Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
Дайте пожалуйста ссылку на хорошую, проверенную лично схему электро-газо-зажигалки.
Желательно от батарейки 1,5вольт. Или от телефонного аккума.
Не обязательно простейшую. Катушки могу намотать любые. Надо чтобы искра была жирная))
Тут на радиокоте наверное есть такая тема? Подскажите.
Сообщение Ivanoff-iv »
Martel-, Ссылка на Алиэкспресс от 1,5 В искрит, искра жирная! а от телефонного аккума вааще жуть! :kill: и ничего мотать не надо... :tea: :))
Сообщение Martel- »
Ivanoff-iv писал(а):от 1,5 В искрит, искра жирная!
Электрошокеры не предлагать))
Кстати, а разрешено такое в России получать?
с чего вдруг электрошокер? я уже штук 5 выписал... пришли... получил... и пока на форуме :)
один в зажигалке работает от 1,5В (чтобы влез пришлось наружный кожух сколупнуть), один пошел на источник УФ излучения для проверки УФ пожарных датчиков, у одного сдох в.в. кондей на выходе и он стал вместо мощных искр давать средненькую дугу - зато бумагу поджигает, а не просто дырявит, один ушел на эксперименты по физике-электростатике (мотор из пивных банок крутит на ура), из одного хотел сделать очиститель-ионизатор воздуха... но потерял где-то (а сетка уже готова) попробую туда тот, что со сдохшим кондеем поставить... буду ещё заказывать...
ПС: в качестве электрошокера применить побоялся...
Сообщение Martel- »
Ivanoff-iv писал(а):с чего вдруг электрошокер? я уже штук 5 выписал... пришли... получил...
Первое визуальное впечатление, что это толстая штука, а для кухни же хочется маленькую, изящную.
Но возможно и такую приобрету. Погляжу соседние, подобные товары. Подходящий вариант такого бочонка для зажигалки для газовой плиты. Корпус подходящий найду.
Кстати, какой диаметр этого бочонка по Вашей ссылке?
Боченок с кожуркой: длина 6,5см, ширина 2,4см, высота 2см.
толщина стенки кожурки 1мм. длина платы 5,5см...
вот фото собранной зажигалки (работает в сарае, как-раз принес почистить)
(родная плата от испарений сдохла за пару дней, а с этим блоком примерно раз в год чищу, да батарейку меняю)
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
там внутри ещё ионистор, чтоб полудохлые батарейки тоже искрили нормально
(36.16 КБ) 305 скачиваний
Сообщение Martel- »
Спасибо за фото и уточнения)
Сообщение Maykill »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3719721#p3719721"]Martel-, Ссылка на Алиэкспресс от 1,5 В искрит, искра жирная! а от телефонного аккума вааще жуть! :kill: и ничего мотать не надо... :tea: :))[/uquote]
ну узкоплёночные...
"генератора 400000V 5A кабель провод" :))
Сообщение Upgrader »
А там на выходе умножитель или сразу с трансформатора?
Люблю когда дуга горит ровно и мощно, но не трещит на весь дом разрядами. После умножителей треск идет, а с трансформатора тихое приятное шипение.
на выходе постоянка, на счет умножителя не знаю, похоже просто диод и конденсатор, т к в одном блоке конденсатор вышибло и вместо мощных разрядов стало ровное шипение... (как вышибло - не знаю, дал брательнику побаловаться, а он вернул уже "модфицировавшийся" :) , но с другими такой метаморфозы не произошло... хоть я и баловался ими довольно долго)
Сообщение Ярослав555 »
Здарова. Нужен совет. Собираю себе паяльную станцию с феном. Решил сэкономить время, купил готовый кит из двух платок - мозги на стмке и силовая платка с ключами. Значит собрал все, распаял фен, проверил, прозвонил. Пробую включить - турбинка дернулась и завоняла. Разобрал фен, отпаял турбину, проверил полярность - напряжение соответствует и цветам, и пометкам на плате - ранее запускал турбину от ЛБП, все работало. Взял осцил - вижу иголки(провалы) шима, хоть и 100% оборотов на экранчике. Вопрос - могли ли они убить микруху турбины? Там(в турбине) стояла какая-то керамика, но может ее мало? Я запаял 4,7u керамику отдельно и нагрузил схему лампой 24В, вместо турбины. Теперь от конденсатора слышен треск. Добавил еще электролит на 47u треск стал тише, провалы слабее. Мб еше дроссель добавить?
Сообщение alexradio1103 »
Ярослав555, надо выкладывать всё: и схемы и фотки... на словах ничего не понятно! Где "иголки"? Какой кондёр? и всё остальное...
иголки в питании турбины. конденсатор параллельно питанию, этой самой турбины.
Мотор питается ШИМ регулятором? Тогда смотрите может дроссель пробит... Или не фильтруется питание...
Говорю-же, схема нужна!
Сообщение kentgaryk »
Турбина то жива или нет?
:)) да, а то попёрло на неё ШИМ со скважностью 50% и размахом 24 вольта! :facepalm:
Сообщение Martin76 »
Она и так на 24. Схему регулировки нужно смотреть , как реализована, там такое включение может быть, что полярность на выходе будет обратная.
В кулерах моторчики довольно живучие например....но тут да или нет.
турбина померла, надо замену искать, ну или проще новый фен. Схему силовой части мне дали, вот прикрепляю. дросселя там нет изначально. Намотал свой и пустил шим через него. Вкупе с кандерами нормально фильтрует на лампе накаливания (всм нагрузка хорошая).
(37.54 КБ) 411 скачиваний
На затвор VT1 что приходит, постоянка или ШИМ? Если ШИМ - то мотор должен быть через дроссель (накопительный) и кондёр тогда на нём нужен. Если мотор работает от ШИМ напрямую - тогда кондёр нафиг не нужен!
Вернуться в «Практика»
