Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
bg1
Сообщение bg1 »
Читал читал ветку и так и не понял, чем прошивка Volly лучше родной китайской Lukey 702. Купил вот станцию и думаю перепрошивать или нет.
Ткните носом где расписаны отличия прошивки Volly от родной.
Сообщение Nimnul »
Комрад Spruts80 все описал.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 77#p417377
Сообщение mr_kot »
bg1 писал(а):Читал читал ветку и так и не понял, чем прошивка Volly лучше родной китайской Lukey 702. Купил вот станцию и думаю перепрошивать или нет.
Прошивку Volly делал в основном для тех, у кого Мега приказала долго жить (а это, судя по отзывам, у станций Lukey не редкость). Китайская же прошивка защищена от чтения.
Сообщение -=Snaiper=- »
Люди кому не трудно поделитесь пожалуйста печатной платой под обычные детали было бы вообще отлично если одностороннюю
Сообщение #DIZEL# »
#DIZEL# писал(а):всем привет! собрал фен,прошил мегу включаю,мотор обдува не включился :cry: спираль в фене включилась (блин чуть не сгорела без обдува,вовремя выключил)отсоединил нагреватель,включил мигает первая цифра,толи е толи 6,точка на первой цифре горит и светодиод.
че за херь не пойму :(
печатку брал отсюда http://moemesto.ru/IMUSTIM13/file/9308453/
проверил вроде все правильно.
может с прошивкой что ??? подскажите может кто сталкивался с такой проблемой??
ткните носом в прошивку с О.К для фена и как прошивать, а то может что не так делаю.
печатку проверил.все нормально,схема для ена стандартная
на 28 ножке около 3 вольт,это наверно не правильно??
с LM317 на выходе 1,5 вольта :dont_know: что делать не знаю?
подскажите пожалуйста!!! :)
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
bg1
Сообщение bg1 »
Понятно.
То есть существенных изменений не будет если я заменю родную прошивку на прошивку от Volly. Будем ждать когда издохнет родная. :)
Хотел попробывать перепрошить, посмотреть на отличия, поехал в магазин за мегой, говорят нету. Раритет. Родную мегу что страшно перепрошивать, откатится не возможно будет.
Про бит защиты в курсе, вчера пробывал считать.
Сообщение Victor_P. »
#DIZEL#, а почитать ветку слабо? хотя бы последние станиц 10-15
у тебя перепутаны 1й и 3й разряд индикатора, что странно, потому как все схемы Spruts80 вроде как подправил недавно
(естественно, если схема из его подписи взята)
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение mr_kot »
Наверное, схема взята еще до внесения изменений. ИМХО
Но ветку почитать смысл есть - сразу отпадет 98% вопросов.
пересмотрел всю ветку печатки есть но либо под смд детали либо ещё и для фена
Сообщение #DIZEL# »
Victor_P. писал(а):#DIZEL#, а почитать ветку слабо? хотя бы последние станиц 10-15
да нет не слабо! читал я ветку нет там того что мне нужно а 1и 3 разряд менять смысла нет,у меня не в этом проблема.Паяльник я собирал сразу все заработало а вот с феном что то не пошло :(
Сообщение Spruts80 »
Внимание! при использовании прошивок на термофен (Luk702_fan_SE-2.rar, Luk_fan_CC.rar) обращайте внимание на
что данные прошивки контролируют наличие напряжения на пине PC5(ADC5/SCL) - 28 нога (DIP корпус) оно должно находиться в пределах 0.4V- минимальные обороты двигателя, 0,9V-максимальные обороты двигателя.
Пересчитайте делитель. Максимально/минимально напряжения сколько на мотор вентилятора термофена поступает?
И вообще на транзисторах лучше регулятор скорости вращения собирать чем на ЛМ, проще отстраивать.
Печатки не увидел (не качаеться), по какой схеме делали?
Сообщение #DIZEL# »
схема: 4 вариант для фена http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... c4fde03d43
моторчик в фене 12 вольт.
мотор не включается :(
вот печатка.
феня.lay
(68.36 КБ) 2599 скачиваний
#DIZEL# писал(а):схема: 4 вариант для фена http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... c4fde03d43
вот печатка.
вот печатка.
а вы уверенны что мотор в фене на 12 вольт?
R37,R36 делитель.
Мотор не включиться пока на 28 выводе напряжения более 0,9 вольт. ( пределы 0,4-0,9) я про это уже писал страниц 15 назад наверное.
Если хотите залейте другую прошивку где нет контроля по 28 ноге. для Lukey852d+, отличия минимальные там.
Плата хороша.
Максимально на мотор у вас 12 вольт а минимально сколько? сколько на 28 ноге при минимальной скорости и максимальной ?
Где то тут был кальлулятор для расчёта обвязки LM317. Минимально LM317 выдаёт 1.25 вольта. Если у вас мотор на 12 вольт то нужно минимальные обороты выставлять в 6 вольт а максимальные в 12 вольт и пересчитать делитель. По схеме 1 (транзисторный регулятор скорости) проще отладить в плане присутствия резисторов задающих верхний и нижний предел. На LM317 тяжелее так как приходиться расчитывать обвязку под имеющиеся в продаже переменные резисторы.
Последний раз редактировалось Spruts80 Вс окт 24, 2010 19:32:16, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение #DIZEL# »
вот печатка.
вот печатка.
R37,R36 делитель.
Плата хороша.
когда подключаю к сети..на 28 ноге 3,328в.,мотор я подключал отдельно предел 6-12 вольт самый нормальный для него,чем мне выставить на 28 ноге( пределы 0,4-0,9)мотор то у меня не включается и на индикаторе цифра 6 светодиод и точка горят постоянно :dont_know:
а прошивать сначала еер потом hex ? или просто hex залить? и прошивку посоветуйте а то я не пойму которая лучше :)
#DIZEL# писал(а):
Spruts80 писал(а): а вы уверенны что мотор в фене на 12 вольт?
R37,R36 делитель.
Плата хороша.
:)) Заливать нужно и Hex потом EEP и фьюзы выставить правильно!.
Прошивка http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=284069#284069 самая последняя Luk702_fan_SE-2.rar
или эту http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=351877#351877 - без контроля по 28 ноге. Firmw.rar
main.hex - файл программы (сам микрокод)
main.eep- файл EEPROM (предустановки температур, таймеров и чего то ещё)
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 9b#p417426
у вас там есть делитель напряжения про него отписал выше подбирайте резисторы. http://ru.wikipedia.org/wiki/Делитель_напряжения
Описание прошивок вот тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=569358#p569358
Сообщение #DIZEL# »
Spruts80 спасибо огромное :)) прошил последней прошивкой все..фен завелся,запикал,реагирует на кнопки, только показывает не все части цифр(не понятно почему?) моторчик конечно не работает ну я думаю подберу r36-r37 заработает,вот почему с цифрами такая херь.
Сообщение IMUSTIM13 »
#DIZEL#, поменяй местами 1 и 3 разряд индикатора !
#DIZEL# писал(а):Spruts80 спасибо огромное :)) прошил последней прошивкой все..фен завелся,запикал,реагирует на кнопки, только показывает не все части цифр(не понятно почему?) моторчик конечно не работает ну я думаю подберу r36-r37 заработает,вот почему с цифрами такая херь.
Что именно пишет? Фотку в студию.
Сообщение #DIZEL# »
IMUSTIM13 писал(а):#DIZEL#, поменяй местами 1 и 3 разряд индикатора !
менял я, не помогает! у меня не цифры наоборот,а нехватает именно частей цифр!
вот что у меня.
и причем это только с новыми прошивками,с другими вообще не запускается.
и подбором r36 и r37 я тоже ничего не добился как было на 28 ноге меги 1,2вольта так и осталось.
с выхода lm317 выходит 0,5 вольта(мотор соответственно не работает) :cry:
хотелось бы узнать у тех кто собрал по этой схеме,у вас все работает??? и кто чем прошивал???
вот что у меня.
Вы обращали внимание на тип индикатора (общий анод или общий катод) ?
может разводка/шлейф проводов на индикатор попутан? при нажатии кнопок на дисплее изменения есть?
Фьюзы правильные?
Копайте узел LM317 он у вас не работает однако. Проверяйте правильность запайки деталей, сопли и т.д.
