Электронные трансформаторы.
Сообщение Телекот »
aimoroz писал(а):взял в качестве сердечника кольцо от фильтра блока питания компьютера
Кольцо для ваших целей не очень подходит у него проницаемость маленькая что требует много витков. Возьмите ферритовое кольцо или трансформатор от компового БП.
Сообщение Soneric »
Фильтр от компа это не есть феррит. Я уже пробовал. У меня даже кольца м2000нм греются а ш-образный работает нормально. Почему?
Сообщение mikes357 »
Марка феррита разная. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=25196
Или вот табличка
Да и кольца более склонны к насыщению
Последний раз редактировалось mikes357 Вс мар 24, 2013 18:13:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Soneric »
И что мне теперь с ними делать? Можно как то этот нагрев убрать?
Сообщение Телекот »
Взять нормальный феррит, правильно рассчитать витки.
Сообщение Soneric »
В каком смысле нормальный. Другой проницаемости? От старых дисковых телефонов работает на ура. Аж удивительно!
Сообщение Телекот »
2000НМ или выше.
Сообщение Soneric »
Понятно. Но все же почему может грется ферритовое кольцо. Ведь проницаемость 2000нм. Чего ему не хватает? Реально ли на кольце сделать нормальный транс?
Сообщение les1982 »
Входит в насыщение вот и все
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Телекот »
Реально , если нормально рассчитать.
Сообщение Soneric »
Хрень какая-то все эти кольца. Штука удобная но разве что на дроссель. Если даже в ташибре 150вт кольцо грелось как утюг при этом нагрузка была маленькая.
Сообщение serg_ns »
Ему про Фому, а он все про Ерему :)))
Объяснили же раз ..дцать, что не в самих кольцах дело, а как правильно рассчитать, какие кольца взять, и как на них намотать.
Сообщение les1982 »
serg_ns
Согласен с вами. у самого работает многоватный бп собранный по журналу радио.
и ничего не греется(при большой нагрузке не говорю тк там больше нагрев токами через обмотки)
Сообщение Soneric »
Да я вам пытаюсь доказать что греется именно родное кольцо в ташибре то которое китайцы считали.
Сообщение serg_ns »
Ну, считай, что тебе повезло :) Такая вот эксклюзивная Ташибра попалась, где кольцо греется при (даже!) маленькой нагрузке.
А вообще, Ташибра (без переделки) при маленькой нагрузке - может даже и не запуститься. Как то так. :)
Сообщение Soneric »
Уважаемые знатоки! Вопрос немного не по теме. Можно ли заменить транзисторы 13007-13009 на полевой типа IRF840 2SK2837. Если да то что нужно изменить в схеме. Схема классическая ташибры. Спасибо.
Сообщение Телекот »
А зачем 13009 дешевле. Если ходите увеличить мощность то не получится, так как при увеличении тока на полевиках будут большие потери.
При токе 5А на 13009 падает 1в, а на IRF840 при таком же токе будет падать больше 4в.
Сообщение Soneric »
Дело в том что мне почти даром досталась небольшая кучка разных полевиков. В основном 2SK2837 2sk1954 BUZ384 IRFP460 H5N2509 IRF840 и еще много мелочи. Так что ничего из этого нельзя пристроить? Или может есть несложная схемка с этим добром. Спасибо.
Сообщение FOLKSDOICH »
Пара примеров.
(54.79 КБ) 2000 скачиваний
(138 КБ) 1989 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Телекот »
Вторая схема более корректна, первая сомневаюсь что будет хорошо работать.
А что мешает применить заводскую схему на IR2153, или на других похожих микросхемах.
