Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение rossin »
myurrey писал(а):
rossin писал(а):Не могли бы подсказать,а как вообще определить ток по проводу идёт постоянныи или переменныи?
Если напрямую или через трансформатор, без выпрямителя, то переменное. Если стоит диодный мост, то постоянное.
Может посмотреть ещё,есть там фильтр и стабилитрон?
Ток-зверь,который надо усмирять.
Сообщение Паятель »
rossin писал(а): Может посмотреть ещё,есть там фильтр и стабилитрон?
Достаточно мост найти. :)
rossin писал(а):А по моему вольтметр в разрыв цепи.Большее напряжение укажет на постоянныи ток.Или не так?А как проще?
Например, амперметр с диодом последовательно, сначала при одной полярности, потом при другой. Если ток переменный, в обоих случаях будут показания.
aen
Сообщение aen »
Тогда уж удобней не с диодом последовательно, а с конденсатором.
Сообщение rossin »
Понял так,что без моста,батареек.акумулятора,блока питания,течёт только переменныи ток.А если что то из них есть то постоянныи.А одним мультиметром нельзя определить?
Сообщение Паятель »
rossin писал(а):Понял так,что без моста,батареек.акумулятора,блока питания,течёт только переменныи ток.А если что то из них есть то постоянныи.
Строго говоря, нет. Отсутствие моста не означает, что напряжение не выпрямляется.
Я не знаю, какой у вас мультиметр, но у меня в режиме измерения переменного напряжения постоянное он не воспринимает, и наоборот тоже.
Сообщение Gudd-Head »
Хм... Мне казалось, я где-то в журнале видел рекламу бесконтактных амперметров - они представляют собой ферритовое (?) кольцо, которое одевается на провод, в котором необходимо измерить ток (на кольцо ввроде намотан провод, удущий к МК). Может ли такое быть и какой ток может мерить такой амперметр?..
aen
Сообщение aen »
Ищи поиском "токовые клещи".
Они всякие бывают.
Вопрос ставился ведь про ток в проводе, так что самый простой способ определить - токовые клещи, которые могут измерять как переменный, так и постоянный ток :)
Сообщение rossin »
Купил транс с компа,запитал.показал 27в на 10а.Можно ли с него сделать блок питания?
Сообщение rossin »
Так какже мне уменьшить 10а до 1.5 ампера?Не трогая транс.
aen
Сообщение aen »
Ничего не надо уменьшать и трогать.
Если по напряжению подходит, то ставь и всё.
Сообщение rossin »
Понял,значит он подходит для блока питания.Блок питания у нас будет регулируемыи с напрягом на выходе 12-15в и током 1.5а.После транса по схеме идёт диодный мост.Какие же мне нужны диоды чтоб не сгорели?Не забываите что с транса идёт ток 10а и напрягом 30в.
rossin писал(а):с транса идёт ток 10а и напрягом 30в.
По закону Ома (это, наверное, он вращает Землю, ворочаясь в гробу) 10 А при выходном напряжении 12-15 В будет только если подключить нагрузку 1,2-1,5 Ом. Если стабилизатор расчитан на 1,5 А, НЕ ПОДКЛЮЧАЙ нагрузку меньше 8-10 Ом и не понадобятся диоды на 10 А (2Д213, напр.) - обойдешься 2Д220/КД226/Кд227 и т.п.
Сообщение KDAlex »
Подскажите, пожалуйста, программный эмулятор для аналоговых схем для компьютера.
Proteus неподходит изза отсутствия большинства нужных деталей для изготовления ИБП.
Какой эмулятор посоветуете?
LIT
Сообщение LIT »
Я новичок и может кто подскадет.Я делаю блок питания , тот который в обучалке.У меня трансформаторе, я померял мультеметром выходит 14,5В, а ток 2,5А. Кто может подсказать как мне его опустить до 1-1,5А? :roll:
Моего кота зовут Шашлык.
Сообщение Света »
Ток определяется нагрузкой и его никто не "опускает".
Интересно, каким же образом вы измерили ток у трансформатора? :)
LIT
Сообщение LIT »
Света писал(а):Ток определяется нагрузкой и его никто не "опускает".
Ну я подключил трансформатор в розетку :) Взял щупу и померял силу тока , показало 2,5А т.к в схеме сказано что "Любой с напряжением вторичной обмотки 12-16 вольт и током не менее 1 ампер" не менее - это значит можно и 2,5А?
LIT
Сообщение LIT »
Кстати можноли в той схеме которая в обучалке вместо КЦ405Б поставить RB157 - 1,5А :roll:
Сообщение Света »
Никто ток при коротком замыкании не измеряет.
Если уж вы хотите узнать какой ток (длительный) может выдать ваш трансформатор, нужно его нагружать до просадки напряжения на вторичной обмотке. Я обычно измеряю до просадки примерно в 10% от холостого хода.
Сообщение myurrey »
Щупы Амперметра подключать нужно последовательно с нагрузкой :wink:
