Опознание SMD радиоэлементов
Здравствуйте,подскажите пожалуйсто что за элемент корпус sot-23, маркировка BL6J.Заранее спасибо.
BL 2SA1341 Si-pnp-Digi Sw, 5 0V, 100mA, 200mW, 250MHz, R1/R2=4 7k/47k CP 16taIRIS писал(а):Здравствуйте,подскажите пожалуйсто что за элемент корпус sot-23, маркировка BL6J.Заранее спасибо.
BL 2SA1676 Si-pnp-Digi Sw, 5 0V, 100mA, 200MHz, R1 /R2=47k/47k SOT-323
BL GS6333UR25D2 Vdet-IC 2.5V, -Reset PPO, 30ms SOT-23
BL RT9169-3 1CV LVR- IC LDO, 3.1V±2%, 10 0mA SOT-23
BL SiP6 333R25D2 Vdet-IC 2.5V, +Reset PPO 30ms SOT-23
BL XC62RP1 802M LVR- IC LDO, 1.8V±2%, 6mA, 15 0mW SOT-23
Возможно что то из этого.
Dusma писал(а):ПОМОГИТЕ дроссель или кондер?
Дроссель, кондёр рядом с маркировкой JST.
Корпус вроде sot23 написано RKM и справа вертикально 50.. Что это?
и второе sot23 написано 5c
[img]http://img217.imageshack.us/img217/7969/whiskas.png[/img]
RK7002Тиша писал(а):Корпус вроде sot23 написано RKM и справа вертикально 50.. Что это?
А дальше сам.и второе sot23 написано 5c
http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?loa ... 44&turbo=1
nik-as, большое спасибо, справочник отличный!
SMD микросхема :bdr 99J pcer. Надписи идут в три строки, разделил пробелами. Предположительно преобразователь напряжения, помогите опознать пожалуйста!
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Размер диода 7х9мм, корпус чёрный пластиковый, вверху написано А911, внизу В34. В нете ничего подобного не нашёл.
Спасибо всем кто поможет!
Это вы мне ссыль?
Если да, то спасибо.
Наковырял из старого CD-привода емкости. Меряются как 1мкф, маркировка D105. D - это я так понимаю 20В?
Сгодится для обвязки MAX232?
Sot23-5 (5 ног)
151Х9 стоит в цепи питания аналогового звукового каскада
если смотреть на sot23-5, то отгорела дорожка, идущая к крайней правой ноге, с "3-х ногой стороны" если расположить его 3 ногами вниз, а с левой верхней с двухногой стороны именно приходит (уходит) аналоговое 5 Вольт.
это
Toshiba satellite a210-19B
Model PSAFGE-05S019RU
motherboard 6050a2127 01-mb-a02
Звук ALC268 на плате U3062 нет аналогового питания 5В
подающегося? с U3061 с маркировкой 151X9 в sot23-5 корпусе,
УЗЧ тут Matsushita AN1924B который тоже питается от того же питания
Сам звук откликается на управление системы, драйвер установился правильно, питание 3,3В цифровое на него приходит - следовательно ALC268 работает
это
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... L5151.htmlPavelhard писал(а): с маркировкой 151X9 в sot23-5 корпусе
Что это
- (11.83 КБ) 4819 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
подскажите если несложно SMD код - это деталь в sot 23-6, сижу разбираюсь в VRT2009, не могу найти - мало опыта с мелкими smd
329YAD, 3 и D с подчеркиванием сверху, 9 с подчеркиванием снизу, по схеме это похоже на 2 мосфета или 2 биполярных транзистора
