Цветомузыкальный медальон "Кошачий Глаз" ("Cats Eye").
max50
Re: Цветомузыкальный медальон "Кошачий Глаз" ("Cats Eye").
Сообщение max50 »
Если для "Кошачьего глаза" - то здесь, а если для "Кошечкиного глаза" - то здесь.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
mozg
Сообщение mozg »
есть ли какието к нему дрова???. семерка не видет пишет что неопознано. но в тоже время на хр пашет нормальною
sabb
Сообщение sabb »
дрова не нужны. если на ХР работает то и на 7 будет как вариант в другой порт ткнуть
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
Кышмышь
Сообщение Кышмышь »
2max50
А чем "Кошачий глаз" отличается от "Кошечкиного глаза"? :)
В кратце так...
max50
Сообщение max50 »
Кошечкин глаз является логическим продолжением Кошачьего глаза. В последнее время очень большие изменения в программном обеспечении медальона касались только софта ПК.
В отличии от исходной версии, с которой стартовал медальон, последующие приобрели следующие полезные функции:
v.1.0 - Базовая версия: только регулировка общего уровня.
v.1.1 - Добавлена ручная регулировку уровней для каждого канала.
- Добавлено сохранение настроек в файл.
v.1.2 - Добавлена автоматическая регулировка уровней в каждом канале (АРУ).
v.1.3 - Добавлена светомузыка на клавиатуру Num/Caps/Lock. Замените стандартных светодиоды клавиатуры на сверхяркие разноцветные!
v.1.4 - Добавлена иконка в системном трее. При старте приложение сразу свернуто, при клике на иконке - разворачивается.
При минимизации формы - сворачивается в системный трей.
v.1.5 - Добавлен новый режим - RND. Спектр не анализируется вообще! Каналы зажигаются случайным образом, а ассоциации достраивает мозг зрителя!
Также заменены все надписи на английские.
v.1.6 - Запоминает положение формы в предыдущем сеансе работы.
- Запоминает состояние светодиодов клавиатуры до включения программы или активации данного режима и восстанавливает их состояние после выхода.
- Каждый выход теперь можно подключить к своему фильтру, или вообще отключить!
- Кто не имеет возможности собрать устройство на микроконтроллере, может попробовать облегчённый вариант железа при наличии порта LPT.
В таком варианте используется 12 каналов - первые 3 и последние 3 частотных фильтра при этом не задействованы.
LPT порт предварительно должен быть переведен в режим EPP (в БИОСе).
При первом запуске программа будет ругаться и сама закроется,но зато установит драйвер порта. Повторный запуск будет без проблем.
Стандартные функции работы со светодиодами клавиатуры и контроллером сохранены.
v.1.7 - Некоторые изменения в дизайне программы. Форма умеет разворачивается для отображения компонентов выбора каналов.
- Добавлена индикация включения светодиодов, изменён спектроанализатор.
v.1.8 - Добавлены глобальные "горячие клавиши" для воможности управлять устройством с помощью пульта ДУ (программа Girder или аналогичные).
"ALT+SHIFT+F5" - Manual, "ALT+SHIFT+F6" - RND, "ALT+SHIFT+F7" - Auto, "ALT+SHIFT+F8" - смена эффектов по кругу.
Кошечкин глаз
v.2.0 - Благодаря пользователю Алексею(alexs), написавшему прошивку контроллера на GCC (V-USB) с плавной регулировкой атаки и затухания яркости, устройство стало более динамичным и жывым! Частота шим выбрана 1кГц, 16 шагов изменения яркости. При включении выставлена начальная яркость 12/16, которая увеличивается до максимума, а при выключении выключается не сразу, а плавно, от максимальной к минимальной через 16 ступеней. Шаг изменения яркости по времени установлен в контроллере 3,5 мсек.
Скорость (шаг) меняется внешней командой от 1 (85 микросек) до 255 (21 милисек). Также внешней командой выставляется начальная яркость.
Эта прошивка будет работать со всеми предыдущими версиями (v.1.0 - v.1.8), но в них не предусмотрена оперативная регулировка начальной яркости и скорости затухания, они будут браться из предустановок контроллера.
В версии 2.0 эти регулировки введены в программу для оперативного изменения яркостных режимов.
В файле настроек появились 2 новые записи - VID и PID. Их можно менять только вручную!
Для старой прошивки без градаций яркости они должны быть выставлены как VID = $AAAA, PID = $EF22.
Для новой версии - VID = $16C0, PID = $05DF. Это связано с переходом на библиотеку V-USB от OBDEV, для сохранения лицензионной чистоты.
Кышмышь
Сообщение Кышмышь »
Я так понимая что основное отличие - это измененная управляющая программа?
Отсутствие схем различных версий не позволяет полностью оценить всю прелесть...
sintetik
Сообщение sintetik »
Основное отличие - изменение градации яркости светодиодов во втором варианте. Возможность плавного спада и наростания яркости.
danton
Сообщение danton »
кто нить знает в чем может быть дело: медальон на одних компах определяется "найдено совместимое hid устройство", а вот на моем "устройство не опознано". В чем может быть дело? проверял на других компах на хр и на 7ке, у меня хр. я че то ниче понять не могу)
sintetik
Здесь есть несколько причин. Проверьте, возможно что у вас не установлены сглаживающий и блокировочный конденсаторы. Но сначала проверьте номиналы резисторов во входной части и как советовал автор r2 можно убрать, а r1 уменьшить до 1,5кОм.
P.S. Какая длина USB шнура? И по какой схеме собирали? Есть несколько вариантов с изменениями в схеме.
KOTaklism94
Сообщение KOTaklism94 »
а никак нельзя его сделать автономным?
max50
Сообщение max50 »
Если автономно, то это
max50
Сообщение max50 »
Всех С НОВЫМ 2012 ГОДОМ!
danton
Сообщение danton »
sintetik писал(а):Здесь есть несколько причин. Проверьте, возможно что у вас не установлены сглаживающий и блокировочный конденсаторы. Но сначала проверьте номиналы резисторов во входной части и как советовал автор r2 можно убрать, а r1 уменьшить до 1,5кОм.
Длина шнура метр максимум, схема на атмеге 8 самая первая которая в статье) по элементам и разводке - копия)
max50
Сообщение max50 »
Попробуй "залить" прошивку от "Кошечкиного глаза".
Welten
Сообщение Welten »
у меня работает со шнуром матра 2-2,5
sintetik
Схема с 1117, 5метровый шнур,никаких сбоев- определение с 1 раза. r1-1,5k r2-нет.
Sergey_orel
Сообщение Sergey_orel »
Доброго всем времени суток! Помогите плз решить проблему! Собрали с друзьями по одному такому девайсу, на первый взгляд все ок, но через некоторое время (от несколько сек до пару мин) программа Cat's Eye виснет, соответственно виснет и цветомузыка, на некоторых компах нормально работает. Выдергиваю от USB и программа снова работает. Обновлял драйвера, не помогло(
Заранее спасибо!
max50
Сообщение max50 »
Sergey_orel писал(а):Собрали с друзьями по одному такому девайсу
Такому - это какому? Лучше собрать "Кошечкин глаз" с 1117 или двумя диодами 4007.
Sergey_orel
max50 писал(а):Такому - это какому?
http://radiokot.ru/circuit/light/run/35/
первый из них...
max50
Сообщение max50 »
Для начала нужно "залить" эту прошивку отсюда и использовать последнюю управляющую программу и почитать полезные советы от Vasyok_. А там будет видно.
Последний раз редактировалось max50 Вт мар 06, 2012 15:09:43, всего редактировалось 4 раза.
