БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Телекот »
Для удобства разводки печатной платы.
Сообщение kimi112 »
Всем доброго времени суток, ребята подскажите если D7, D8 заменить на 5,1В то нужно пересчитать делитель на R5/R6 если R5=10 кОм то R6=12,2 кОм, я правильно посчитал или нет? И подскажите еще как пересчитать номиналы резисторов что бы заменить потенциометры Р1, Р2 на 50 кОм-ные.
Последний раз редактировалось kimi112 Вс янв 04, 2015 18:20:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МегаVольт »
Телекот писал(а):Для удобства разводки печатной платы.
Развести плату-делов на один раз, а здесь на лицо нерациональное использование рабочего пространства. Пожалуй, переделаю под себя.
Машина, тупая, бесхитростная, неспособная пораскинуть умом, делает, что прикажут. А смышлёная сначала соображает, что выгоднее: решить предложенную задачу или попробовать от неё отвертеться?
Станислав Лем
Футурологический конгресс
Сообщение просто КОТ »
Котаны, а я же правильно понимаю работу U1 в схеме... Там же выходное напряжение её как ИОНа равно Ucт * (1 + R6/R5) и равно 11,2В. Так?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Slabovik »
Напряжение на выходе U1 растёт до тех пор, пока напряжение на R4 не станет равным напряжению на R6, а напряжение на R5, соответственно, равным напряжению на D8. Не расти оно не может, т.к. изначально вход "+" смещён положительно относительно входа "-" через делитель R6R5, используя при этом свойство ОУ, что напряжение на выходе не может опускаться до напряжения шины питания.
Соответственно, я полагаю, что напряжение на выходе равно ровно удвоенному напряжению на стабилитроне, поскольку R5=R6=10к
При этом величина сопротивления R4 определяет лишь рабочий ток через стабилитрон.
Сообщение Телекот »
Slabovik писал(а):Не расти оно не может, т.к. изначально вход "+" смещён положительно относительно входа "-" через делитель R6R5, используя при этом свойство ОУ, что напряжение на выходе не может опускаться до напряжения шины питания.
Вот здесь не ясно, шина питания равна -5,6в.
Не, именно у этого ОУ шина питания не на -5,6V, а ровно на точке "4" - минусовой клемме на выходе БП.
Сообщение Телекот »
Точно глаза уже засалились.
Сообщение kimi112 »
доброго времени, ребята подскажите как пересчитать номиналы резисторов что бы заменить потенциометры Р1, Р2 на 50 кОм-ные.
Сообщение Телекот »
Параллельно Р2 поставь постоянный резистор на 13к.
Сообщение kimi112 »
Телекот, спасибо попробую
Сообщение sergei14 »
Появилась необходимость в блоке питания с регулировкой напряжения и тока (сейчас на имеющемся регулируется только напряжение), выбор пал на схему с этого форума, - всё устраивает, начал собирать, осталось несколько деталей и дождаться микросхем.
Плату еще не мыл, закончу все - отмою.
Изготовлено зачётно :beer: Только выпрямительные диоды слабоваты (или мне отсюда не видно?) надо трёхамперники как минимум, и желательно им оставить длинные ножки - они служат маленьким, но теплоотводом.
Сообщение Сергеj »
sergei14. контур платы нужно отодрать. а то КЗ будет. Я рисую контур только для того чтобы по ней ровно обрезать плату.
Slabovik писал(а):Изготовлено зачётно :beer: Только выпрямительные диоды слабоваты (или мне отсюда не видно?) надо трёхамперники как минимум, и желательно им оставить длинные ножки - они служат маленьким, но теплоотводом.
Диоды тоже идут с микросхемками (в одной посылке). Эти поставил временно, - проверить напруги на стабилитронах.
Плату буду обтачивать по контуру (всегда делаю с маленьким допуском).
Сообщение kimi112 »
Телекот писал(а):Параллельно Р2 поставь постоянный резистор на 13к.
сделал, только это не намного изменило ситуацию, путем подбора поставил резистор на 4,3 кОм, теперь Р2 (50 кОм) регулирует ток на весь оборот резистора, а на регулировке напряжения это ни как не сказалось, осталась как и раньше не на полный оборот.
Сообщение Телекот »
Похоже у вас опорное напряжение не то что на схеме. Измерьте напряжение на выходе U1, там должно быть примерно 11-12в.
Сообщение kimi112 »
так и есть 12,12В. Может повлиять на работу блока такие изменения:
1. Не было стабилитронов на 5,6 поставил на 5,1
2. транс только на 12,6 вольт переменки
Сообщение Телекот »
Транс маловат, он должен давать 24-26в переменки.
Последний раз редактировалось Телекот Пн янв 12, 2015 19:13:53, всего редактировалось 1 раз.
Гм, дак отсюда и начинать надо было, что на входе блока напряжение меньше половины от нужного. А мы тут голову ломай... Тут просто диапазон перестроить нужно. Поставьте вместе с R12 последовательно временно переменный резистор на 100 кОм. Включите блок. Регулировкой резистора добейтесь нужного вам диапазона. Затем измерьте тестером получившееся сопротивление, подберите постоянное такого сопротивления, и впаяйте на место R12.
Закрыто
