Генератор Капанадзе kapagen (Генератор Свободной Энергии)
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Тема вернулась из зада, значит в стране действительно тяжёлые времена. :beer:
Сообщение Андрей Бедов »
Нет, просто у "поднимателя" наверно тяжёлые времена наступили в голове...
Пришёл вернуться, чтобы уйти... :facepalm:
Сообщение Morroc »
mickbell писал(а):И шшшо, много он уже впар... продал тех "пылесосов"?
Якобы за один заплатили, но еще не забрали :))
Сообщение Martin76 »
Morroc писал(а): заплатили, но еще не забрали :))
Видимо вечнососом заказчика уже засосало :)))
"Его засосала..." Буфетчица с вокзала.
Сообщение Kotofil »
буфетчица на вокзале это экстрим, можешь чё нить подхватить на конец :))
Физика - это вам не математика, тут думать надо.
Марк Биньяминович Бирк директор Еврейской Школы
Сообщение atlasa »
Особенностью униполярного генератора является то, что в нем не соблюдается закон электромагнитной индукции Фарадея - поэтому в истории науки этот эффект вошел под названием парадокс Фарадея
Т.е. в устройств отсутствует изменение потока вектора магнитной индукции так почемуже возникает ток? Ток объясняется наличием в металлах свободных электронов и силой Лоренца - т.е. измение потока не требуется.
Униполярные генераторы применяются в промышленности, правда в очень специализированных областях, где требуется огромный ток и при этом незначительное напряжении - от долей до десятков вольт. Например для питания электромагнитов в ускорителях или на предприятиях электрохимии.
По причине того, что ток в таком генераторе обусловлен не законом электромагнитной индукции, а силой Лоренца, момент необходимый на валу привода мало зависит от тока нагрузки, а энергия тратится в основном на создание магнитного поля - а что если использовать постоянный магнит?
Что же это? вечный двигатель? Конечно нет, Вообще говоря такой генератор похож на "обычный" фотовольтанический модуль, тем что у него тот же источник энергии - Солнце т.е. как фотовольтанический модуль не сможет работать в абсолютной темноте, так и такой генератор при абсолютном нуле.
вот пример такого генератора:
https://www.youtube.com/watch?v=A3vV5T4x-FI
правда автор почему-то называет его "Генератор Брюса Дэ пальмы"
Если что-то глупо, но работает, то на самом деле это не глупо. Это просто у вас не хватает мозгов понять, что это умно.
Сообщение Maykill »
фотовольтанический модуль, :))
сами-то поняли ???
"эвольвента эволюты"...гы
или копипаст в чистом виде?
не смешите мои тапки
Сообщение DrAl »
Мы тоже так могём... :)))
... Ну, понятие вариации приоритета смысловой конкреции допускает некоторую дисперсию индивидуальной селективности при пролонгации стохастического предикта трассировки реализации финального образа...
фотовольтанический
А вот тут икзарцыста звать надобно... :)))
Сообщение Psychotherapeutics »
Шо???! опять Капанадзе?! ысчё один бестопливный генератор? Какой уже выбор однако! :)))
atlasa писал(а):Что же это? вечный двигатель? Конечно нет, Вообще говоря такой генератор похож на "обычный" фотовольтанический модуль
и он даже не вечный? так у нас уже есть один покруче -Работающий вечный двигатель и бестопливный генератор ? :)))
но чего-то та тема в названии с вопросами..
Последний раз редактировалось Psychotherapeutics Пн фев 23, 2015 11:45:56, всего редактировалось 1 раз.
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Сообщение Чумак »
Весна на пороге...
Сообщение atlasa »
Maykill писал(а):фотовольтанический модуль, :))
сами-то поняли ???
Ужас ну лишню букву написал сути не меняет, Ты по-делу чего скажи
Сообщение atlasa »
DrAl писал(а):Мы тоже так могём... :)))
фотовольтанический
Он тебя вылечит? Так говоришь как будто униполярный генератор я придумал, а не впервые построили 200 лет назад.
Сообщение Maykill »
сами-то поняли ???
только после ВАС, милейший
СВОИ мысли есть, или перепосты?
зы
а ВД на постоянных магнитиках знакомый пол-жизни собирал...так и помер
Сообщение atlasa »
Свои. Как работает униполярный генератор - гугл в помощь, Ссылка в первом посте, на работающий вариант, только он сделан руками и ногами, но не головой.
Вот здесь первый пост темы...http://realstrannik.ru/forum/39-kapanad ... rator.html но народ туповат - надо начинать с того, что объяснять что-такое электрон, да и вобще они строят "беЗтопливный генератор", А здесь "бестопливности" не больше чем в солнечной панели у меня на даче.
Сообщение Maykill »
вот только ответ на прямой вопрос отсылкой к поиску- это не комильфо :)
есть шанс получить подобный же отлуп
зы
где "изюм?"
Сообщение atlasa »
Ну я не знаю как еще сказать - первый пост этой темы вторая строчка снизу.
Сообщение Чумак »
atlasa писал(а): вот пример такого генератора:
Там гантеля крутится. Что это и отчего крутится - неизвестно. По заверениям объясняющего она даёт очень постоянный ток, много ампер, но мало вольт.
Хотелось бы без непонятных слов узнать КПД этой конструкции.
Сообщение DrAl »
atlasa писал(а): ...
Сообщение mickbell »
Маленький опрос. Наверняка многие в своё время уже изобрели какой-либо вечный двигатель. Я, например, сделал это, будучи третьеклассником или около этого. Описание изобретения: берётся пылесос, к выхлопу цепляется шланг, поток воздуха из которого идёт на небольшую крыльчатку на валу моторчика от игрушек (как всем известно, эта штука - обратимая: крути её, и она будет генерить), с клемм его снимается напряжение и подаётся на повышающий трансформатор, от которого запитывается пылесос. Изобретатели, расскажите про свои варианты. Я думаю, в этой теме им самое место.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
