Встраиваемая универсальная плата управления лабораторными БП
Сообщение Tyzik »
Третий БП переделанный из АТХ.
Сообщение Евгений Палыч »
Tyzik
5 баллов!!!
У меня до такого лоска обычно руки не доходят!
Приятно. Радует глаз,так держать!!! :music:
Сообщение asd81 »
приветствую. сваял схему "универсальная плата.." подскажите, не могу допереть, как подключить? GND платы на минус блока оно же 7 нога TL-ки, а -OUT с шунта на плате это и будет минус на нагрузку ? если не затруднит нарисуйте пожалуйста. и почему на схеме 2 сопротивления R3 и R6 какое на самом деле R3 и R6?
(127.34 КБ) 1742 скачивания
Сообщение asd81 »
с минусами разобрался. при подключении получаю на выходе 22.6В не регулируется. диоды не загораются (без нагрузки) под нагрузкой не пробовал. почему нет регулировки. что я не так делаю
P.S. игра в молчанку. заменил LM-ку работает прекрасно. всем спасибо!
Сообщение sajkel »
Помогите сделать зарядку с блока питания построеного на uc3843. Привожу приблизительную схему.
(34.88 КБ) 1591 скачивание
Сообщение sajkel »
Я не знаю как подключить универсальную плату описаню выше.
Сообщение sajkel »
Оказалось все елементарно. Выпаял все что было во вторичных цэпях кроме выхода на 12в. Выход платы подключил к оптопаре.
Сообщение леня »
вопрос про первую схему:
у меня входное напряжение 20 вольт (надо 44) чтобы R14 (U) регулировал не от 0-36 , а 0-18 надо опорное 8 в снизить до 4в или уменьшить R41 до 11к ?
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение Basik »
Подскажите как встроить плату
(35.07 КБ) 2541 скачивание
в atx на uc3843
(94.13 КБ) 1649 скачиваний
Сообщение Simurg »
sajkel писал(а):Оказалось все елементарно. Выпаял все что было во вторичных цэпях кроме выхода на 12в. Выход платы подключил к оптопаре.
Сообщение Basik »
Что значит выход платы ?(поподробнее), но через оптрон регулировка будет в небольших пределах или нет ?
Сообщение Tyzik »
На 10 стр. (Ср фев 16, 2011 16:49:04) этого форума
download/file.php?id=50184
Сообщение Basik »
Tyzik писал(а):На 10 стр. (Ср фев 16, 2011 16:49:04) этого форума
Интересует про uc3843
(165.76 КБ) 1604 скачивания
Сообщение sajkel »
Держите . Рисовал по памяти.
(86.38 КБ) 1610 скачиваний
Сообщение Basik »
Возник вопрос куда подключить провод идущий на переменники
(249.1 КБ) 1251 скачивание
Сообщение sajkel »
Зачитывал от отдельного стабилизированного источника 5v. Пришлось раскошелится на кренку.
Сообщение Basik »
А разве +5 от дежурки для этого не годится или предпочтительнее дополнительный источник ?
Сообщение sajkel »
Если +5 то вполне подойдет. Только придется думать от куда запитать кулер.
Сообщение Sheleh »
Всем привет! Спасибо, Simurg, за схему! Вот моя реализация универсальной платы под корпус китайского БП BAKU.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В качестве микросхем для индикации использовал обрезанные платы мультиметров DT830, скрещенные с LED-индикаторами при помощи 46 ключей кт315 и 2-х кт361.
В процессе реализации возникло 2 вопроса:
1. Можно ли сделать ее более универсальной для работы с любым блоком питания, где используется оптронная обратная связь независимо от используемого ШИМ: Изображение
2. Реально ли для упрощения схемы убрать TL494 в высоковольтную часть без промежуточного трансформатора для непосредственного управления силовыми транзисторами используя оптрон для гальванической развязки? И как при этом правельно запитать ШИМ не используя никаких лишних трансформаторов? Вообще какой ток может она потреблять?
(28.15 КБ) 8485 скачиваний
Модификация схемы
(46.7 КБ) 16812 скачиваний
Сообщение Sheleh »
Отвечаю сам. В результате экспериментов было опробовано парочка блоков от ноутбуков на неизвестных мне ШИМах. В обоих случаях регулировка происходила, но не совсем нормальная, минимальное напряжение было порядка 4-х вольт, а максимальное не более 16-ти, хотя ручка резистора еще выкручивалась. Видимо сам ШИМ не мог выдать больше.
Но TL494, как оказалось, работает через оптрон абсолютно так же как и напрямую. Стало быть возможно перенести ее в высоковольтную часть и подключать к ключам без промежуточного трансформатора.
