Генератор Колпитца на каскаде с ОБ.
Сообщение svic »
Касаемо входа - так! Кроме этого в транзисторе смещением задается и начальный коллекторный ток и вообще режим усиления (A, B, AB, C). Уровень отпирания p-n-перехода (0.6В для кремния, 0.15В для германия) можете считать линией горизонта за которую будет "заходить" сигнал при понижении постоянной составляющей (синусоида как-бы сползает вниз, исчезая за этой линией, оставляя только то, что выше неё).
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
А касаемо сигнала с пос? в один полупериод сигнал на эб, а в другой пп как?
Сообщение svic »
А вот тут аккурат баланс фаз - второй пп запирает транзюк и ток контурного кондера уходит в катушку, а не в коллектор (ток кондюка ПОС, кстати, тоже) .
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Так сам кк находится в коллекторе, в нем кондер на катушки и разряжается, как понять"уходит в коллектор"?
Сообщение svic »
Несколькими постами выше, а то "у попа была собака..."
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Ну вот с микрофонным унч понятно: диод открыт сигнал идет в один пп на бэ, а во второй на эб
А кондер ПОС идет в первый пп на эб, а во второй чисто на катушку, так выходит? а еже ли так, то транз "шевелим" только на полу волне, а где баланс фаз?
Сообщение svic »
А вот он и есть-подпихиваем через транзюк ток в контуре в нужный момент (синфазно), чтоб не затухал.
Последний раз редактировалось svic Чт дек 19, 2013 20:53:03, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение RA3WSI »
Ещё раз почитай как работает усилительный каскад!!!
Усиливаемый сигнал протекая через Б-Э переход управляет сопротивлением перехода К-Э а именно током коллектора.Ток коллектора изменяется в такт с током базы сигнала.По сути дела мы малым током сигнала управляем большим током коллектора-это и есть усиление.
Это тоже самое когда ты легкип поворотом вентеля крана управляешь мощным напором воды.
ЗГ!
svic писал(а):А вот он и есть-подпихиваем через транзюк ток в контуре в нужный момент, чтоб не затухал.
Это и есть баланс фаз
А сила "пиха"(ПОС) должна быть достаточной чтоб поддерживать колебания в КК незатухающими-Это и есть баланс амплитуд.
За это отвечает конденсатор ПОС.Чем больше его ёмкость тем больше ПОС и наоборот.
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт дек 19, 2013 20:56:37, всего редактировалось 2 раза.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
svic писал(а):подпихиваем через транзюк ток в контуре в нужный момент (синфазно), чтоб не затухал.
Раз переменка, то и 2 пп, с одним разобрался на эб идет, а второму тоже куда-то надо, и 2пп идет на катушку(больше некуда)
, но раз идет на катушку получается что и кондер ПОС тоже входит частично в кк, но при расчетах мы ж его не учитываем, в чем тут фишка?
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
RA3WSI писал(а):Ну вот с микрофонным унч понятно: диод открыт сигнал идет в один пп на бэ, а во второй на эб
Это все я уже давно понял заминка была из-за работы диода, когда он открыт.
Сообщение svic »
tedikgb писал(а): но при расчетах мы ж его не учитываем, в чем тут фишка?
Обязательно учитываем. Всегда. Он - неотъемлемая часть контура.
Сообщение RA3WSI »
забудь про диод!Он только путает,есть p-n переходы Б-Э и К-Э.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
тогда и емкость антенны и дорожки учитывать надо, и как его расчитывать на частоту? сколько пико может дать ПОС?
Сообщение Денис »
tedikgb писал(а):тогда и емкость антенны и дорожки учитывать надо
И антенна входит.
Это полная схема.
Вот же на первой странице данной темы нарисовано, что входит в контур.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=532271#p532271
aen писал(а):
vgg60 писал(а):А С5 почему в двух экземплярах?
Это я ошибся когда рисовал.
Сейчас исправил.
Там нужно все выкинуть кроме контура и тогда видно будет что к чему.
Видно, что все эти емкости входят в контур. В том числе и блокировочный конденсатор.
Из картинки можно понять почему меняется частота генератора при подаче НЧ сигнала на его базу.
При этом меняется режим транзистора по постоянному току, в том числе напряжение на транзисторе, поэтому и внутренние емкости транзистора меняются.
Поэтому меняется частота генерации, т.е. происходит ЧМ модуляция.
Правда при этом присутствует еще и паразитная АМ модуляция, но она обычно подавляется в ЧМ приемнике.
Сообщение RA3WSI »
всё надо учитывать и ёмкость переходов транзистора.
Пос 10-15пф.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Пос 10-15 ставить надо, а сам контур считать резонансную частоту искать С брать только что в контуре или последовательно с ПОС+с в контуре? зачем путать меня
Сообщение RA3WSI »
Ставишь 15пф,расчитываешь контур без учета внешних емкостей,и подстроечным кондером или сжатием/растяжением катушки подстраиваешь частототу генератора
Точно расчитать частоту генератора тяжело,а для ориентировки годиться.
Сообщение Денис »
tedikgb писал(а): зачем путать меня
Вот в другой теме про это написано про емкости в генераторе.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1850819
Да и вам пора из чисто теоретической темы переходить туда и читать тему начиная с данной ссылки, т.к. вопросы из чисто теоретических "как работает генератор" перешли в практические вопросы по расчету конденсаторов.
В той теме про это уже писали неделю назад.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
А те у кого приборчик, меряющий емкость, могут при выкл схеме измерить емкость всго что входит в контур?
Сообщение Денис »
В теме, ссылку на которую я дал выше уже задавали точно этот же вопрос и там на него уже отвечали.
Вам нужно почитать ту тему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=15929
Можно даже последние страницы.
Можно еще эти темы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=89723
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=41327
В них тоже уже все объясняли по данному вопросу.
Не писать же еще один раз?
