Считыватель и копир RFID устройств.
federic
Re: Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение federic »
Cлесарь! На фото новой версии платы эмулятора 16 карточек на 11 странице с 14 вывода до светодиода стоит аж2 резистора последовательно. Это для чего сделано?
reviver
Сообщение reviver »
Слесарь писал(а): В моей версии копировщика точность параметров не требуется, как собственно и в других аналогичных конструкциях. Отсутствие резонанса, это всего-лишь уменьшение расстояния считывания. Погрешность деталей контура может составлять до 50%
Вы совершенно правы!
В девайсе который я повторил и не работает, дело не в контуре. Просто руки пока не доходят. Разберусь, потом отпишусь.
Должно работать и с маленькой катушкой с сердечником (выше выкладывал фото катушки и документацию на неё).
Кошка случайно подсказала!
Слесарь
Сообщение Слесарь »
federic писал(а):Cлесарь! На фото новой версии платы эмулятора 16 карточек на 11 странице с 14 вывода до светодиода стоит аж2 резистора последовательно. Это для чего сделано?
Это запарка. Поставь перемычку. На третие сутки разработки устройства совсем выбился из сил. Подгоняло то, что надо было как-то попадать в подьезд. Срочно с нуля делал себе копировщик.
Возможно наднях сделаю уже завершенную модель копировщика, в нынешнем батарейка стала садится, есть небольшая ошибка в программе связанная сэкономией энергии. исправлю в новой версии.
vitos
Сообщение vitos »
reviver писал(а):Позвольте не согласиться.
ну не знаю ,хозяин барин конечно :tea: .смд -смд рознь. факт тот что если на детекторе напруга ниже 25-30 вольт на накачку карточки (брелка) не хватит.
federic
Сообщение federic »
Не правда. У USB-RFID дубликатора от Iplogger на детекторе всего 15 вольт и он прекрасно читает и карточки и брелки.
reviver
Сообщение reviver »
Я не спорю что напряжения не хватит. Я говорю что это не из-за SMD. TKE емкости влияет только на температурный режим контура. В контурах все время применялись керамические емкости. Напруга у меня ниже по другой причине. Я же писал, на кренке заниженое напряжение. Время нет до магазина добраться купить новые кренки.
Кстати, попробуйте для эксперимента у себя в контур поставить SMD-емкость. Я думаю будет все работать.
Простейший пример - цифровые и не только тюнера.
vitos
Сообщение vitos »
reviver писал(а):TKE емкости влияет только на температурный режим контура. В контурах все время применялись керамические емкости. Напруга у меня ниже по другой причине.
блаженны верующие :lol: Аминь!!! :sleep:
federic
Сообщение federic »
victor1956 писал(а):Можно реплику от лица тех, кому за 50.
С RFID на 125 кГц уже достаточно конструкций, может уже пора на
MIFARE замахнуться ?
вот готовый копир Mifare: http://www.ebay.com/itm/13-56MHz-Mifare ... 231fa3101a
Слесарь
Сообщение Слесарь »
federic писал(а):Не правда. У USB-RFID дубликатора от Iplogger на детекторе всего 15 вольт и он прекрасно читает и карточки и брелки.
а у меня наверное чуть больше 1 Вольта
vitos писал(а):факт тот что если на детекторе напруга ниже 25-30 вольт на накачку карточки (брелка) не хватит.
Просто когда разрабатывал свой копировщик, об этом незнал
vano11
Сообщение vano11 »
victor1956 писал(а):С RFID на 125 кГц уже достаточно конструкций, может уже пора на
Может стоит сперва HID карты прикошачить, они то на 125 кГц работают. У меня есть такие карточки.
victor1956
Сообщение victor1956 »
Может стоит сперва HID карты прикошачить, они то на 125 кГц работают. У меня есть такие карточки.[/quote]
Да,совершенно с вами согласен,про HID я и забыл.
Я испытывал со следующими картами\брелками:
http://keyspb.com/cat?cat=24
Работают карты \брелки Т5.
Брелок TKRF"ТехКом" - не работает вообще.
HID -карты у меня небыло,проверить не удалось.
victor1956
вот готовый копир Mifare: http://www.ebay.com/itm/13-56MHz-Mifare ... 231fa3101a[/quote]
Здесь народ почему то сразу решил что нужно какие то коды ломать.
Мне кажется уже есть те же домофоны, но на Mifare.
Следующий рубеж - Mifare !
victor1956
Что бы получить 30 вольт - настройте контур точно в резонанс.
SMD конденсаторы быват разные,есть даже с рабочим напряжением 500 вольт.
Но они крайне редки,я не нашел их в продаже.
Поставьте пленочные ,или большие керамические дисковые на 250 вольт.
federic
Сообщение federic »
victor1956 писал(а):вот готовый копир Mifare: http://www.ebay.com/itm/13-56MHz-Mifare ... 231fa3101a
Следующий рубеж - Mifare ![/quote]
Заготовки на Mifare давно есть в продаже. Можете купить себе копир под данные карты и делать вездеходы под Mifare.
vano11
Сообщение vano11 »
federic писал(а):Давайте попробуем USB-RFID.
Запускаете SimpleHIDRead.exe. Затем подключаете девайс. Фьюзы теже что и в комовской версии на странице 5. Iplogger.
С горем пополам :) собрал цифровую часть этого девайса. Через дудку и мой AVRISP-mkII из PICkit-2 залить хекс в МК не получилось, опять вешается на верификации, залил серез AVR Studio 4.19. Так как эмулятор мне не нужен то решил кнопку не ставить, потом передумал и поставил. Собрал только цифровую часть, без контура, без детектора. Запустил SimpleHIDRead.exe подключил девайс, форточки обнаружили новое HID совместимое устройство, дрова установились. Прога выдала
*** RFID Duplicator ***
Middle level: 6B
Set frequency 125000 Hz
Read tag ...
Понажимал на кнопку
Middle level: 6B
Read tag ...
Emulator ON
Emulator OFF
Черт меня дернул подключить девайс удерживая нажатой эту кнопку. Девайс перестал определятся как HID устройство. Выскакивает собщение "Обнаружено неизвестное устройство"и прога SimpleHIDRead перестала работать с девайсом. Запустил AVR Studio сравнил флеш МК с файлом хекса, не совпадает. Перепрошил флещ МК хексом все заработало. Что это было :dont_know: . Вот буду собирать аналоговую часть, катушку намотал проводом ПЭЛ 0,1мм 150 витков на оправке 45 мм.
federic
Сообщение federic »
Мидл уровень обозначает амплитуду сигнала на входе 40 проца. У меня был 7F иногда 80 . Полный уровень напряжение питания то есть FF. Кнопка как таковая для копирования не нужна. В прошивке при включении с нажатой кнопкой девайс должен перейти в режим установки частоты контура. Там его можно изменять. По умолчанию выстанавливается 125 кГц.
federic
Сообщение federic »
Фьюзы вот такие:
(74.86 КБ) 846 скачиваний
(171.82 КБ) 796 скачиваний
reviver
Сообщение reviver »
federic писал(а):Фьюзы вот такие:
federic фьюзы для PonyProg галочки наоборот, в инверсии?
federic
Сообщение federic »
Нет, я сам шил понипрогом и выставлял только те, которые помечены галочками, остальные не трогал.
novodrodskiy
Сообщение novodrodskiy »
federic писал(а): В прошивке при включении с нажатой кнопкой девайс должен перейти в режим установки частоты контура. Там его можно изменять. По умолчанию выстанавливается 125 кГц.
Можно подробнее про это? В каких пределах можно менять частоту накачки контура, 13.56 МГц можно задать? Как отображается процесс выбора частоты, в окне SimpleHIDRead? Как, чем менять частоту накачки, кнопка то одна?
