усилитель звука на TDA7377
Сообщение __Артём__ »
Спасибо большое,думаю спаять по схеме стерео 2.0
Но я так и не пойму как включать или выключать режим ST-BY чтоб камень заработал)
Сообщение Андрей Бедов »
Подать на вывод, обозначенный на схеме ST-BY, пять вольт.
Одновременно RC-цепочка, висящая на этой седьмой ноге, выполняет функцию "антипука" при подаче основного питания.
Время задержки включения оконечных каскадов микросхемы регулируется ёмкостью конденсатора (прямопропорционально).
Андрей Бедов писал(а):Подать на вывод, обозначенный на схеме ST-BY, пять вольт.
То есть мне надо полностью подключить схему,подать питание от 12 до 18,и на ST-BY и землю дать 5 вольт?
А как нибудь можно это отключить?чтоб просто подал 12в и заработало.
Можно.
Паяют последовательно с резистором ещё один такой-же, либо сразу ставят резистор 22 kΩ, и подключают его к "плюсу" основного питания усилителя.
Подбором ёмкости конденсатора в бо́льшую сторону добиваются исчезновения "пука" из динамиков в момент подачи питания.
Ставят 100 μF - хуже не станет.
Сообщение AcousticManiac »
Пука всяко не будет, если на вывод St-By подавать напряжение ПОСЛЕ подачи основного питания. Один лишний маленький тумблер.
AcousticManiac писал(а):Пука всяко не будет, если на вывод St-By подавать напряжение ПОСЛЕ подачи основного питания. Один лишний маленький тумблер.
:evil:
Он просит без дополнительных телодвижений (то-бишь без никаких тумблеров):
__Артём__ писал(а):А как нибудь можно это отключить, чтоб просто подал 12в и заработало.
Решение ему предложено.
Пусть напряжение подаётся одновременно с питающим, но нужно увеличить ёмкость конденсатора после резистора.
Время его зарядки увеличится, и включение выходных каскадов будет происходить с бо́льшей задержкой, после подачи питания.
Не работает только греется...
http://img.radiokot.ru/files/110752/med ... nf2d26.JPG
Питание давал + на белый провод с конденсатором 16в 1000мкф. и общую землю рядом с этим проводом связка -.ещё рядом с кондёром и сопротивлением ST-BY пытался цеплять на плюс но толку нет...даже просто ничего не трогая подключаю к 12в и она греется...
Сообщение 6ф1 »
Какое напряжение на выводах 1,2,14,16 ? Если не равно половине питающего - можно смело выкинуть :shock:
__Артём__ писал(а):Не работает только греется... .
ну, если даже микросхема исправна, то такие длинные и тонкие проводочки ничего хорошего не сделают..
Конденсатор в 1000 мкФ и параллельно ему (обязательно) керамику в 0,1 мкФ - паять как можно ближе к выводам питания микросхемы.
Микросхему (обязательно) на радиатор!!!
6ф1 писал(а):Какое напряжение на выводах 1,2,14,16 ? Если не равно половине питающего - можно смело выкинуть :shock:
Шутите?
А у меня проблема.
Я это всё понимаю.
Я просто хочу проверить работает она или нет и мне толком не объяснили как это можно сделать по простому..
Делал по этой схеме-
Может ли она не включаться из за того что я вместо резистора 10к поставил на 400ом?
(25.75 КБ) 623 скачивания
Не может.
Хотя резистор в 400Ω для седьмой ноги - маловат, если подаётся двенадцать вольт.
Нога рассчитана на пять вольт с ограничением тока.
Андрей Бедов писал(а):Не может.
Значит всё таки сгоревшая?
Когда провода питания на неё цепляю есть небольшая искра,эт значит питание хавает?
Если "искра" при отключенных АС - то микросхему пробило.
У неё ток покоя не более 150 мА, поэтому никакой искры быть не может.
А вместо вопростов "про искру", берут мультиметр, и измеряют ток покоя микросхемы при отключенных АС.
Тогда всё сразу станет ясно глазами.
Сообщение kentgaryk »
Сказали ведь давно на выводах 1, 2, 14, 15 должна быть половина питания относительно земли. Если нет то эксперименты бесполезны, микросхему на помойку.
kentgaryk писал(а):Сказали ведь давно на выводах 1, 2, 14, 15 должна быть половина питания относительно земли. Если нет то эксперименты бесполезны, микросхему на помойку.
С чего на динамики должно идти 6 вольт то???
__Артём__ писал(а):
kentgaryk писал(а):Сказали ведь давно на выводах 1, 2, 14, 15 должна быть половина питания относительно земли. .
С того, что между 6 вольт на выводе 1 и 6 вольт на выводе 2- разница в НОЛЬ ВОЛЬТ!!!!
А на выходе любого двухтактного УНЧ всегда есть половина напряжения питания, только его "отсекают" конденсатором при "классической" схеме, или эта "половина напряжения питания "- НОЛЬ, при двухполярном питании..
При мостовом выходе УНЧ- напряжение на выходах должны быть равны..
Шесть вольт идут на оба вывода динамика. Результирующая - ноль.
А при подаче сигнала на вход, микросхема эти шесть вольт качает между выводами динамика, как качели.
На одном выводе убавит, на другом в это время - прибавит.
Схему включения выше же приводил. Ну? :evil:
Померил,там 0.20в то есть даже вольта нет,как подключаю схему к питанию ещё и блок питания прилично греется..
Что такое и выкидывать то жалко :dont_know: вдруг рабочая
