Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение diman_d »
Разница заметна. Собери - узнаешь.
Сообщение nicolaich »
привет котам котятам кошкам давно читаю форумы пишу впервые (не очень разбираюсь в клавиатуре поэтому текст без знаков препинания) мне 46 лет музыку люблю с молодости с электричеством дружу (электрик судовой на суше) а вот УМЗЧ ремонтировать (с переменным успехом) пришлось (с удовольтвием) год назад Хотелось-бы общаться с людьми которым будет интересно поделиться опытом и теорией (в книгах не всегда понятны термины а задать вопрос некому (нет обратной связи с лектором)) С УВАЖЕНИЕМ Николаич
Сообщение as32888 »
diman_d писал(а):Разница заметна. Собери - узнаешь.
Я пробовал шунтировать входной разделительный кондер кондером на 4,7мкф - разницы не услышал. :lol:
ааааааааааааа
Сообщение malashigeri »
Всем доброе время суток.
Мне подарили на днях Весну 211.1. У него накрылся усил, а колоночки ниче так рубят. Нашел я схему мафона этого и хочу замутить чисто усилок. Но не могу определится с выходами
13 и 14 Вход
19 Это плюс питания
18 Выход
Для чего нужен 15 16 17??
И к чему второй провод динамика цеплять???
Схему усила выделил на картинке
(198.38 КБ) 469 скачиваний
Спасибо за помощь
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
Сообщение Borodach »
Найдите полную схему и разберитесь. Там ничего сложного нет ... :)
Сообщение oleg_1 »
Для начала прицепите полную схему, там что-то с регулировками тембра, кажется, завязано.
Полную, это типа полностью собрать чттоли??
Сообщение oleg_1 »
Нет, неверно поняли. Просто полную схему нужно найти, не только этот блок. Там есть ещё и соединения какие-то, верно?
Понял. щас будем искать)
Нашел http://www.ngpedia.ru/pngs/005/0052B153X4A8M3T0V6G5.png
14 Вход
19 Это плюс питания
18 Выход
13 и 15 можно выбросить
17 минус
16 это типа обратная связь???
Сообщение triplehhh »
здравствуйте, в а у меня вопрос, можно ли взять схему унч на германиевых транзисторах и на выходном каскаде германий заменить кремнием кт815,кт814?
Сообщение sstvov »
malashigeri, 16-тый это вольтодобавка, подключать обязательно как на схеме. И заметьте что в этой схеме масса на плюсовом проводе питания.
Сообщение diman_d »
У меня заметна. Особенно когда меняешь конденсатор ООС.
as32888 писал(а):Я пробовал шунтировать входной разделительный кондер кондером на 4,7мкф - разницы не услышал. :lol:
Значит у тебя такие АС, сочувствую.
Твои же слова:
as32888 писал(а):Вообще, все эти разговоры про ФЧХ усилителей просто смешные, когда у АС эти искажения выражены заметно сильнее. И не только у АС - вот комната на НЧ очень хорошо кривляет АЧХ и ФЧХ в точке прослушивания (что аж страшно становится). :sleep:
Сообщение van0mah »
Можно ли заменить микросхему tpa1517 на tda1517
Сообщение as32888 »
van0mah, сравнивай даташиты.
diman_d, раз эффект заметен сильнее при увеличении кондера в ООС (он оксидный там), чем входного, то, может быть, дело не в ФЧХ, а в том, как себя ведет оксидный кондер на переменке? А если неполярный поставить (или два встречно-последовательно)? :)
diman_d писал(а):Значит у тебя такие АС, сочувствую.
Твои же слова:
Ну, как сказать - влияние комнаты и у тебя есть, если у тебя АС не в безэховой камере стоят. И от этого не уйти (хотя можно наушники купить :))) ). Ну, а у ЗЯ АС с qtc ниже 0,5 (таковы мои 25АС-309), ясное дело, график ГВЗ не особо страшный :).
ааааааааааааа
котяры,я спрашиваю ещё раз, можно ли взять схему унч на германиевых транзисторах, и в выходном каскаде п213б заменить на кремний кт815,если нет то на какие кремниевые советские можно заменить?
Сообщение sstvov »
Если просто заменить, то скорее всего на маленькой громкости хрипеть будет. Для того чтобы это устранить понадобится кое-что переделывать а это можно обсуждать только после того как вы покажете схему усилителя.
Сообщение van0mah »
Дайте хорошую испробованную схему усилителя на tda1517
Сообщение AcousticManiac »
Схема в даташите, там и пробовать нечего, микруха и шесть деталей. Даташит, схемы и плату в ГуглоЯндексе найти раз плюнуть.
Сообщение van0mah »
да я хотел уточнить просто бывают не рабочие datasheet
кстати 2 и 5 ногу нужно заземлить я правильно понял
Последний раз редактировалось van0mah Ср апр 25, 2012 19:28:24, всего редактировалось 1 раз.
