Что имеется ввиду под качеством литов?
Если это ESR, то он у будет сильно отличаться для конденсаторов в зависимости от напряжения, на которое они рассчитаны и это будет нормой.
Например для конденсатора на 400 вольт 1-2 Ома вполне нормально, а для низковольтных это слишком много.
А в меню вбивать его напряжение это глупо, никто это делать не будет.
Так что нету смысла заморачиваться и тратить время на пищалку.
Пищалка нужна RLC- метру как козлу седло. Прозвонка есть на самом дешевом китайском тестере и пользоваться ею для этой цели будет удобнее, чем короткими 4-х проводными щупами или тем более принцетными щупами. О пригодностиили непригодности кондеров может судить только оператор.
Пищалкой можно еще проигрывать мелодии как на часах Монтана в 80х-90х. Но нужно ли превращать измерительный прибор в непойми что?
Самое толковое что она может индицировать- включение-выключение, нажатие на кнопку или низкий разряд аккумулятора, больше особо нет толку от неё.
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=3180891#p3180891"]никто для приборчика корпус не печатал на 3D принтере? [/uquote]
Зачем 3D? Корпус можно сделать, тупо согнув тонкий пластик. Просто в изготовлении и без 3D
Выручайте, никак не калибруется прибор. Добавил видео чтобы сразу было понятно в чем проблема. Также добавляю фото платы. Все проверял еще на этапе пайки, прозванивал все элементы и дорожки, замыканий, соплей и прочего нет, флюс смыт. Завышает показания в полтора раза. В меню калибровки выполняет только первый пункт и то неверно (вроде бы). Второй пункт не выполняет вообще, зависает на сообщении "Open leads", хотя щупы разомкнуты. Также не показывает заряд батареи (должен ли?). Помогите пожалуйста
А как он может калиброваться если он неисправен? И как можно что-то измерять если он с разомкнутыми щупами должен показывать несколько- десяток мегаОм, а не 50- 350 Ом. Подключать в таком виде электролит вообще глупость. И естественно он ничего не будет измерять.
Если нет соплей и все верно припаяно, то остается только неисправный ОУ.
Я когда свой прибор подпалил, измерив неразряженный элетролит, тоже заниженные значения выдавало.
Если есть осцил, то можно попробовать конкретно причину найти, но скорее всего это не ваш случай, потому проще все опера заменить.
Ага, почитал еще раз FAQ по прибору, дома буду все проверять и диагностировать. Я спалил случайно (проводок попал) схему зарядки аккума, был маленький бум)) Может это повлияло, купил новые ОУ, попробую поменять и проверить остальные элементы
Добавлено after 6 hours 5 minutes 54 seconds:
Заменой С15 с 10nf до 100nf удалось добится мегаомов (1,5Мом) на начальном экране с разомкнутыми щупами. На 1k диагностика показывает следующее:
По диагностике понятно что два канала врут, может ли быть такое из-за микроконтроллера?
Все перепроверил, вроде все верно....калибровку проходит, но занижает показания теперь, например вместо 100мкф показывает 84мкф, вместо 470 показывает 380...
У меня есть измеритель универсальный в виде пинцета, он конечно не претендует на исключительную точность но более менее значения емкостей и резисторов показывает. Единственно, у меня не было под рукой 100n кондеров, были 120n. Танталы 4,7 мкф. Остальные по номиналам как на схеме кроме 100n
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3182376#p3182376"]Заменой С15 с 10nf до 100nf удалось добится мегаомов (1,5Мом) на начальном экране с разомкнутыми щупами.
ОУ менял на новые[/uquote]
Глупости, заменой С15 с 10nf до 100nf ничего вы не могли добиться. Этот конденсатор предотвращает сброс МК и подвисания от импульсных помех Резет. На точнось и показания никак не влияет.
2 канала не врут, там сигнал низкой амллитуды- менее милливольта. Такое значение меньше одного разряда 12-битного АЦП.
Ориентироваться по электролитам - дурное дело. На 1кГц у них емкость ниже. чем на постоянке или 100Гц, емкость может колебаться в пределах %20, это данность. Как правило у них у всех емкость заниженная. Бывают только Low ESR c сильно завышенной емкостью для получения низкого сопротивления.
Точность нужно определять по точным резисторам, или неполярным конденсаторам с указанными небольшими погрешностями. Есть такие.
У меня есть другой измеритель ESR, тоже собирал, от Мирона, он показывает те же электролиты 100 мкф как 94, 470 как 478 (бывает и такое), ну и т.д., показывает близко к тому значению что указано на конденсаторе.
Смотрел FAQ по прибору, там указано:
Что конкретно показывает диагностика? Результаты:
Ch1 467.0 mV
PA1 -63.06
Ch2 466.8 mV
PA2 -63.11
Ch7 479.7 mV
PA7 117.1
У меня сильно не так))
На главной странице прибора видео где измеряют 2200 мкф конденсатор, показани 2155 где-то, для такой емкости, да, норм. Для 470 мкф нового конденсатора показания 380 считаю перебор.
