Почти детекторный приемник.
Сообщение El_Gato »
El_Gato писал(а):не использовал ОС, т.е. катод триода на земле.
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Сообщение r9o-11 »
Не, ну, что Вы катод на землю посадили, я прочитал... :)) Хотя, думаю, что исходя из разных типов лампы и входящего уровня сигнала у Вас должен был получаться то детектор, то просто усилитель ВЧ.
Схемку скопировал, как нибудь попробую. Спасибо.
Андрей
Сообщение El_Gato »
Кондёров блокировочных не хватает на схеме - да. Но тут, уверен, и так всё понятно. :wink:
Сообщение r9o-11 »
Попробовал схему с катодом на земле. Лампы 6Ф12П не нашел, проверял с 6Ф3П, 6Ф5П, 6Н1П, 6Н2П, 6Н3П, 6Н23П. В итоге, как и ожидалось, первый каскад работает как УВЧ, Второй, отфильтровывая ВЧ, повторяет огибающую несущей. С некоторыми нюансами от лампы к лампе, но в принципе почти всё одинаково.
Проверял при питании +150 В, сигнал подавал с ВЧ генератора. При понижении напряжения питания заметны искажения в полуволнах, не зависящие от уровня входного сигнала.
Пока ничего не трогаю, вечером послушаю эфир.
Андрей
Сообщение r9o-11 »
Что-то как-то не так... На разных лампах одинаково слышимые искажения звука при переходах уровня с тихого на громкий... El_Gato, Вы с какой лампой экспериментировали?
Андрей
Сообщение El_Gato »
PCF802. Анодное 27В. Слюду повесьте с анода триода на землю.
Последний раз редактировалось El_Gato Пт фев 21, 2014 17:18:07, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение r9o-11 »
:)) Сорри... Я думал, Вы аналог какой использовали... А таких я в глаза не видал... :)) Про слюду понял - пробовал днём плёнку и с анода, и с управляющей сетки пентода. Через резистор, конечно.
Буду дальше экспериментировать...
Спасибо.
Дополнение спустя три часа.
Ещё поэкспериментировал… Не получилось…
Наверное, надо всё таки, лампу PCF802 или подобную. И напряжение понижать. Сначала, по характеристикам казалось, что 6Н23П подойдёт, но нет – искажения полуволн заметны даже на осциллографе. Уменьшение сопротивления в аноде со 100 до 10 кОм заметно улучшает ситуацию, но всё равно НЕ АЙС…
Думаю, что вся проблема в изменении частоты среза НЧ фильтра, которая (частота среза) разная для положительных и отрицательных полуволн, потому что получается «плавающее» внутренне сопротивление источника сигнала для этого фильтра. Если можно так выразиться – частота среза по отрицательным полуволнам гораздо выше, чем по положительным… :))
Андрей
Сообщение JustANewbie »
Приветствую, уважаемые форумчане! Столкнулся с небольшой проблемкой, прошу вашей помощи :) Я новичок, так что прошу камнями не закидывать.
Как и все, решил начать свой путь освоения радиотехники с приемников. Детекторный у меня ничего не ловит, как бы я ни бился, и решил я спаять транзисторный. С ферритовой антенной.
Спаял транзисторный приемник по этой схеме:
Все работает великолепно, но больно тихо. Решил припаять к нему простенький УНЧ, чтобы слушать можно было, не прислоняя к уху. Выбор мой пал на этот каскад:
Спаял, попытался подсоединить свое радио к нему - ничего не получается, как бы я ни бился, уже целый день потратил на поиски информации, все руки о паяльник обжег, не помогает...
Помогите пожалуйста, подскажите, как правильно подсоединить такой приемник к этому усилительному каскаду, буду очень благодарен!
Сюда перенес.
В вашем случае динамик должен иметь сопротивление не ниже 50 ом, а лучше еще больше или низкоомный динамик вкдючать чеоез понижающий трансформатор.
Почитайте данную тему с самого начала и возможно она Вам поможет в ответе на многие вопросы.
aen
aen
Сообщение aen »
Так же здесь почитайте и пройдите по ссылкам, что там даны.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1831586
aen писал(а):Про подобные схемы где низкоомный динамик пытаются включить прямо в коллектор транзистора на форуме уже много раз говорили.
Говорили так же, что так делать не нужно и что низкоомную нагрузку в подобных усилителях нужно включать через понижающий трансформатор.
Начинайте читать эту же тему начиная с этого сообщения и дальше.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=653641#p653641
И здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=856856#p856856
И здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=931502#p931502
И здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1794609
И везде по данным ссылкам говорят в чем ошибка, когда пытаются нагрузку в единицы Ом включить непосредственно без трансформатора а коллектор транзистора.
Писать все это еще раз вряд ли у кого хватит терпения.
Сделать конечно можно и по вашей схеме, но если Вы хотите научиться, то учитесь сразу делать схемы правильно.
Сообщение alkarn »
Соединить не проблема,
(28.41 КБ) 847 скачиваний
но учти 2 вещи:
1. усилитель рассчитан для работы не на динамик, а на наушники с сопротивлением 2 кОм (ТОН-2)
2. неудобно использовать 2 батарейки, а подключиться к одной в этой схеме не выйдет. Поэтому лучше найди схему готового приемника с усилителем, и спаяй её. Если хочешь громкоговорящий прием на динамик 8 Ом, выходной каскад нужен 2-тактный.
посмотри, например, это http://cxem.net/tuner/tuner73.php
Сообщение svic »
alkarn писал(а):неудобно использовать 2 батарейки, а подключиться к одной в этой схеме не выйдет
А ежели так....
(Полярность у С1 в УНЧ, возможно, перевернуть понадобится).
Сообщение alkarn »
Можно, полярность С1 усилителя поменять и, возможно, R1 в приемнике подобрать.
Но вообще схема усилителя , похоже, одна из первых транзисторных схем. Надо тщательно подобрать R1 усилителя. Тогда еще не придумали стабилизацию режимов транзистора. Лучше сразу нормальную схему паять, не намного сложнее.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Решил освоить радиотехнику, обложился книжками, читаю. Увидел интересную схемку - транзисторный приемник с ферритовой антенной - спаял. Вот, собственно, эта схема:
Ловит довольно посредственно. На других схемах увидел, что используют такой прием, как согласующая катушка (1/10 от числа витков колебательного контура). Вот, например, тут:
Попробовал провернуть это на моем приемнике. На обмотке контура (80 витков - СВ диапазон) оставил только переменный кондер. Все остальное прилепил к согласующей катушке (10 витков). Сижу сейчас ночью, слушаю. Раньше слышны были наши, православные станции, Вести ФМ. А теперь - Китай, Латвия, и еще пара стран СНГ. Причем все вместе! Не реагируют на изменение емкости переменного конденсатора. Я в печали. Подскажите пожалуйста, можно ли в моем приемнике использовать согласующую катушку, и как то таким образом увеличить мощность приема?
P.S Знаю, что этот вопрос довольно простой, но к сожалению я так и не понял, что означают эти перпендикулярные проводнику черточки на второй схеме. Они у минуса питания, переменного конденсатора. Значит ли это, что все проводники с черточкой надо соединить проводом и положить на минус питания? Или я чего то не понял. Везде искал. Помогите :)
Сюда перенес.
Уже говорил Вам, что бы почитали данную тему с первой страницы. Там как раз про катушки говорят.
А так же дана ссылка на книжку в которой про данные приемники подробно написано.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287555823
А здесь страничка про эту книжку.
http://amfan.ru/ekonomichnye-priemniki/ ... -detektor/
aen
Сообщение alkarn »
Черточки - знак корпуса, общего провода, относительно которого измеряются все напряжения в схеме, подаются и снимаются сигналы.
Обозначение применяется для облегчения чтения схемы, желательно выполнять эти соединения максимально короткими проводниками с большим сечением (широкие дорожки печатной платы).
Схема использует транзисторы 2 раза - сначала все 3 транзистора усиливают ВЧ, потом они же усиливают НЧ, в отличие от первой схемы, где ВЧ усиливал только первый транзистор, и то не очень.
Слишком большое усиление по ВЧ приводит к наблюдаемым эффектам. А громкости опять не получишь, найди схему с 2 УВЧ и усилителем НЧ, рассчитанным на громкоговоритель.
Большое спасибо, уважаемый alkarn, за помощь :) Решил отказаться от первой схемы, разобрал, спаял вторую - все работает прекрасно. гораздо громче, и ловит четче, теперь еще попробую подключить каскад УНЧ - и можно слушать :)
А за помощь с общим проводом - также большое спасибо, одной тайной в схемах для меня стало меньше :)
Сообщение El_Gato »
Привет, кашаки! :music:
Разбавлю тишину схемой на полевом транзисторе. Здоровая критика и замечания по схемотехнике - приветствуются. :idea:
Из плюсов - экономичность, высокоомный вход, низкоомный выход, универсальность и простота, отсутствие выключателя питания (вынул наушники и всё). Работает у меня на КВ/СВ, на комнатную Г-образную антенну (ок 5 метров), подвешенную у окна. на КВ - Китай, арабы, Румыния, БиБиСи, а также русскоязычная и украиноязычная станции. На СВ - местная р/с, нах. на удалении ок. 50 км, а также "вести фм" (ок. 600 км) и Румыния. Местная СВ р/с, к слову, идёт и на ферритовую антенну, длиной ок 5 см. Жаль, что на ДВ в городских условиях одни помехи, нужно ждать возможности вырваться на дачу. Там и антенка по-длиннее, помех=0, так что и на СВ/КВ "улов" ожидается по-приличнее.
КВ катушка - 30 витков провода из "витой пары" в изоляции на пластмассовой трубке 8мм, с отводом от середины для переключения диапазонов день/ночь, КПЕ - КПК-2 4...240пФ.
(28.29 КБ) 1151 скачивание
Сообщение Денис »
А что сказать, если Вы утверждаете, что работает нормально, хотя трудно поверить в нормальную работу КП303 при напряжении 1,5 вольта.
Насчет импортных не знаю.
Хотя, кто его знает, :) надо будет при случае попробовать.
Сообщение El_Gato »
И не каждый импортный, Денис. Нужно подбирать по напряжению отсечки. На слух - по громкости.
Сообщение El_Gato »
Ещё одна минималистическая схема из разряда "проще некуда". Тоже низковольтное питание и выход на низкоомные наушники. Слушаю сейчас на КВ Россию, Германию, что-то англоязычное, арабов, азиатов и пр. сильно желателен верньер, а то много станций пролетают. Антенна - та же, заземления - нет. Громкость вполне достаточна, чтобы без проблем в тихой комнате слушать р/с на комфортном уровне. Радует качество звука, присущее приёмникам прямого усиления. :music:
(16.04 КБ) 1248 скачиваний
Сообщение Бобренок »
Вопрос дурацкий, но все-таки...
До этого все или на динамике, или на ТОН-2....
Собрал приемничек на трех транзисторах по Полякову (из книги про простые приемники АМ-сигнала).
Методом научного тыка (варварски отрезав штекер) подключил наушники из категории "ВСЕ ЗА 50 РУБЛЕЙ" (потому и не жалко).
Одно ухо только заработало.
Уже опосля нашел "распиновку" штекера-от корпуса : ОБЩИЙ-ПРАВЫЙ-ЛЕВЫЙ
И мальца завис...
Как распаять гнездо, что-бы звук был в обоих ушах и при этом не ковырять сами наушники?
З.Ы. Модератор!!! Наверное лучше перенести в ветку "Посоветуйте схему средневолнового радиоприёмника!"
Сюда перенес.
aen
