Проблемы с БП на UC3842
Сообщение Телекот »
Зазор правильно сделан? Какой ток нагрузки? На схеме неверно диод нарисован D4, переверните. R4 надо меньше раз в 5-6
Последний раз редактировалось Телекот Чт окт 15, 2015 12:50:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vertigo »
Канал 5 вольт нагружен на сопротивление 6,8 ом, Каналы +/-12 вольт нагружены каждый на 62 ома. Диод, извиняюсь, перепутал на схеме, на самом деле он правильно установлен
Сообщение Телекот »
R4 надо раз в 5-6 уменьшить.
Сообщение vertigo »
Спасибо, попробую. Хотя сейчас установлен 1 ом
Сообщение Телекот »
У вас на расчете амплитуда тока транзистора 2,2А у микросхемы порог 1в значит максимальное сопротивление 0,45 Ом. Но нужно сделать запас и поставить 0,33-0,36 Ом. Резистор в клампере желательно тоже уменьшить раз в 5, а конденсатор увеличить.
Сообщение vertigo »
Спасибо огромное :beer: , все заработало отлично с сопротивлением 0,39 ома. Собрал схему без анализа, слегка адаптировал под свои нужды, из-за этого так вышло. Первоисточник Павла Гуровича прилагаю. Еще, может кому пригодится, свой вариант схемы и печать. Нужно поменять расширение файла на .spl7, почему то по другому не грузит.
(38.08 КБ) 1341 скачивание
dc-dc_3842.lay
(50.19 КБ) 528 скачиваний
Первоисточник
(52.33 КБ) 1432 скачивания
Сообщение vertigo »
Завтра доделаю, меня тоже смущает большое слишком сопротивление. Звон из-за этого похоже на стоке
Сообщение well »
Ув.Телекот!Не поделитесь печаткой усовершенствованной схемы 3842?Не хочется делать ошибок в кривости разводки...
Сообщение Телекот »
well писал(а):Не поделитесь печаткой усовершенствованной схемы
Усовершенствованной, это какой?
Сообщение well »
на четвёртой странице которая
Сообщение Телекот »
Я сохраняю только те печатки которые могут понадобится так что полного варианта у меня нет. Так как в каждое устройство нужна плата разной формы и под разные размеры и форму радиаторов. Есть 2 платы которые я неоднократно делал для замены части блока питания тарелочного тюнера, но там только горячая сторона. У старичка по моему есть полная версия. Монтаж не оптимальный так как надо было привязаться к оставшийся части платы блока питания. Но работают отлично.
Сообщение well »
Спасибо.Пригодится :)
Сообщение главный колбасист »
Скажите,почему Vref 5в. (8 нога)отсутствует когда блок питания не работает.(отсоединен выходной ключевой транзистор).На 7 ножке при этом имеется 12в.?
Блок питания полностью рабочий,подсоединяешь выходной полевик,все работает,стабилизируется как положено.Уже мозги кипят.
Взял просто рабочий источник чтобы изучить работу 3842,будь она неладна.
А вообще не могу запустить источник зарядки АКБ бесперебойника ippon winner 1kv.
Не работает 3842,хоть ты тресни причем переменял несколько штук,и не просто переменял,а в рабочем блоке работает!,V пит 7 нога есть 12в. больше ничего нет ни Vref ни осциллятора.
Это пипец какой то...
Сообщение Slabovik »
В этих Ипонах (ну и название, ё-маё, сам прибор тоже проклятие ремонтника) очень любит сохнуть ёмкость, что на ноге питания этой UC. С сухой ёмкостью UC не работает, т.к. на первом же такте напряжение проваливается, срабатывает отсечка...
Сообщение Starichok51 »
на 7 ногу нужно подать не менее 16 Вольт, чтобы микра запустилась. тогда и на Vref появится 5 Вольт.
а от 12 Вольт она не запустится.
изучай даташит, чтобы не задавать подобных "глупых" вопросов...
Что тут ответить,вы правы.А там стояла 3843,у которой напряжение ниже.
Сообщение focus »
Нужен обратноход на 24 В 3 А. Хочу сделать блок максимально компактным и без использования SMD (их у меня нет). Схему взял из четвертой страницы темы (без усилителя ошибки в ШИМ, предоставленным Телекот).
1. Не подскажете какая мощность рассеивается на ключевом транзисторе (использую BUZ90 (0,2 Ом), расчетная амплитуда тока транзистора 2 А, частота 50 кГц), или какую необходимо минимальную площадь радиатора без принудительного охлаждения?
2. Какая площадь радиатора необходима для выходного выпрямителя (два параллельных диода в корпусе ТО220АВ - MBR10100CT).
3. Flyback рассчитывает обратное напряжение выпрямителя 95 Вольт - достаточно ли выпрямителя на напряжение 100 Вольт, или необходимо брать больше, с запасом? На какое тогда напряжение нужны диоды? При токе нагрузке 3 А на какой ток необходимо подбирать выпрямитель? Выбранного (на 10 А) достаточно?
4. Выходной дроссель есть смысл рассчитывать или достаточно намотать до заполнения (кольцо от блока ATX диаметром примерно 20 мм), достаточно ли его размера (ток нагрузки меняется в пределах 0,6 - 3 А)?
5. Для тока 3 А достаточно ли после выпрямителя двух конденсаторов по 1000 мкФ, один до дросселя, второй после?
6. Не хочется делать выключатель по сетевому питанию, можно ли выключать БП управляя непосредственно ШИМ (с помощью малогабаритного выключателя), как это правильно организовать?
1. определяется экспериментально.
2. определяется экспериментально.
3. при скачках в сети может не хватить диодов на 100 Вольт. бери на 150 или 200 Вольт.
4. у флайбэка не бывает выходного дросселя. но может быть установлен дополнительный LC фильтр.
5. на 3 Ампера до фильтра нужно не менее 2200, лучше 3300 мкФ. после фильтра может хватить и 470 мкФ.
6. для выключения 1-ю ногу коротить на общий минус. или на 3-ю ногу подавать напряжение более 1 Вольта.
нестоит лезть в горячую часть без опто развязу...
целее будете и вы и схема как глущить их 2м оптроном см схему в принтерах
а я пилю ненужные платы от телеков и моноф вместе с трансом ШИМ 384х И КЛЮЧОМ-там куча нужных напряг-все работает как те телеки
Сообщение focus »
Изучаю Sprint-Layout поэтому нарисовал плату под этот БП, это моя первая плата, покритикуйте пожалуйста.
Для использования рисунок необходимо зеркалить. Размер платы 84х72 мм.
Резистор Ra 1 мОм установлен под конденсатором С12 (подсмотрел в блоке АТХ), должен быть рассчитан на напряжение 400 Вольт. В случае отсутствия такого резистора, его можно заменить на два SMD. На плате предусмотрены два конденсатора 2200 пф х 1600 Вольт для земляной точки сетевой розетки. В случае использования двух выводных сетевых розеток, то вместо конденсаторов можно установить два резистора МЛТ 510 кОм 0,5 Ватт и не устанавливать Ra. На плате отсутствует стабилитрон VD3, при необходимости его можно припаять непосредственно к выводам резистора R3. Часто параллельно выходному выпрямителю ставят RC цепочку, их назначения я не знаю, но на плате предусмотрел для них место под SMD компоненты.
Подскажите как сюда скинуть файл в .lay формате?
(239.76 КБ) 1365 скачиваний
(174.1 КБ) 1080 скачиваний
Последний раз редактировалось focus Ср ноя 18, 2015 08:13:22, всего редактировалось 1 раз.
