Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение Coireal »
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4637057#p4637057"]Coireal , никогда не сталкивался с ним, так что пробуйте.[/uquote]
Ну а хоть ход мыслей правильный, или чушь?
Если можете расскажите что это за файл с даташитом и откуда брали а то искал на него долго, но такого подробного не находил.
Сообщение shura1971 »
[uquote="Coireal",url="/forum/viewtopic.php?p=4637052#p4637052"]т.е. если пошлю комманду "sc 41" то я получу сброс чипа,[/uquote]
Произойдет Перезапуск программы в чипе с вашими данными
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение vsuper »
первая же страница поиска гугл выдает мануал по SH366000 )))
Сообщение Navi1975 »
Всем доброго дня. Подскажите может у кого то была такая проблема. После перепаковка и обнуления чипа ноутбук не хочет видеть батарею. В Bios работает но светится красный светодиод что батарея разряжена. Заряжать не хочет.
Сообщение Vovan_sar »
Navi1975, мы должны угадать мелодию(марку, отчеты) с трех строк? )))
Ноутбук Lenovo ThinkPad T400
Батарея на связке BQ8030+BQ29330.
Отчет до перепрошивки.
DesignCapacity: 5616 10mWh
FullChargeCapacity: 310 10mWh
CycleCount: 876
Date: 2009.12.13 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: SANYO.06
DeviceName: IBM-42T4677
SerialNumber: 2AF3
ChargingCurrent: 3300 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 24,2 C
Voltage: 10694 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 10mWh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3561 mV
VCELL2: 3566 mV
VCELL1: 3566 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
RCA|RTA|INIT|DSG|FD|
Отчет после прошивки.
DesignCapacity: 7100 10mWh
FullChargeCapacity: 7100 10mWh
CycleCount: 0
Date: 2024.10.14 yyyy.mm.dd
ManufName: SANYO.06
SerialNumber: 2AF3
Temperature: 23,8 C
Voltage: 12395 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4128 mV
VCELL2: 4133 mV
VCELL1: 4135 mV
Battery Status:
RCA|RTA|DSG|FD|
Navi1975,
Некоторые акб(прошивки) не принимают изменения в этих строках. Попробуйте оставить оригинальные данные-емкость.
Чем делали ресет? Если нежадной бешкой, то после ресета считывали измененный дамп?
Ресет делал вручную через WinXex, т.к Be2works написал, что не знает такой прошивки. Be2works полный. Дамп считывал. Прочитался нормально. Анализатором прогонял, батарея разряжалась.
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
Попробую переписать емкость и дату. Потом отпишусь. Спасибо.
[uquote="Navi1975",url="/forum/viewtopic.php?p=4637417#p4637417"]Ресет делал вручную через WinXex, т.к Be2works написал, что не знает такой прошивки. Be2works полный. Дамп считывал. Прочитался нормально. Анализатором прогонял, батарея разряжалась.[/uquote]
Иногда, после чтения/заливки дампа, чип остается распечатанный, и ноут его(распечатанный) не принимает. На столе он будет работать.
командой запечатайте его.
А не подскажите как его запечатать?
[uquote="Navi1975",url="/forum/viewtopic.php?p=4637428#p4637428"]А не подскажите как его запечатать?[/uquote]
Есть такая офигенная функция "Поиск/Найти" (по форуму(в левом нижнем углу) и по даташиту) по слову seal .
сначала проверьте:
ww 17 2
Что пишет?
Просто сделать РЕЗЕТ чипа
Здесь моя прога - там в меню есть команда РЕЗЕТ
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p4519281
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4637562#p4637562"][uquote="Navi1975",url="/forum/viewtopic.php?p=4637428#p4637428"]А не подскажите как его запечатать?[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p4519281[/uquote]
Это конечно облегчит человеку жизнь, но мы не узнаем был ли распечатан чип или нет.
Пусть ответит на мой вопрос
Сообщение Arabezar »
shura1971, поправьте, плиз, свои скетчи, а то на Mega2560 bootloader виснет, если в коде используется 3 и более восклицательных знака, используйте 2 ))
Написал также и Андрею (@Komandir на forum.arduino.ru): https://github.com/dsa-a/Arduino-Smart-Battery/issues/2
Теперь по самой проблеме: Чип bq20z45, инфа по батарее:
Спойлер-------------------------------------------------
1: Battery Info...
DesignCapacity: 2730 mAh
FullChargeCapacity: 1308 mAh
CycleCount: 19
Date: 2009.5.23
DesignVoltage: 10960 mV
ManufName: AS085Q833B
DeviceName: 1008-29
SerialNumber: 0080 Hex
ChargingVoltage:....... 0 mV
ChargingCurrent: 0 mA
DeviceChemistry: OTS0
Temperature: 29.10 C
Voltage:............... 10635 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 0 mV
VCELL3:________________ 3572 mV
VCELL2: 3526 mV
VCELL1:________________ 3537 mV
Battery Status: 4AC0 Hex
TCA|TDA|RCA|INIT|DSG|
OperationStatus(0x54): 6441 Hex
FAS|SS|LDMD|DSG|QEN|
Device ---------------- Sealed
Device Type:__________ 0450 Hex
Firmware Version: 0104 Hex
Hardware Version:_____ 00A6 Hex
Я не профессионал, батарею восстанавливаю для себя. Батарея пролежала вместе с ноутом ASUS Eee PC 1008H лет 5, не меньше. При включении ноут говорит, что батарея неисправна, разобрал ноут, вытащил батарею, решил разобрать её и оставить более менее сохранившиеся ячейки для самоделок. Обнаружилось, что из пачки 3S разряжена в 0 одна ячейка. Погуглил, пишут, что её можно попробовать "разбудить"... Чем чёрт не шутит... Подал от лабораторника на элемент прям в сборке 4.2В/0.5А,... как ни странно, заряд пошёл. Подзарядил дохлую ячейку до 4 вольт, затем и сохранившиеся ячейки тоже до 4 вольт. На разъёме аккума выходное напряжение (≈11В) не появлялось ни при каких обстоятельствах, - ни кратковременной подачей на разъём 12В, ни подтяжкой B_BAT_IN# к нулю. Решил гуглить дальше. Наткнулся на статейку про скетч Ардуино, подключил батарею, считал SBM Battery Info, и, наконец, понял, что контроллер ушёл в защиту, на контактах разъёма напруги не дождаться без сброса ошибок.
Инструкций к Вашему скрипту, как и его оригиналу от Андрея не нашёл, соответственно возникли следующие вопросы (прошу не бить тапком):
1. Что делать после считывания п.1 (Read Battery info)? Пробовал п.2 (Unsealing + Full Access mode), пишет "DONE !", но при повторном считывании статус всё равно "Device ---------------- Sealed". ЧЯДНТ?
2. Андрей пишет, что надо найти и сохранить свои пароли. Насколько я понял, их можно получить только после разблокировки, так?
3. У меня в инфе "RemainingCapacity: 0 mAh", означает ли это, что подойдут дефолтные пароли в скетче? Или дополнительно надо разрядить ячейки до 3 вольт каждую?
4. Что делает п.3 "Permanent Fail Clear(PFKey)"? В прогах типа B2EWorks и UBRT есть кнопки для сброса ошибок. Этот пункт делает то же самое? Можно сбрасывать PF, пока не сохранены пароли от моей батарейки?
5. "Reset DEVICE" надо делать?
В общем, страшно что-то нажимать не зная функциональности скетча, боюсь испортить.
Сообщение Coireal »
В общем попробовал закинуть данные которые надо поменять, и опять ничего
Полное описание комманд из окна "Send SMBus command":
Спойлерww 00 aa "типа пароли ManufactureAcess пробовал и по одному вводить и все вместе"
OK
ww 00 bb
OK
ww 00 cc
OK
ww 00 dd
OK
rw 1B
4F7A
ww 1B 594D
OK
rw 18
1130
ww 18 1644
OK
rw 17
0039
ww 17 3
OK
rw 0E
0022
ww 0E 0
OK
ww 10 3D54
OK
sc 41 "типа Reset чипа"
OK
rw 1B
4F7A
rw 18
1130
rw 17
0039
rw 0E
0022
rw 10
05CB
Если посмотреть данные опять ничего не получилось...
Инфа по батарее(, может я чего не вижу?):
DesignCapacity: 4400 mAh
FullChargeCapacity: 1483 mAh
CycleCount: 57
Date: 2019.11.26 yyyy.mm.dd
ManufName: AS010EM33E
DeviceName: M50--24
SerialNumber: 0000
ChargingVoltage: 0 mV
Temperature: 24.9 C
Voltage: 12557 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 34%
RemainingCapacity: 1478 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4189 mV
VCELL2: 4188 mV
VCELL1: 4180 mV
Battery Status:
TCA|INIT|DSG|FC|
Arabezar,Пишите в Телегу - В моей подписи есть куда стучаться...
Добавлено after 15 minutes 19 seconds:
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4637570#p4637570"]Это конечно облегчит человеку жизнь, но мы не узнаем был ли распечатан чип или нет.
Пусть ответит на мой вопрос[/uquote]
Володя - Чип у товарища 8030 - там только пароли доступа...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Coireal, Отчет из моих прог сделайте - будет видно
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение ruslsus »
Приветствую. Есть батарея усиленная модель CS-AC5520HB держит где то 1 час 20 мин. Контроллер BQ3060, банки соединены в 4p3s емкость средняя 6600 маh(измеряно lmax b6), Аида 64 кажет износ 61 %. Может имеется у кого инфа как можно откалибровать этот контроллер?
(233.97 КБ) 101 скачивание
[uquote="ruslsus",url="/forum/viewtopic.php?p=4641815#p4641815"]Аида 64 кажет износ 61 %. Может имеется у кого инфа как можно откалибровать этот контроллер?[/uquote]
АИДА кажет - это данные из Контроллера АКБ
Сделайте обучение - полный заряд - пауза 2 часа - полный разряд - пауза 5 часов - полный заряд +2 часа
Будете иметь реальную Ёмкость АКБ
Разбег у вас большой по банкам
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение uyri67 »
Доброго всем дня! Батарея леново на контроллере BQ8055A. Проблема недозаряде батареи, чтобы зарядить до 100% приходиться вынимать батарею из ноутбука и опять вставлять. Если зарядить до 100%, при калибровки до полного разряда, батарея держит 3 с лишним часа. Имеется СР2112. Прошу помощи специалистов.
(198.65 КБ) 116 скачиваний
