ВСЁ про KiCad
Сообщение skyline1991 »
hutorny писал(а):Да про это, но у меня оно выглядит подругому.
Попробуйте тоже самое с Preferences > Language > Default
Большое спасибо я разобрался, просто версия Kicad была старая, скачал последнюю, настройки появились).
Сообщение kaissa »
Друзья, как кикаде, и не только, быть с множеством напряжений питания, как их обозначить на схеме? Какие инструменты, компоненты, простите за неточную терминологию, применять?
скажем (+3.3 цифровая, +3.3 аналоговая, -3.3 аналоговая) все это выход с регуляторов, дс-дс на плате
а еще внешнее питание, +5, -5
Спасибо!
Сообщение hutorny »
kaissa писал(а):Друзья, как кикаде, и не только, быть с множеством напряжений питания, как их обозначить на схеме? Какие инструменты, компоненты, простите за неточную терминологию, применять?
Спасибо!
В библиотеке POWER есть набор символов для разных напряжений и разной земли.
При необходимости библиотеку можно расширить своими символами.
Каждый такой символ подсоединяет схему к определённой цепи, названной вроде как по value, не проверял.
Сообщение Bagaj »
Есть неободимость сделать несколько дорожек не покрытых защитной маской. Может кто то знает как это можно сделать?
Сообщение zöner »
полигоном в слое Mask
Сообщение Bagaj »
Спасибо. Именнто то, что надо.
Сообщение ameba »
А как сделать дорожку переменной длинны? Почти развел плату, остались GND и VCC. С GND понятно - это полигон, а VCC? У меня микросхемы с 0,5 мм выводами. Не буду же я делать дорожки питания в 0,5 мм.
Сообщение ploop »
Да как, в свойствах дорожки любую толщину ставьте. Только добавьте эти толщины в правила, а то в меню их не будет.
Сообщение kostya13 »
Можно как-то поменять или убрать основную надпись (красная рамка по краю листа)?
В настройках листа только размер устанавливается.
Сообщение hutorny »
kostya13 писал(а):Можно как-то поменять или убрать основную надпись (красная рамка по краю листа)?
Title, Company и Comment можно поменять через File > Page Settings
Можно ли изменить остальные надписи - не знаю
Сообщение FreshMan »
ткните пожалуйста носом на прямую ссылку где можно скачать оную рускоязычную прогу под линь :)
Tell Me The Truth
Сообщение ploop »
Тыц:
А как вы решаете вопрос размещения нескольких печатны плат на одном бумажном листе?
Обычно я делаю сразу несколько копий, чтобы можно было переутюжить рисунок, при необходимости.
Пока я нашел только слегка мудреный способ:
Черчение платы в формат ps.
конвертация ps -> eps
ковертация eps -> pdf
с помощью pdflatex создается документ, включающий в себя нужное количество рисунков плат.
Т.е. мне по сути еще LaTeX надо держать, чтобы печатать платы.
Может есть способ проще?
Сообщение dryupitz »
Можно импортировать ps или eps в Corel Draw (Inkscape, что больше нравится).
...Дык...
Нашел библиотеку компонентов по ГОСТ, так там резисторы начерченны по ГОСТу (10х4мм) кажутся такими огромными по сравнению с теми же резистрами из стандартной библиотеки.
В итоге схема очень крупная получается.
А транзисторы меньше, чем по ГОСТу почему-то начерчены.
Сообщение ploop »
Начертите свои, благо не сложно. Со временем соберётся библиотека. Вот тут объяснял как.
Сообщение zöner »
в pcbnew записываю под другим именем ( File->Save-as), там копирую плату сколько нужно штук, или добавляю другие с помощью Append.
ploop писал(а):Начертите свои, благо не сложно. Со временем соберётся библиотека. Вот тут объяснял как.
Спасибо.
В статье упоминается, что вы свои элементы рисовали. Можно где-то скачать эту библиотеку, чтобы за основу взять?
Сообщение тимок »
Здравствуйте. Скачал несколько библиотек LIB, MOD, WRL. В текстовом документе, прилагаемом к этим библиотекам сказано, что нужно из соответствующих папок убрать родные библиотеки и на их место поместить новые. Я так пробывал, но толку не было. Тогда заносил их через саму программу, через опцию "библиотеки". LIB и MOD прописать удалось, а вот WRL файлы как ни старался, не получается. А хочется и в трёхмерном виде посмотреть. Подскажите, как это можно сделать?
Я уже замучился. :cry:
Сообщение ploop »
kostya13 писал(а):В статье упоминается, что вы свои элементы рисовали. Можно где-то скачать эту библиотеку, чтобы за основу взять?
У меня там элементов - кот наплакал. Я с момента написания статьи и не разводил ничего.
Дам, если не забуду... сейчас нет их под рукой.
