Эмулятор ключей домофонов "Цифрал" и "Метаком".
- reviver
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Re: Эмулятор ключей домофонов "Цифрал" и "Метаком".
Было собрано четыре эмулятора 3в1.
Были попытки сделать как можно меньше по габаритам, но пришли к выводу что для удобного ношения в карманах всё равно не получится.
Поэтому эмуляторы собирали на ATmega8 в дип-корпусе в прямоугольных корпусах от зарядных устройств. Все равно носить в барсетке и т.д.
Все работают одинаково, то есть:
1. Проблема с записью ключа. Считывает нормально, но записывается с нескольких попыток.
2. Не считывает ключи Метаком с выдавленной надписью "МК".
3. Не считывает клонированные ключи на заготовке ТМ-01. RW1990 читает нормально.
4. Иногда не реагирует на домофон, нужно тыкать несколько раз и может вообще не открыть пока не перезапишешь ключ.
Кошка случайно подсказала!
- Symrak
- Встал на лапы
reviver, а можешь пожалуйста сбросить печатку под минимальніе размері, если не сложно? Заранее спасибо.
reviver Спасибо за статистику. Надо подумать, в чем проблема. Для начала нужен подключенный COM-порт, он выводит больше информации, нужной мне для отладки.
- reviver
Symrak писал(а):reviver, а можешь пожалуйста сбросить печатку под минимальніе размері, если не сложно? Заранее спасибо.
Печатки в LAY были стёрты за ненадобностью.
Вот одна осталась, но это начальная большевата.
Последний раз редактировалось reviver Чт сен 01, 2011 12:32:42, всего редактировалось 1 раз.
- reviver
iplogger писал(а):reviver Спасибо за статистику. Надо подумать, в чем проблема. Для начала нужен подключенный COM-порт, он выводит больше информации, нужной мне для отладки.
Вручную коды ключей набиваются нормально и открывают домофоны.
Пробовал вручную записывать коды ключей-вездеходов, затем с эмулятора копировал на копировщик ключей.
Все ключи работают.
- Symrak
- Встал на лапы
Блин, сорри за раскладку
а за печатку спасибо, посмотрю, потому что со своей все еще воюю...
- reviver
По приходящим просьбам трудящихся в личку.
Некоторые печатки с питанием от аккамулятора 3,7 вольт от плееров, вертолётов и т.д.
- reviver
Что-то я сомневаюсь что правильно выставляю фьюзы, может быть поэтому все эти глюки вылазят.
iplogger выложите пожалуйста для PONY, а то уже все мозги набекрень!
reviver. Прочитайте фьюзы понипрогом. Снимите нафиг все галки (кроме RSTDISBL и SPIEN, они по умолчанию недоступны). Выставьте галку BOOTSZ0. Все ...
- reviver
iplogger писал(а):reviver. Прочитайте фьюзы понипрогом. Снимите нафиг все галки (кроме RSTDISBL и SPIEN, они по умолчанию недоступны). Выставьте галку BOOTSZ0. Все ...
Перезаписал фьюз , пробовал на двух эмуляторах, изменений нет. Всё по прежнему.
Ключи запоминает после первого мырга, если держать дольше кнопку мыргает второй раз и ключ не записан.
Чтобы стереть вручную все FF не набиваются, пишет не корректна CRC. Все 00 набиваются нормально.
- reviver
Большое спасибо автору, iplogger на конкурсе выложил полностью законченую конструкцию: http://radiokot.ru/konkurs/58/
Сегодня немного пробовал на домофонах, работает отлично!
Буду разбиратся в программах, большое СПАСИБО iplogger!!!!!!!!!!!!!!! Вы совершенно правы, RFID так и прёт.
В тестировании могу помочь, сейчас собираю копировщик RFID с дисплеем.
- covokoff
- Первый раз сказал Мяу!
Особая благодарность автору за развитие проекта! Эмулятор срабатывает четко! А также есть важная для меня фишка - чтение DS1993 eeprom памяти!
А может кто-нибудь сделать рабочую печатку для вот этой работы http://radiokot.ru/konkurs/58/ ? А то чую, что мне не хватит прямоты рук собрать без неё с 1 раза. А портить материал не хочется.
- reviver
mebadboy писал(а):А может кто-нибудь сделать рабочую печатку для вот этой работы http://radiokot.ru/konkurs/58/ ? А то чую, что мне не хватит прямоты рук собрать без неё с 1 раза. А портить материал не хочется.
mebadboy а на какой планете живёте? Все печатки в этой теме. Эта тема наполовину про 3 in 1. Автор специально создавал. А где Вы указываете, эмулятор в законченном виде выложен, дорабатывалась только прошивка, схема не изменялась для 3 в 1.
В самой конкурсной работе, опубликованной 16-го сентября 2011 написано:
Последняя печатная плата в теме в сообщении за 1-е сентября 2011. На форуме я зарегистрирован сутки => процесс разработки прослеживаю по датам. Мне показалось логичным считать, что в статье более новый девайс, которого ещё даже у автора нет на печатной плате.
Спасибо, открыл плату, сравнил со схемой - оно )) Ещё не собрал, но автору респект заранее.
Кстати, у вас на не SMD плате не выведены пины на ISP? А место вроде есть... И ещё, судя по фотке, вы не стали делать 2 разъёма, как автор на макете, а припаяли и домофонный провод, и ключевой провод к 1 контакту?
К сожалению, из-за недостатка времени ни плату, ни корпус я изготовить не успел. Существует только образец на макетной плате. Хотя, как показал опыт предыдущего девайса, моими наработками никто не воспользовался. По крайней мере, никто вопросов по печатной плате и корпусу не задавал.
- reviver
mebadboy писал(а): Кстати, у вас на не SMD плате не выведены пины на ISP? А место вроде есть... И ещё, судя по фотке, вы не стали делать 2 разъёма, как автор на макете, а припаяли и домофонный провод, и ключевой провод к 1 контакту?
Гнездо программирования ATMega8 не делалось в виду его ненадобности, AVR программируется в программаторе (Смотри постами выше, невнимательно что-то батенька тему читаете, всё почему-то в лёт. В теме и в конкурсной статье всё разжёвано основательно.)
Чем могу помогу пишите.
- reviver
reviver писал(а):mebadboy писал(а): Кстати, у вас на не SMD плате не выведены пины на ISP? А место вроде есть...
Автор читает наверное и смеётся!
- Symrak
- Встал на лапы
Ссылка на эмулятор "3 в 1" засветилась на казусе: смотри тут.
- alex2103
- Прорезались зубы
Будет ли 3в1 работать от внутреннего RC 8мгц?
- reviver
alex2103 писал(а):Будет ли 3в1 работать от внутреннего RC 8мгц?
Нужно пробовать, если эмулятор собран попробовать перешить с фьюзами на внутренний кварц.
В исходнике 2в1 без внешнего кварца, но автор отказался от этого варианта. Нужно читать в теме про 2в1.
Сам не пробовал из-за ненадобностью. Естественно на внешнем будет работать стабильней.
