Gudd-Head
Сообщения: 20092 Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21
Сообщение
Gudd-Head » Сб июл 23, 2011 12:55:40
Соник писал(а): Тут нет обратных выбросов самоиндукции с дросселя?
Есть, но они гасятся диодом.
Соник , почитал бы ты лучше про типовые схемы DC-DC преобразователей.
YS
Сообщения: 7518 Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 22:09:05
Сообщение
YS » Сб июл 23, 2011 13:02:43
Возможно, я придираюсь и это вопрос терминологии, но
выбросов (т.е., в ключ) тут нет и быть не может. Тут ток штатно течет через диод, это нормальный режим для step-down.
+1 , это точно.
http://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter - тут хорошо написано.
Соник
Сообщения: 7563 Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14
Сообщение
Соник » Сб июл 23, 2011 13:24:35
YS писал(а): В этой схеме - нет.
А в чём особенность этой схемы? В том что преобразователь понижающий, поэтому снаббер совсем не нужен?
Там всё по-английски.
Последний раз редактировалось
Соник Сб июл 23, 2011 13:27:56, всего редактировалось 1 раз.
YS
Сообщение
YS » Сб июл 23, 2011 13:27:05
Как уже сказал ув. Gudd-Head , почитайте про принцип ее работы. Я уже дал одну хорошую ссылку.
Gudd-Head
Сообщение
Gudd-Head » Сб июл 23, 2011 13:31:11
YS писал(а): выбросов (т.е., в ключ) тут нет и быть не может. Тут ток штатно течет через диод
Без диода будут отрицательные выбросы
А так они ограничиваются величиной -Vf диода.
YS
Сообщение
YS » Сб июл 23, 2011 13:31:53
Без диода это будет уже не step-down. Или нет?
Gudd-Head
Сообщение
Gudd-Head » Сб июл 23, 2011 14:37:18
YS писал(а): Без диода это будет уже не step-down. Или нет?
Уже не step-down.
YS
Сообщение
YS » Сб июл 23, 2011 14:49:03
Во-во.
Так что в step-down опасных выбросов принципиально быть не может - специфика топологии такая.
Соник
Сообщение
Соник » Сб июл 23, 2011 15:58:10
Во всех понижающих преобразователях снаббера не нужны?
YS
Сообщение
YS » Сб июл 23, 2011 18:42:29
Сказали же, зависит от топологии. Ну почитайте теорию, наконец.
Соник
Сообщение
Соник » Вс июл 24, 2011 10:40:31
Gudd-Head писал(а): почитал бы ты лучше про типовые схемы DC-DC преобразователей.
YS писал(а): Сказали же, зависит от топологии.
Так про что читать? Про топологию или типовые схемы? Про "Buck converter" ? Гугль говорит что это "Преобразователь доллара"
Гугль-перевод писал(а): Преобразователь доллар является понижающий DC на DC преобразователь. Его конструкция похожа на повышающий повышающий преобразователь, и как повышающий преобразователь это импульсный блок питания, который использует два переключателя (транзистор и диод), индуктивности и конденсатора
YS
Сообщение
YS » Вс июл 24, 2011 10:59:59
Так про что читать?
Начните с Википедии. Одну ссылку я давал, про другие топологии там тоже есть.
Еще есть книжка Семенова,
Силовая электроника для любителей и профессионалов , и еще стопицот книг.
А в оригинале не читается? Там не такая сложная лексика. Если чего, всегда можно спросить здесь.
Соник
Сообщение
Соник » Вс июл 24, 2011 11:44:05
Спасибо, эта книжка у меня есть, только прочитать её некогда
Ещё есть его издание 2005г. - Б. Ю. Семенов. Силовая электроника: от простого к сложному.
YS писал(а): А в оригинале не читается?
Я через гугль-перевод и то не могу
YS
Сообщение
YS » Вс июл 24, 2011 13:18:19
Через Google translate и я не могу.
Gudd-Head
Сообщение
Gudd-Head » Вс июл 24, 2011 14:06:58
Соник писал(а): книжка у меня есть, только прочитать её некогда
Конечно, лучше срать на форуме.
Соник
Сообщение
Соник » Вс июл 24, 2011 15:35:16
Я тебя не заставлял насильно отвечать.
Gudd-Head
Сообщение
Gudd-Head » Пн авг 01, 2011 15:28:48
Задумал я сделать для этой микры вход Shutdown из IpkSense: подтянуть его резистором на "+" питания, а отключать притягиванием к "земле". Но! Лично я нигде в даташите не нашёл ничего про вход IpkSense кроме того, что он срабатывает при Vcc-0,3В. Видимо, потому резистора 10 кОм оказалось многовато. В скором времени попробую поставить переменник и покрутить.
ludmila 1
Сообщения: 342 Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 21:15:36
Сообщение
ludmila 1 » Пн авг 01, 2011 19:06:02
Проще на 5 ногу завести напряжение питания.
Gudd-Head
Сообщение
Gudd-Head » Пн авг 01, 2011 21:16:16
ludmila 1 писал(а): Проще на 5 ногу завести напряжение питания.
Хм... Попробуем.
Microtech
Сообщения: 2052 Зарегистрирован: Вт ноя 03, 2009 21:02:38
Сообщение
Microtech » Вт авг 02, 2011 13:34:36
ludmila 1 Проще на 5 ногу завести напряжение питания. Вот пока не наделал clamp цепочек, даже 5В на 5-ой ножке не глушили преобразователь, и он работал в "разнос" не зависимо от ОС вообще. MC34063 плющит от коротких импульсных помех, а так отличная микросхема.
Вот эта схема, глушение: 5В с микроконтроллера, через диод на 5-ую ножку.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=32512
