Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Gnat »
Faust767 писал(а):Корпус хочу стилизовать под этот. Возникает вопрос - стаканы над трансформаторами лучше делать из магнитотвёрдого алюминия для полной изоляции полей друг от друга, или из стали, чтобы поле замыкалось по стакану
Это УНЧ начального уровня,а Вы как HI-END его хотите сделать. Делайте на шасси металическом,железном, ТВЗ1-9 у вас есть. Транс от магнитофона силовой есть. Три панельки и лампы есть. Делайте.Паяйте навесным монтажём.Прямо к лепесткам. Дросселя поставьте. Диоды любые в выпрямителе.Электролиты любые .
(39.36 КБ) 1775 скачиваний
(38.09 КБ) 1514 скачиваний
Паяю уже 60лет.
Сообщение ElEkTrOnSHiK »
elprea писал(а):добрый день товарищи :)
вот решился попробовать собрать усилитель на лампах. ато столько много шуму. что очень сильно хочется послушать
как сами понимаете опыта в лампах у меня 0, но паяльник держу в руках хорошо
удалось мне ламп достать в универе на халяву, но всего лишь 2 десятка штук
надо будет еще поискать
в данный момент имею вот такие вот лампы
6П14П - 2 штуки
6К13П - 2 штуки
6Н6П - 1 штука
6Н15П - 2 штуки
6Н2П- 4 штуки
6Н2П-Е - 1 штука
6Е1П - 2 штуки
6К4П - 1 штука
6Н5П - штука
вот все лампы которыми распологаю в данный момент
но сейчас больше всего скланяюсь к выбору - 6П14П +6Н15П
поправьте меня если я не прав и что лучше всего будет из этих ламп на усилитель?
вот простой усилитель
(18.9 КБ) 1752 скачивания
Сообщение сергей 1 »
здравствуйте помогите с ламповым усилителем как вы думаете эта схема реально работать будит ?? почти все детали есть самое главное лампы есть такие
место трансформатора твз1-9 можно использовать твзш от лампового телевизора ?
на лампе выводы указаны через запятую тоесть эти выводы замкнуть между собой или как ???
в качестве блоко питание есть трансформатор тс 180 если знаете схему от каких обмоток с него на лампы снимать напряжение подскажите на усилок подовать постояное напряжение ?? а на накалы ламп переменое ? и если кто сможет помогите нарисовать дорожки понельки от ламп соединю с платой на проводах
есть ещё трансформатор тсш170 или лучше его использовать в качестве бп к усилку если да то с каких выводов снимать напряжение ??
Сюда перенес.
aen
(108.23 КБ) 1443 скачивания
Сообщение Soundoverlord »
сергей 1 писал(а):как вы думаете эта схема реально работать будит ??
Будет, но вместо 6Н23П лучше поставить 6Н2П или 6Н1П - они звучат лучше
сергей 1 писал(а):место трансформатора твз1-9 можно использовать твзш от лампового телевизора ?
Можно. Лишь бы хватило мощности. Об этом, как правило, говорят габариты
сергей 1 писал(а):на лампе выводы указаны через запятую тоесть эти выводы замкнуть между собой или как ???
сергей 1 писал(а):на усилок подовать постояное напряжение ?? а на накалы ламп переменое ?
на накал можно переменное, но если подавать постоянное наводок будет меньше
сергей 1 писал(а):и если кто сможет помогите нарисовать дорожки понельки от ламп соединю с платой на проводах
Не советую монтировать на плате. Лучше навесной монтаж. Выводы и контмакты лучше покрыть лаком. В будущем это заметно снизит уровень шума
[img]http://hardauto.ucoz.ru/lin.gif[/img]
Сообщение ludmila 1 »
Не будет.
ludmila 1 писал(а):Не будет.
почему?
http://www.radiostation.ru/tantnd/ts09.gif
электрические данные ТС180
Неверная схема. Нет цепи накала 6П14П.
На схеме первую и вторую сетку 6П14П следует поменять местами.
Сообщение SHADO_W »
лучше сделай по нижней схеме из этой статьи http://datagor.ru/amplifiers/tubes/page ... 6p14p.html
у меня заработало
PS. трансы не дорогие.
я купил транс по питанию за 40ГРН и ТВЗ 1-9 за 30грн.
Все хорошо в меру.
SHADO_W писал(а):лучше сделай по нижней схеме из этой статьи http://datagor.ru/amplifiers/tubes/page ... 6p14p.html
у меня заработало
а можешь мне скинуть дорожки к этому усилителю???? если у тебя остались они а то рисовать я их в проге не умею заранее спасибо ))
чтоб их потом перевести с утюгом с бумаги на текстолит
Сообщение SHADO_W »
Распечатываешь этот файл "УНЧ на 6п14п для печати.pdf" ди переводишь на пп.
Шаблон на всякий случай.
Шаблон.pdf
(73.13 КБ) 642 скачивания
(62.02 КБ) 635 скачиваний
Все хорошо в меру.
SHADO_W писал(а):Распечатываешь этот файл "УНЧ на 6п14п для печати.pdf" ди переводишь на пп.
большое спасибо
вопрос зеркалить не надо ??? там 2 лампы 6п14п ??? тоесть стерео 2 канала ?? или тут только 1 канал77
а то на сайте кажись было с 2 каналами
а нету шаблона с подписынными разисторами и входами что куда подключать и какой где впаять резистор это бы облегчило мне задачу
у вас майл есть ???если какие вопросы будут спросить чтоб
усилитель всего на 2х лампах 6п14п и 6н2п ?? скакой стороны какя лампа ?
Сообщение SHADO_W »
да все просто эта пп просто слегка подправленная пп из статьи и естественно элементы я там не перемещал (она только отзеркаленная) короче если не разберешся смотри по схеме, так что шаблон в статье (в низу), усилитель стерео, ничего зеркалить не надо, усилетель на трех лампах одна 6н2п и две 6п14п.
Все хорошо в меру.
SHADO_W писал(а):да все просто эта пп просто слегка подправленная пп из статьи и естественно элементы я там не перемещал (она только отзеркаленная) короче если не разберешся смотри по схеме, так что шаблон в статье (в низу), усилитель стерео, ничего зеркалить не надо, усилетель на трех лампах одна 6н2п и две 6п14п.
спасибо
значит 2 тарнсформатора твз 1-9 надо ??
Сообщение SHADO_W »
ну как бы да, вообще можно взять любой выходной трансформатор расчитанный на однотактный усилитель, но твз 1-9 это самый экономичный вариант, конечно лучше использовать другой трансформатор намотанный под заказ к примару.....
Все хорошо в меру.
Сообщение diman_d »
Насоветовали :shock:
Что замыкать? :shock:
Нет, это же двойной триод. Одна половинка в одном канале, другая в другом. Посмотрите цоколевку этой лампы и все станет ясно.
не могу найти лампу 6н 2п пидётся собрать на 6н23п и 6п14
Сообщение Астроном »
ну остановился на легендарных 6п3с! сегодня корпус сделал)) все руки не доходили! что лучше работает однотакт или двухктакт?
Перенес сюда.
aen
Остановился на двух схемах! Посоветуйте какая лучше звучать будет? В сети есть очень хороший человек который занимается профессионально сборкой таких усилителей! но пока таких денег у меня нет буду пробывать собирать сам!))) детали буду покупать в истоке если есть где купить дешевле то порекомендуйте плиз!
схема2
(47.79 КБ) 960 скачиваний
схема1
(95.8 КБ) 936 скачиваний
Сообщение Alexey1993 »
Собрал свой второй ламповый усилитель на 6н3п+6п14п по этой схеме:
Итак:
1. Усилитель двухканальный. Я сделал фильтр R1 С1 R2 C2 общим для обоих каналов. Хотя нужно делать для каждого канала отдельный фильтр. Каким образом это повлияет на работу усилителя?
2. Не работает один канал. Лампа не горит. При этом если вынуть все лампы, то напряжение на обоих панельках 6п14п одинаковое (4и5 нога 6В., 7 +280В., 9 +280В.) Обрыва не нашёл. Лампа рабочая (менял местами). В чём ещё может быть причина (может то, что я описал в пункте 1)? Ещё при этом сильно накаляется и греется лампа в рабочем канале. (по сравнению с первым усилителем).
3. Если включить по 2 лампы 6п14п в параллель для каждого канала, нужно ли менять номиналы каких-либо резисторов?
4. После отключения усилителя от источника сигнала в колонках появляется громкий шум (тоже самое было и в первом усилителе.). Как его можно убрать?
5. На входе усилителя имеется постоянное напряжение 0.5В. Опасно ли оно для источника сигнала (звуковая карта компьютера)?
Первый усилитель собирал по схеме здесь (1-вариант): http://datagor.ru/amplifiers/tubes/165- ... 6p14p.html
Сюда перенес.
aen
