Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение DC-AC »
lalafau писал(а):Так что, советуете параллельно полевикам диоды вешать?
Нет. Брать сразу с нормальными характеристиками.
lalafau писал(а):Какие они должны быть для НЧ-преобразования (БЖТ) 12В 1000Вт (ключи STP110N10F7)?
А у этих и внутренние параметры отличные. Мост из запараллеленых самое оно будет.
DC-AC писал(а):для ВЧ топологий (8*SPW20N60C3, 2кВт от 350В)?
этот слишком не тот.
На синус высоковольтку лучше классику IGBT типа G4PC50UD без всякого огорода.
vys
Сообщение vys »
Извините за вторжение. Ежели у Вас импульсный блок питания то он элементарно работает после любого преобразователя (12/220 и т.д) с выпрямителем безо всяких извращений.( ТОЛЬКО ИМПУЛЬСНЫй БЛОК ПИТАНИЯ!!!).
Сообщение lalafau »
vys писал(а):элементарно работает после любого преобразователя (12/220 и т.д) с выпрямителем безо всяких извращений
Не элементарно, выключатели придётся менять на полупроводниковые с RC гасящими цепочками. Иначе дуга и эрозия контактов.
И ещё тут собрались "рабы желудка". Я хочу например огород поливать асинхронным насосом, а кто-то холодильники и кондиционеры от СБ запитывать. Старые неинверторные, без хлипких полупроводников внутри.
И зачем вы 2 раза написали своё "открытие"? :)
А мы ему по морде чайником! Научим дубли не писАть!
DC-AC писал(а):На синус высоковольтку лучше классику IGBT типа G4PC50UD без всякого огорода.
4 или 8 шт?
Их 2 затвора можно параллелить через 1 резистор 10 Ом с драйвера, как нарисовано на референсной плате EGP1000W?
Почему контора А(нти)-электроника в свои инверторы ПН7 1600 Вт ставила выходники STGP19NC60HD, а один дальневосточный продавец китайских наборов на 0,3...4 кВт советовал в самые мощные версии ключи SGL160N60UFD (древние, 2002 года)?
Вырезка из его руководства по сборке плат прилагается.
(77.96 КБ) 847 скачиваний
Сообщение manowar »
Jorg63 писал(а): Промышленные частотники тот-же LENZ,не имеют никаких фильтров на выходе ,на движок подается тот же "нарезаный синус" Работают,не перегреваются же.
экономят, считают деньги владельца в условиях конкуренции.
а хорошие-имеют. но там габариты дросселей соизмеримы с остальным конструктивом.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
manowar /
На производстве у нас частотников хоть пруд пруди ,на разную мощность и производители частотников не подвальные.Не в одном нету дроселей по размерам с конструктивом частотника.Проблем с электродвигателями нет.Помех сторонних тоже нет.
Последнее время устанавливаем эл.двигатели с интегрированным частотником в самом двигателе,вернее в клемной коробке-проблем в работе нет.мощность двигателя до 3 кват.
На входе перед частотниками фильтры в некотором оборудовании устанавливаются,но не после частотника. Допускаю что в ответственном специфическом оборудовании к примеру на АЭС наличие фильтра обязательно,но это уже другая песня.
Сообщение lalafau »
manowar писал(а):там габариты дросселей соизмеримы с остальным конструктивом.
Потому что несущая частота SPWM намного ниже 23 кГц, а масса и размеры фильтров с писком от них не сильно важны.
Jorg63 писал(а):На входе перед частотниками фильтры в некотором оборудовании устанавливаются,но не после частотника.
Чайники ещё значит или чужое не жалко :)
Читайте документы фирм данфосс и шаффнер про фильтры.
"1. Высокая скорость нарастания напряжения (dU/dt)
Для обеспечения высокого к.п.д. полупроводниковых преобразователей желательно иметь минимальное время переключения силовых компонентов. Скорость нарастания напряжения при коммутации IGBT последнего поколения уже составляет порядка 12 кВ/мкс, притом что допустимая для двигателей величина (зависящей от типа двигателя) не превышает 1000 В/мкс (напр. немецкий стандарт VDE: от 500 до 1000 В/мкс).
При коротких кабелях, идущих к двигателю (до 20 м), высокие значения dU/dt воздействуют непосредственно на обмотки двигателя, т.к. индуктивность кабеля невелика. При этом параллельные и находящиеся в непосредственной близости друг от друга проводники обмоток могут находиться под полным входным напряжением. Поскольку параллельные проводники фактически представляют собой конденсатор, при постоянном воздействии импульсов напряжения возникают паразитные емкостные токи. Из-за неоднородностей эмалевого покрытия, которые всегда присутствуют в той или иной мере, возникают участки локальной концентрации токов утечки, получившие название «горячих пятен» (hot spots). Как следствие, изоляция в соответствующих местах постепенно разрушается. Таким образом, воздействие крутых фронтов напряжения приводит к ускоренному старению изоляции и снижению срока службы двигателя."
С погружными насосами ещё хуже:
"5. Подшипниковые токи
При рассмотрении подшипниковых токов следует различать два различных по своей физике явления:
Напряжение на валу (в теле ротора) появляется как результат наводок, обусловленных асимметрией магнитных потоков статора и ротора. Основным влияющим фактором в этом случае является длина двигателя. При этом напряжение между ротором и статором растет до тех пор, пока не происходит пробой масляной пленки подшипников с замыканием тока по пути наименьшего сопротивления. Подшипниковый ток при его длительном воздействии приводит к эрозии рабочих поверхностей подшипника и выходу двигателя из строя. Одним из способов противодействия данному явлению является использование керамических подшипников.
Напряжение на валу носит характер синфазной помехи, возникающей из-за паразитных емкостей между обмотками и статором, ротором и корпусом двигателя. Соответствующие емкостные токи замыкаются через подшипники. При этом существует две фазы явления. В первые минуты работы двигателя при холодной смазке через собственную емкость подшипника (образованную рабочими поверхностями и масляной пленкой, играющей роль диэлектрика. – прим. перев.) протекают токи величиной от 5 до 200 мА, возникающие в моменты, соответствующие фронтам напряжения статора (при больших dU/dt). Указанные токи невелики и обычно не приводят к каким-либо повреждениям подшипников. Через некоторое время происходит нагрев масляной пленки, и максимальные значения токов достигают 5-10 А. Возникает искрение, приводящее к эрозии рабочих поверхностей. Это в свою очередь приводит к повышению трения в подшипниках и их ускоренному износу. Типичное напряжение между рабочими поверхностями составляет от 10 до 30 В. При этом выраженность явления зависит от напряжения питания двигателя, и при его увеличении скорость разрушения подшипников непропорционально увеличивается."
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/igbt/schaf.htm
Сообщение DC-AC »
lalafau писал(а):в самые мощные версии ключи SGL160N60UFD (древние, 2002 года)?
правильно советовал. В самые мощные. И эти быстрые и дубовые IGBT кристаллы в которых ещё есть кремний :)
А на киловатт хватит с запасом PC50UD.
lalafau писал(а):Скорость нарастания напряжения при коммутации IGBT последнего поколения уже составляет порядка 12 кВ/мкс
жаль не написали где они применяют такую скорость переключения. Подавая такие фронты на кабель и двигатель будут очень сильные ВЧ токи утечек, от которых будет очень плохо всему рядом и самим транзисторам инвертора и не о каком кпд речи не идёт. Если ставить такой скоростной мост то с du/dt фильтром на котором тоже будут потери и выйдет то-же что и без фильтра с обычной коммутацией. Скорость коммутации и величину напряжения делают лежащими в допустимом диапазоне двигателя и ШИМ 2-4кГц, тогда нет никакой эррозии подшипников.
Сообщение Андрей СШ »
Я пробовал частотник на 4 кГц настраивать. Звук непередаваемый.
Сообщение Diver52 »
Есть вопрос. А что, если в конструкторе платы синуса на 2 кВт использовать не высоковольтные полевые транзисторы, а IGBT. Выйдет дешевле полевиков. Только признаюсь честно, с IGBT не работал, и не знаю их плюсов и минусов. Получится ли просто поменять одни на другие без переделки схемы?
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Diver52.
Тебе же рекомендуют в мосте "нарезки синуса"использовать ИЖБТ ключи. В частотных приводах они только в основном и использутся.Ключи должны быть быстрые.Ничего переделывать не надо,банально заменяются.для твоих 2 кват вполне,как советуют выше пойдет G4PC50UD
Я использовал FGH40N60SFD,это для меня с большим запасом . достались по-дешевке . А так они дешевше G4PC50UD и качеству вроде выше.В сварочных инверторах в последнее время их используют часто.
Сообщение DC-AC »
Затвор IGBT качать 13-15 Вольтами, питание драйвера соответствующее.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Для драйверов питание нужное получить не проблема с преобразователя 12/360 домотав необходимую обмотку на трансе.
Сообщение Diver52 »
Спасибо! Качать 15 вольтами - без проблем. У меня для этих целей стоит DC-DC из 380 В в 15 В 1 А - взял плату от старого ИБП 220 В 15 В и выкинул диодный мост за ненадобностью. Мотать доп. обмотку как-то не очень в плане КПД, имхо. На холостой там будет напряжение 15-18 В, например. А под нагрузкой с легкостью подскочит и до 60-80 В (уже на практике проверил). Такой разброс не есть хорошо. Мне проще БП задействовать. Который на х.х. жрет мало (в районе 8 мА при 320 В) и обладает КПД 85%.
Сообщение Diver52 »
Проверил вариант схемы с компенсацией выбросов на DC-DC. Могу сказать, что это крайне неудачный вариант. В чем суть: с диодов (между стоками полевиков и концами первички) подаю напряжение на вход DC-DC, предварительно обрубив напряжение до 36 В. Выход DC-DC подаю на вход питания. В итоге КПД ниже плинтуса - 45% против 85% без нее. Нагрузка на выходе ВСЕГО 70 В 0,65 А. На входе DC-DC напряжение просаживается до 18 В, ток на выходе все 4 А. Это жесть просто. Полагаю, что выходное напряжение с DC-DC с задержкой возвращается назад в транс через среднюю точку, и бесполезно уходит в транс, а не в аккумулятор. Почему-то мне чуйка говорит, что DC-DC здесь вообще не применим для компенсации.
Сообщение lalafau »
Diver52 писал(а):На входе DC-DC напряжение просаживается до 18 В, ток на выходе все 4 А.
Если у вас полевики на 55В, зачем их от 18В спасать?
Настройте порог включения преобразователя на 36В, до этой величины при малых мощностях он должен спать, а мелкие выбросы просто подзаряжают вх. кондёр, на 63В который.
И в шине питания у вас должны стоять могучие конденсаторы, чтобы могли подзаряжаться от сконвертированных выбросов и просаживаться с пользой для нагрузки. Не гоняя десятки кГц по длинным проводам через аккумулятор, с потерями.
Diver52 писал(а):Почему-то мне чуйка говорит, что DC-DC здесь вообще не применим для компенсации.
Попробуйте получить киловатт с неидеального транса при неидеальном монтаже, 100-200Вт тепла с пассивных снабберов расхочется "сдувать".
Недавно где-то читал про самопальный преобразователь, что выше 700Вт не получалось снимать в пуш-пулле с правильно раскачиваемыми 10 шт IRF1404 и толстыми ферритами.
Это видимо и есть потолок наколенного печатного монтажа - миллиомы платы мешают и индуктивность рассеяния.
Сообщение Seriyvolk »
Diver52 писал(а):Могу сказать, что это крайне неудачный вариант. В чем суть:
А может таки дело в руках? На какое напряжение настроена ОС DC-DC? Куда она прицеплена?
Сообщение Diver52 »
На выходе DC-DC установил 13,5 В. Выход прицеплен сразу же к средней точке первички транса - там, где электролиты установлены.
Порог включения можно настроить. Скажем, включение DC-DC выше 30 В. Можно установить делитель из 2-х резисторов и транзистор - коллектор подключить к ОС. Тут соображу без проблем. Только будет ли смысл?
Diver52 писал(а):На выходе DC-DC установил 13,5 В
Вот ты нифига не слушаешь, что тебе говорят, а потом оказывается, что схема говно.
Стабилизировать нужно не выход преобразователя, а вход. В твоём конкретном случае придётся ещё и инвертировать входной сигнал ОС, чтобы DC-DC при входном напряжении ниже, скажем, 35 вольт тихонько молчал в тряпочку, а при более высоком входном напряжении начинал работать, просаживая вход.
Выход стабилизировать НЕ НУЖНО, он и так у тебя будет замкнут на основное питание, чтоб сбрасывать туда энергию от выбросов.
Сообщение Diver52 »
Seriyvolk
Спасибо, теперь понятно. В целом погонял пуш пулл, в итоге все равно КПД не особо радует. Все думаю использовать мостовую схему, как на сайте у Эталона:
http://realstrannik.com/forum/etalon/19 ... i?start=72
Пока вижу одни достоинства именно мостовой схемы. И КПД выше, и нет таких выбросов, как в пуш пулле. Со слов автора КПД удалось достичь аж 95%. Правда, он понижал с 48 В до 35 В, и затем соединял обмотки последовательно для получения 350 В на выходе.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
На досуге решил поиграться с данной мостовой схемой,попробовать сделать ДС-ДС 12/360.Сделана на макетной плате.раскачал 494. практически ничего не изменял кроме затворных резисторов,уменьшил до 33 ом.Заполнение испульса за счет паузы по 4 ноге сделал примерно30-35%.при заполнении на максимум резко холостой ход растет,вероятно из-за затяжки закрытия затвора .первые впечатленитя после 4 часового прогона на нагрузке 250 ватт,(2 послед включенные галогенки)-нормально,дальше сел акум..При уменьшении напряжения акумулятора до 10.5 вольт.заметно начинают греться полевики,явно не хватает размаха сигнала.Да и при этом напряжении акум уже надо отключать..чтобы не грелись ключи наверное надо менять ключи с меньшим размахом управления затворами типа ключи серия IRL,логическтй уровень управления.
ток холостого хода получился 70 милиампер,похоже КПД на высоком уровне.в принципе поизвращаться с мостовой раскачкой транса можно получить думаю достойный преобразователь.
(51.23 КБ) 801 скачивание
