Сообщение easymax »
Немного фоток часов и я добавлю.
Схема и платы, а так же контроллер с прошивкой куплены у mss_ja
Часы на ИН-14
Часы на ИН-18
Сообщение Умка »
easymax
Симпатично, особенно с ИН-18.
На разделители надеты фигурные пластмассовые трубки, если не секрет от чего они? На работе валяются похожие, с внутреннем диаметром 5мм и длинной около метра.
Сообщение mss_ja »
:beer:
норм.
на корпуса сверху может не винты (шляпки), а гайки декоративные поставить?
трубки с ролетов?
Сообщение easymax »
Умка писал(а):easymax
Трубки от жалюзей, можно отдельно купить в конторах, которые торгуют жалюзями.
mss_ja писал(а)::beer:
норм.
трубки с ролетов?
Пробовал я с гайками, но мне больше нравятся шляпки винтов. Типа технологично))
Тут кому как нравится)) Дело вкуса :beer:
Чуток позже сделаю в другом корпусе. Как сделаю, выложу фотки.
Сообщение Kotto »
4ivasregal писал(а):прошу помощи, в программировании микроконтроллера!
собирал по этой схеме:
во такой печатке:
программатор у меня только под дип корпус, следовательно мне нужно соединить проводами соответствующие выводы tqfp с соответствующими выводами дип (mosi, miso, sck, rst, gnd). Нужно ли брать с программатора питание +5в? или достаточно подключить всю плату к питанию?
и чем отличается ATmega8 от ATmega8 [ISP Mode] ?? что из них выбирать ?
Прошу прощения что не стал читать все, вышел на эту схему гуглом. Хочу спросить, кто нибудь эту схему повторил? На сколько она имеет место быть, без каких либо модификаций и правки прошивок. Если ее скопировать 1 в 1 работать будет?
Сообщение mss_ja »
Kotto писал(а): Если ее скопировать 1 в 1 работать будет?
будет
Сообщение Kotto »
Кто ее уже собрал?
akl
Сообщение akl »
Здесь быстрее узнаете.
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Kotto писал(а): Прошу прощения что не стал читать все, вышел на эту схему гуглом. Хочу спросить, кто нибудь эту схему повторил? На сколько она имеет место быть, без каких либо модификаций и правки прошивок. Если ее скопировать 1 в 1 работать будет?
Если не будет программной компенсации, то из-за тормознутости оптронов будет паразитное поджигание текущего катода в предыдущем знакоместе. Многие наступали на эти оптронные грабли, и я в том числе по незнанию, поддался на то, что оптронные ключи подкупают своей простотой. А там ждала засада :)
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение Умка »
Darth Cuauhtemoc писал(а):Если не будет программной компенсации, то из-за тормознутости оптронов будет паразитное поджигание текущего катода в предыдущем знакоместе. Многие наступали на эти оптронные грабли, и я в том числе по незнанию, поддался на то, что оптронные ключи подкупают своей простотой. А там ждала засада :)
Засветка в SunnyClock(2) у немногих появлялась по одной причине - хреновых 155ИД1.
Я их собрал восемь штук, с TLP627 - никаких засветок нет в помине!
Оставьте санниклок в покое!
Сообщение Ян »
Умка писал(а):никаких засветок нет в помине!
Присоединяюсь к этому утверждению!
Умка писал(а):Засветка в SunnyClock(2) у немногих появлялась по одной причине - хреновых 155ИД1.
А кто автор SunnyClock? Точнее, кто автор программы?
Сообщение Apparatchik »
Автор часов и их родной прошивки Alexey_Sh, по ссылке выше тема про них. Я тоже писал свою прошивку под его плату, подтверждаю что засветок можно избежать, мало того можно реализовать эфекты смены цифр (плавная смена, перелив и т.д.) что и было сделано.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение Ян »
Darth Cuauhtemoc писал(а): А кто автор SunnyClock? Точнее, кто автор программы?
Alexey_Sh
Сообщение Умка »
Darth Cuauhtemoc писал(а):А кто автор SunnyClock? Точнее, кто автор программы?
Здесь
Т.е. получается, что ты, как и Ян, взял готовую прошивку, где наверняка засветка была учтена, поэтому вы ее никогда и не видели :) А вот Apparatchik сам писал прошивку, как и я, поэтому мы с этим столкнулись.
Вот мои часы до того, как я устранил этот баг
На тот момент они еще не были часами :) так что на странные показания 5 4 3 2 1 0 внимания не обращайте
Последний раз редактировалось Darth Cuauhtemoc Чт фев 13, 2014 21:13:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ян »
Какая разница каким способом убрана засветка? В Санни и с оптронами ее нет, но зато я собирал часы без оптронов, но в них была засветка.
Пардон, прочитал невнимательно и не заметил, что Kotto решил прошивку тоже готовую взять. Думал, что софт он сам написать хочет, а повторить только схему.
Сообщение Умка »
Darth Cuauhtemoc писал(а):Т.е. получается, что ты, как и Ян, взял готовую прошивку, где наверняка засветка была учтена, поэтому вы ее никогда и не видели :) А вот Apparatchik сам писал прошивку, как и я, поэтому мы с этим столкнулись.
Не выдумывай уже. Первоисточник 2009г, который кстати повторила туева куча народу, для большинства стартовая схема.
_________
Про твой баг на картинке помню прекрасно, там вроде как ИН-2 замкнута была?
Вернуться в «Умные мысли»
