Зарядка мобилки от батарейки
Сообщение Vanek12***** »
Здравствуйте! Мне нужна схема преобразователя на 5.5 вольт для зарядки мобильного телефона Нокиа 5310. Хотелось бы чтоб работала она от литиевого аккумулятора 3.7 вольт. Схему сколько не искол нигде не нашел. Я знаю что есть такие устройства которые называются POWER BANK, там используется как раз литиевый аккумулятор 3.7 вольт и зарядить от нее телефон можно 3 раза, но схему такого девайса я тоже не нашел. Если у кого нибудь есть схема такого преобразователя большая просьба ее выложить! Всем заранее спасибо!!!!!
Перенес сюда.
aen
Сообщение ooogo »
например можно взять max1674 http://www.radiokot.ru/lab/analog/07/ но у нас она стоит 160 руб.
Сообщение _RUS73_ »
A как же старая добрая мс34063? Стоит копейки. Кпд можно получить в пределах 75-78%
Вот калькулятор параметров для расчета ее обвязки >тыц<. Еще небольшая подсказка. Входное напряжение указываем 3в, требуемый ток 350мА(оптимально), выходное напряжение 5в(вполне достаточно для заряда) частота 90кГц.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Ильдар92 »
А можно ли использовать только детали от зарядки мобильника, ну или заменить что то?
Чтоб сделать зарядку мобильного телефона от батарейки?
Сообщение _RUS73_ »
Ильдар92 писал(а):А можно ли использовать только детали от зарядки мобильника, ну или заменить что то?
нет.
Сообщение chaosfil »
Всем привет!Я думаю каждый оказывался в такой ситуации, когда ваш телефон садился в самый не подходящий момент,а рядом небыло резетки.Тут и приходится подумать, как же зарядить телефон???Если у кого есть какие нибудь схемы, пожалуйста поделитесь!!!Заранее спасибо.
Перенес сюда.
Автору почитать тему с начала.
aen
Зарядка от пальчиковой батарейки.
Кто нибудь встречал такую зарядку?Мне интересно что там внутри?
Сюда перенес.
Тему с начала почитайте.
Вы понимаете, что для зарядки аккумулятора нужно не только напряжение, а и достаточная емкость источника питания?
aen
Сообщение Axon »
Автоген и какой-то контроль выходного напряжения.
Как то в магазине видел,эта зарядка размером с лазер-указатель.Я думаю там много не влезет.
_RUS73_ писал(а):A как же старая добрая мс34063? Стоит копейки. Кпд можно получить в пределах 75-78%
Спасибо!!! Эта схема вполне устроила, немогли бы вы проверить мои результаты:
вводил в таблицу такие параметры:
вход 3,6 вольт
выход 5 вольт
выходной ток 350 миллиампер
частота 90 кГц
и получил такой ответ:
Ct=242 pF
Ipk=1540 mA
Rsc=0.195 Ohm
Lmin=8 uH
Co=NaN uF
R=180 Ohm
R1=1k R2=3k (5V)
И еще вопрос есть, в таблице есть строка Vripple , что туда писать надо???
Сообщение dr.faust »
Все влезает :)
Катушка там самая большая деталь, за исключением батарейки.
Господа, [url=http://google.ru/][b]это[/b][/url] - не стыдно.
Сообщение Satyr »
там много и не надо. на куске тесктолита сантиметр на сантиметр можно уложиться при двухстороннем монтаже -)
Обычный dc/dc boost конвертер. крошечная микросхема, крошечная катушка, 2-3 конденсатора, 2-3 резистора. всё.
Сообщение _RUS73_ »
Vripple - это допустимая величина пульсаций выходного напряжения. Можно ставить 50, т.е 50mV.
я тут нашел еще одну схему, там уже указаны все детали, как она вам??
(182.15 КБ) 1339 скачиваний
Сообщение _RUS73_ »
Так это схема понижающего преобразователя на этой же микре. А вам нужно повышающий, тот что я вам предложил.
ну так же в схеме написано от 3 до 40 а значит я могу исмользовать литиевый аккумулятор 3.7 вольт
Сообщение SERJ »
Vanek12***** писал(а):Нокиа 5310. ............ литиевый аккумулятор 3.7 вольт и зарядить от нее телефон можно 3 раза
А что за аккумулятор литиевый, что он него через преобразователь можно зарядить три раза аккумулятор от Нокии?
Емкость у него какая?
Сейчас прикинул и получилось, что для этого нужна емкость больше 5а/час
Для того, что бы даже один раз зарядить аккумулятор должен иметь емкость почти 2 а/час.
У Вас такой литиевый аккумулятор?
Сообщение _RUS73_ »
Vanek12***** писал(а):ну так же в схеме написано от 3 до 40 а значит я могу исмользовать литиевый аккумулятор 3.7 вольт
На заборе написано х.., а на самом деле там дрова. Не верь всему что написано. 3-40в это рабочий диапазон напряжении для данной микры вообще. Эта схема вам не подходит.
Спасибо! Завтра поеду куплю детали о которых писал выше, о результате напишу
этот аккумулятор стоит в устроестве который POWER BANK называется, оно специально предназначино для зарядки телефонов, вроде бы там еще и флешка есть.
