но я упорно пытаюсь осмыслить эту тему
Да, у диодов есть определённый минимум, для зажигания. Это как раз около 2В кажись.
Сообщение kal454 »
kasbar писал(а): мы можем подключить в сеть только 6 диодов, т.к. на седьмом диоде в цепи пропадет напряжение ?
Ну не пропадёт, зачем так жостко! Просто напряжение на каждом светодиоде в цепи будет уменьшаться
с подключением нового светодиода, яркость свечения будет уменьшаться, ну скажем вся цепочка полностью
потухнет при 15 светодиодах в цепи.
Нет, меньше 2В они не зажигаются. Если бы 14 светиков горели от 12В, то светик можно было бы зажечь батарейкой 1.5В. А это не так!
Сообщение dimas5552 »
Вот имеется простой резистивный делитель напряжения - два резистора одинакового номинала включены последовательно между плюсом и минусом. При любом ли их номинале между ними будет половина напряжения питания при условии что потребляемый ток не превышает тот, который может выдать этот номинал резистора при указанном напряжении?
Сюда перенес.
В данной теме много раз это уже обсуждалось.
aen
Сообщение Света »
Ток не "выдаёт" номинал резистора. Ток зависит от сопротивления нагрузки. При одном и том же сопротивлении нагрузки при разных (одинаковых) номиналах резисторов будет разный ток. Кроме того, половина напряжения при одинаковых резисторах будет только при сопротивлении нагрузки равной бесконечности, то есть, без нагрузки. При этом всегда, при равных номиналах, будет половина напряжения на каждом резисторе.
