Моделирование в Микрокапе
Сообщение Gudd-Head »
Glow2020 писал(а):а подскажите еще, как получить график зависимости Uвых от Uвх для лог усилителя на оу.
Рисуем нормальную схему, запускаем анализ по постоянному току (DC), в качестве источника указываем подключенный ко входу, задаём диапазон от нуля до ... вольт с маленьким шагом.
Сообщение Fredo88 »
Друзья форумчане если есть у кого возможность подскажите где можно посмотреть проект любой радиоэлетронной схемы в программе MicroCap, для примера, вот решил заняться для саморазвития. За ранее благодарен всем откликнувшемся товарищам!!!!
Что значит
Fredo88 писал(а):проект любой радиоэлетронной схемы в программе MicroCap
Сообщение Alexeyslav »
MicroCap - Это инструмент, причем профессиональный. Начинать изучать электронику с него не получится. Чтобы успешно симулировать схему в нем нужно досконально знать работу схемы. Программа только помогает подобрать параметры схемы, и то если точно знаешь что делаешь и на что рассчитываешь.
ssc
Сообщение ssc »
Fredo88 писал(а):Друзья форумчане если есть у кого возможность подскажите где можно посмотреть проект любой радиоэлетронной схемы в программе MicroCap, для примера, вот решил заняться для саморазвития. За ранее благодарен всем откликнувшемся товарищам!!!!
Да в этой же теме и посмотрите, только начните читать ее сначала :)
Сообщение ShadeCD »
Примеры есть в самом Micro-Cap. Для этого нужно открыть вкладку File, затем Open и Data.
Там находиться огромное количество примеров.
Сообщение ass20 »
нет ли у кого готового примера работы с tl494 когда она работает на полумост, т.е. работают оба вых транзистора ?
хочется поиграться с данной ис
Скачай даташит, там все есть. И схемы и рассчеты... ты ведь хочешь с ней поиграться - значит и считать надо будет.
Сообщение Glow2020 »
Появилась хорошая статья на паяльнике http://cxem.net/sound/amps/amp69.php , для новичков (вроде меня) самое то. :)
Сообщение sstvov »
Вот спасибо! Почитаю как будет время, а то никак не врубаюсь как этим микрокапом пользоваться.
Сообщение Orion33 »
Есть ли модель галетника для Микрокапа?
Не знаю, такого изврата не видел. Зачем?
Сообщение Orion33 »
Для моделирования. Ваш кэп
Очень Важное Мнение меня не интересовало
При моделировании можно обойтись и без галетника.
Сообщение Orion33 »
Можно вообще обойтись без моделирования :) Но не удобно
Насколько я знаю МикроКап не интерактивный симулятор... какой смысл в галетнике в нем?
Сообщение Orion33 »
Насколько я знаю, в Микрокапе присутствуют анимированные объекты, интерактивное взаимодействие с которыми незамедлительно сказывается на анализируемых величинах
Тогда ничего не могу сказать. Для интерактивных схем я использую Proteus, а Microcap больше заточен на оптимизацию аналоговых схем. Как вариант - используй наборы релюшек, скрытых в отдельной подсхеме.
Сообщение Orion33 »
Сейчас я использую перемычку, которую перетаскиваю вдоль провода. Но это неудобно с точки зрения позиционирования. Свитчи в этом плане лучше работают: кликнул - он включился или выключился. Моделирую, знамо дело, аналоговую схему, Протеус для таких задач не юзабелен и тормознут
Orion33 писал(а):Сейчас я использую перемычку, которую перетаскиваю вдоль провода.
Ипать, зачем такой изврат? Вы степпингом умеете пользоваться в Мк?
