Спроектируем левитатор?
crocodil
Сообщение crocodil »
Гугл и переводил.
Что-то похожее на безколлекторный двигатель. Статор-катушки в массивной основе с кнопкой включения, ротор-магнит в воздухе. Интересна конструкция катушек статора, наверное не слабые, судя по размерам подставки.
crocodil
Для "volchka-perpetuatorа" если нарисовать на нижней части иллюминаторы, как на летающей тарелке и снизу ярким светодиодом стробоскопически его подсвечивать, то можно будет наблюдать оптическую иллюзию, будто тарелка висит неподвижно. Подсветка будет просто синхронизироватся с самим двигателем.
Статорную часть двигателя можно разместить и сверху магнита - потребуется меньше мощность. Подойдет, например от ведущего вала видеомагнитофона (толщина 5-8мм).
Хотя самый простой вариант левитатора видится мне с использованием минерала анобтаниум. Изображение
Не надо внешнего питания, жидкого азота.. :roll:
Может вместо анобтаниума подойдут кристаллы сульфата меди? :wink: Изображение
crocodil
Вид катушек с мотора , их толщина 4мм. Осталось подать на них трехфазное питание и все собрать в кучу. :solder:
Сообщение maglev »
crocodil писал(а):Осталось подать на них трехфазное питание и все собрать в кучу. :solder:
Не получится нужного эффекта.
Магнит Левитрона (именно его разгоняет эта штука, насколько я понимаю) имеет полюса сверху и снизу. Катушки смогут его наклонить, но не поддерживать вращение.
Думаю, там не левитрон, а муляж. Другого варианта я пока не вижу.
Проверить просто: не включая прибор попробовать как классический Левитрон: Закрутить, посмотреть: повисит магнитик с минуту и отвалится - тогда загадка. Вообще не заработает - муляж.
crocodil
maglev писал(а): Не получится нужного эффекта.
Катушки с разобранного мною мотора нормально крутили ротор двигателя ведущего вала видеомагнитофона с круглым магнитом в его основе. Те магниты тоже имеет полюса сверху и снизу, проверял. :roll:
Думаю все решит эксперимент, дело за малым, найти подходящие магниты для основы и волчка. :P
Сообщение maglev »
Не верю. Что полюса ротора двигателя именно такие. Что проверял - верю. Вопрос: как?
Сообщение Microtech »
crocodil писал(а):Те магниты тоже имеет полюса сверху и снизу, проверял. :roll:
Да, но намагничен он секционно. Это не один магнит, а несколько. Посыпьте его опилками, сразу всё станет понятно.
Сообщение maglev »
Совершенно верно, только скажем так: это один многополюсный магнит.
Сообщение VVaNgOg »
A LM311N или LM393N подойдут?
Сообщение Leoshik »
подскажите пожалуйста, конструкции которые горизонтально удерживают магниты и прочее можут быть использованы наоборот? т.е. у меня есть очень классная модель шаттла, я хочу собрать такой левитатор который прикручу к верхней части стола, чтобы он удерживал модельку.
моделька весит около 150 грамм, подскажите какую схему по мощнее взять?
Сообщение fegal »
Нашел эту тему по названию «спроектируем левитатор?» Проектировать его нет надобности, он уже давно сделан. В качестве введения в эту проблему можно посмотреть сайт http://tvgrishina1976.ya.ru/replies.xml?item_no=118 Левитатор находится в музее замка и выглядит так:
По кругу установлено 48 стопок магнитов от автомобиля Ford-Т. Всего в левитаторе 240 магнитов. Схема соединений магнитов последовательная, согласная.
По мнению А. Махова ( http://www.slavruss.narod.ru/osnown/bibl.htm ) для работы левитатора (далее - устройства) нужна паяльная лампа. Её пламя направляется в входную трубу (см. 3D модель внизу). В результате - в камеру сгорания поступает горячий воздух, который затем выходит из неё через выхлопные отверстия внизу камеры.
Эдвард Лидскалнин ( http://ru.wikipedia.org/wiki/Лидскалнин,_Эдвард ) сделал это устройство - интуитивно. Принципа действия, в нашем понимании, - нет. Предлагается всем желающим - изложить свои гипотезы по его принципу действия, а разместить их можно здесь http://edinetcorpforum.forum24.ru/?1-7- ... 1324362425 это чтоб все - в одном месте.
Сообщение maglev »
fegal
Давайте мы с готовым левитатором, А. Маховым, Эдвардом Лид-как-его-там и паяльной лампой предложим заказчику свои конструкции. Моя старенькая - 60х70х8мм, питание от УСБ.
И еще - моя работает.
Сообщение uussh »
maglev писал(а):fegal
Скажите а когда пройдет срок давности вашей разработки и вы ее выложите для повторения? :cry:
Сообщение maglev »
uussh писал(а): Скажите а когда пройдет срок давности вашей разработки и вы ее выложите для повторения?
Это продается как изделие для оформления стендов выставок и гостиничных/барных стоек, что приносит копейку. Не в голом виде, а с оформлением.
Конкуренты не нужны, но обсуждать тему готов.
Разработал другую модельку, тоньше и лучше, но себестоимость сравнимая пока, а другого стимула нет ((.
Считаю эту штуку бесполезной, увы.
Сообщение Linuxoid91 »
А что, если взять достаточное количество одинаковых прямоугольных магнитиков (от дверей шкафов, тумб) и собрать из них шарообразную конструкцию, причем, скажем, южные полюса магнитов смотрят наружу конструкции, а северные вовнутрь (магниты расположить вдоль радиусов шара), а на столе закрепить достаточно мощный магнит понятно, что южным полюсом наверх? Тогда как бы не поворачивался этот шарик, он всегда будет повернут южным полюсом к любому предмету (можно сделать и северным наружу, тут все условно). А магнитные линии будут замыкаться через толщу шара (конечно же, между магнитами должны быть воздушные промежутки).
Сообщение maglev »
Linuxoid91 писал(а):А что, если
Не получится. В смысле сделать можно и нетрудно, но летать не будет.
А что будет мешать ему летать? Ну разве что большая масса и высокая вероятность слететь в сторону.
Сообщение Мастер Ломастер »
Linuxoid91 писал(а):А что будет мешать ему летать? Ну разве что большая масса и высокая вероятность слететь в сторону.
отсутствие магнитного поля помешает.
как только вы вставите последний магнитик в сферу, внешнее магнитное поле резко уменьшится, и тем сильнее, чем качественнее сферу вы построите, в идеале исчезнет совсем. пока что невозможно получить магнитный монополь, что вы предлагаете. и вроде как наука тоже не допускает его наличия.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
А разве у несплошной сферической сборке магнитов полюса не могут быть один на поверхности, другой у центра, если эти магниты расположены направлением полюсов вдоль радиусов? Магнитные линии будут замыкаться через воздушные или диэлектрические промежутки в конструкции.
при несплошной сфере из отдельных магнитов вы получите по ее поверхности нечто эвивалентное мозаике из северных и южных полюсов, суммарное поле на некотором расстоянии от поверхности этой сферы будет близко к никакому. вблизи поверхности сферы будут наблюдаться четко выраженные полюса сложной конфигурации. т.е. в целом данная конструкция будет мало отличаться от чугунного шара по своим левитирующим свойствам :)
Вернуться в «Умные мысли»
