СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подделки
А ты резистор попробуй заменить.
Семь бед, один Reset.
А может, это как деталь "710", которая на самом деле "OIL"?kalobyte писал(а):501, а на оригинальном 105
чего смешного, клованы?
чего изучать?
кому везет с продавцом, а кому нет
один и тот же продавец может продать поддельную партию и сам не будет знать
Нормальный 2sd2165 в окружении двух фуфельных. Все куплены у одного продавца в одно время. Продавец обещал обменять фуфельные. У фуфельных - фуфельный hfe (около 150), в то время как по даташиту обязан быть выше 500. У нормальных (кроме того что есть на картинке у меня еще 3 нормальных валяется) - измеренный hfe примерно 1000. А в целом фуфельные вполне исправны, - явно перемаркированное чтото другое.
- (96.17 КБ) 671 скачивание
С прискорбием сообщаю что вы поступили крайне неразумно. Дело в том что максимальный ток, который допустимо пропускать через подобные (5 мм) светодиоды где то в районе 20 мА. Причём световая отдача при увеличении тока растёт нелинейно. Что это значит? А то, что при увеличении тока в 4 раза, световая отдача растёт примерно в 1,5-2 раза. Причём при токах выше половины максимально допустимого происходит необратимая деградация p-n-перехода. Гляньте в старые журналы РАДИО: при замене импортных светодиодов на советские при питании от 5 В рекомендует балансный резистор в 1,5 кОм заменить на 300 Ом. Что это значит? А то что западные светодиоды имеют такую же световую отдачу при 2-3 мА, как и советские при 10 мА, то есть западные уже тогда (лет 20-30 назад) были сверхяркими! Так что увеличивать ток свыше 10 мА через современные западные светодиоды не рекомендуется...Андрей Бедов писал(а): Установил в ночник три светодиода. Замерил ток на каждом (двумя разными тестерами). Оба показали паспортные 18-19 мА, никакого криминала.
Повторюсь - питание перепроверял несколько раз. Диоды стандартные, 5 мм... И, да! Ток диодов в родной лампе - был 22 мА на штуку...
Были бы они западные... В ФиксПрайсе-то...
А у светодиодов указывают 20 мА как номинальный, а не как максимально допустимый.
Бля, а западные светодиоды типа не в китае делают.. Ты впёр практически максимальный ток, который при первом удобном случае стал максимальным.. Нечего гнать на качество светодиодов желтолицых, сам виноват..
Первый пример: https://www.sparkfun.com/products/531
Max current - это как переводится? С утра было максимальным током.
Да и им 10 мА дашь - слепят как прожектор. В индикации какие-то нереальные сопротивления приходится ставить, чтобы не слепил.
А с какими фейками вам приходилось иметь дело, вот покупаете деталь, ставите она или сгорает или не так работает, и понимаете что опять фейк.
У меня.
1. DU808 или 2SC5388 в телевизоры, даже говорить не охота о них, это что то.
2. Ci-Bi радиостанции, знаменитый 2SC2078.
3. То же что пункт 2 - 2SC1969.
Еще частый фейк это течскрин от телефона samsung galaxy gt- s5830i. При покупке следует брать с собой оригинал и обращать внимание на микросхему на шлейфе, чтобы была такая же, так как тот что продается зачастую фейковй тачскрин, который начинает жить своей жизнью, то сам нажимать цифры то не реагировать.
У меня.
У нас в "тематическом" разделе, уже есть тема по данному вопросу.
=> http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=681
Тогда можно перенести туда наверное, чтобы кучу тем не плодить, я не против.AL.EX писал(а):У нас в "тематическом" разделе, уже есть тема по данному вопросу.
Ох уж эти фейки, чувствую с таким успехом скоро реально придется импортозамещением заниматься, покупать отечественные детали аналоги импортных и прямо на заводах типа кремний-маркетинг и других которые еще остались, а раньше был без ума от импортных радиодеталей, а наши считал отстоем.
Типа вбросил? Виден след диванного исследователя..
Сходи купи, потом доложи о результате. Ржать вместе будем.
Интересно, а почему советские детали никто не называл словом фейк? Там браку было не меньше!
Вспомнить хотя бы армянские К50-6...
Это, скорее, проходит как диверсия/вредительство...As писал(а): армянские К50-6
Если бы. Видимо вы не знакомы хотя бы с такой радиодеталью как BU808 иначе бы не до шуток про вбросы и диванные исследования было, или имели бы дело с Ci-Bi, для которых C2078 или C1969 фейк на фейке. С удовольствием бы заменил в практике на какой нибудь российский аналог и такой чтобы без колхоза, да увы нет таких.hybroid писал(а):Виден след диванного исследователя..
Но с 2SC2078 проблему решил, покупаю их в одном авторизованном сервисе втихаря так как официально не продают - работают. А раньше это просто какое то наказание было, когда в магазинах и на рынке покупал.
