хоче напомнить что класический ТТ имет 2 обмоткт 1силовую и 2чную замкнутую накоротка обмоткой измерителя-амперметра
если это не так тоэто уже НЕ ТТ и считать его по расчету ТТ нелзя...
и с 3 и боле Ттобычно не делают это уже не ТТ или какойто гибрид
Дано :
первичка 1 виток 1А.
вторичка А - 10 витков нагрузка 100 Ом , вторичка Б - 10 витков 10 Ом .
Считаю :
Если представить как трансформатор сопротивления то :
100 * 0.1^2 = 1 - трансформированное сопротивление обмотки А
10 * 0.1^2 = 0.1 Ом - трансформированное сопротивление обмотки Б
Соединяются сопротивления параллельно , общее сопротивление равно (1*0.1)\(1+0.1) = 0.091 Ом , напряжения на сопротивлениях при параллельном соединении равны и составляют 1 * 0.091 = 0.091 В .
Далее считаю как трансформатор напряжения :
На вторичной обмотке А напряжение 0.091 * 10 = 0.91 , такое же значение получается и на обмотке Б ведь КТ одинаковый .
Dm7203 писал(а):Дано : первичка 1 виток 1А. [...cut...]
Совершенно верно
Точно также достаточно легко считаются нагрузки с разным количеством витков.
Ну, а потом, по рассчитанному, легко восстанавливаются и напряжения, и токи.
И более того - очень наглядно для понимания, как выглядит нагрузка от всего этого безобразия на стороне первички.
Парни подскажите ...собираю импульсный блок питания на 1500ватт .мостовое включение транзисторов IRFP350.Управляются они через ТГР. Затворный резистор 10Ом.Снял осциллограммы с затворов транзисторов,без высокого напряжения. При разной скважности.Амплитуда 10вольт.
Что скажите? Так сойдёт? Или всё таки всплески надо убирать?
Надо посмотреть форму сигнала прямо с драйвера вез трансформатора, и будет видно кто виноват. Часто такое бывает если выносной делитель не правильно скомпенсирован ил не от того прибора.
Килоом-полтора-два между затвором-истоком у каждого транзистора есть?
Если нету - надо вставить. Это и нагрузит и демпфирует трансик.
Но смотреть по месту. Слишком маленькие сопротивления будут почём зря расходовать энергию намагниченного сердечника. Слишком большие - плохие демпферы. Килоома два для начала...
А про щупы всё верно. Если они кривые, их собственная индуктивность плюс входная ёмкость осциллографа могут казать и более заковыристые картины
Тут просто нужно быть уверенным (убедиться), что щупы правильно работают. Ну, и делитель 10:1 на них имеется...
Доброго времени суток.
Собираю линейный БП на 24 В 4 А. Все, вроде, просто, но хочется еще защит к нему. После анализа найденого в интернете, из того, что было под рукой получилась вот такая схема:
Защита от перенапряжения на выходе (стабилитрон на 24 В, тиристор и реле) вроде работает. Защита от перегрузки по току (резистор R3 и транзистор VT2) тоже как-то работает. Т.е. при перегрузке, закрывается VT1, начинает греться 7812 и, постепенно, снижает ток через себя. Вопроса два появилась: не сдохнет ли все же 7812 от перегрева через какое-то время от такого ее использования и что будет в случае КЗ на выходе. Читал, что в 78хх есть защита от КЗ, но инфы о том, как оно работает в датащите не увидел.
В общем, подскажите, наколько страшной получилась схема: сносно или стоит поискать что-то более пристойное?
Ты уже сам ответил на вопрос. Да сдохнет, да страшной! Найди одну из тем про линейный ЛБП которых несколько на сайте и изучи. Там все разобрано сто раз и есть рабочие проверенные схемы.
Это не осциллограф и увидеть на нём качество импульсов невозможно.
Потому как это кошмар
Полоса пропускания - от 0 до 100 кГц. Как нам нём можно рассмотреть фронт и спад импульсов? Его можно использовать только как донора на детали.
баяны знатные ...вот тока и баянить кроме банок и транов надо 818 не мене 4 штук....
дело не в ЗАЩИТАХ а в ОБР конкретно этих транзюков.... ксати от Вас не ожидал ттакого...
н313 не так плох для любителя сигналы 4,43мгц легко смотрятся(хотяи вне метрологии)
во всяком случае ЭТОТ АНТИКВАРНИК мнго полезне игрушек с АЛИ DSO150 на встроеносм ADC STM32 их полоса едва доходит до 100кгц а расмотреть там фронт даже на 200к нереално а про анализ фаз поднеуших ....я молчу
комрады! нужна "теоретическая" помощь)))
начал кошатить одно устройство.
оно должно питаться от литиевого аккумулятора.
имеет в своем составе и микроконтроллер и измерительные обвязки... и источник стабильного тока 0..20мА на нагрузку сопротивлением порядка 2кОм. Отсюда вылезает проблема разработки вторичного источника питания: выходной ток (суммарно 250 - 450мА) выхожные напряжения:
+/5В, +/-55В.
основная проблема - надо сделать на отечественной комплектухе.
первое, что приходит в голву - накачка конденсатора через дроссель+диод, но вменяемых методик расчета для таких схем я не нашел. (хоровиц-хилл - просто схемку приводят и один абзац, а тицце-шенк еще не купил в бумажном виде, в электронке "не скан" - ищу)
вторая мысль - таймер типа 555 полевиком генерирует AC от аккумулятора и дальше через тороидальные микротрансформаторы (самонамотанные) получать требуемые напряжения.
может еще как то можно изобразить вторичный источник?
