Мелкие практические вопросы
Сообщение Ярослав555 »
а новых, две штуки сразу, заказал вот такие
(46.89 КБ) 317 скачиваний
Сообщение Evan »
Каким образом, без применения транзистортестеров и мультиметров определить падение напряжения на переходе диода ?
Суть такова: есть мультиметр, в режиме "прозвонки" ведёт себя некорректно. То есть, я беру для сравнения кремниевый диод
( КД522 с падением 600 мВ ) и германиевый( Д9 с падением 270 мВ)
В обоих случаях при прямом включении ( красным щупом к аноду, черным к катоду ) отображается 270 , не смотря на то что диоды изготовлены из разных материалов, и имеют разное падение.
Сообщение kentgaryk »
Evan писал(а):Каким образом, без применения транзистортестеров и мультиметров определить падение напряжения на переходе диода ?
Запустить через него нужный ток и померить падение напряжения.
Мультиметр в режиме прозвонки диодов должен выдавать стабильный ток, обычно 1мА. Прозванивая различные резисторы можно определить в каком диапазоне напряжения он это делает.
Сообщение alexradio1103 »
kentgaryk писал(а):Запустить через него нужный ток и померить падение напряжения.
А чем померить, если в условии сказано БЕЗ мультиметра! :)))
Надо объяснить, как "на язык" проверить!
Ну я решил что в режиме измерения напряжения мультиметр ведет себя приличнее. Если нет то только езыг! Напряжение не большое, не страшно. :wink:
А по-моему у человека просто тубарейка проседает, када включаешь режим прозвонки диодов и потому врёть... :roll: Было у меня када дохнет батарейка: на измерениях напряжений ещё не врёт, а на измерении сопротивления и диодов - занижает, и появляется значок "дохлая тубарейка". Лишний миллиампер - и показания брешут!
Сообщение Evan »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3722245#p3722245"]А по-моему у человека просто тубарейка проседает, када включаешь режим прозвонки диодов и потому врёть... :roll:![/uquote]
А вот нет
Подключил "свежее" внешнее питание. Не замечено существенной разницы при измерении в режиме прозвонки германиевых и кремниевых диодов
С обычной 6F22 " крона" все то же самое.
Мне надо подобрать несколько диодов с одинаковым падением напряжения на переходе. Сделать это мультиметром невозможно.
Какие ещё есть варианты ?
Другой (третий) диод тоже так показывает? Или у Вас только два диода всего??? :))) Если все так показывает - то чините тестер!
Сообщение Slabovik »
Evan, а что мешает соорудить простейший генератор тока на двух транзисторах? Установите им интересующий ток (на котором диоды должны работать), а падение напряжения на диоде измерите милливольтметром. Не?
Кстати, вы уверены, что диод именно Д9? Он ведь значительно больше КД522, а по фото этого как-то плохо видно...
Да всё равно, проблема в тестере... Не может показывать ICL7106 350mV в прямом переходе обычного диода... Разницу видел, но не в два раза! Разбег разных приборов в пределах 500-600mV
А Шоттки покажет 150-300... может тот стеклянный Шоттки попался? Маркировка на нём какая?
Сообщение Evan »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3722443#p3722443"]Другой (третий) диод тоже так показывает? Или у Вас только два диода всего???[/uquote]
Испытывал также Д242, 1N4007, 1N4148, все тоже самое.
Да , возможно и сам мультиметр Г....., но когда я его приобретал приходилось выбирать между плохим и очень плохим прибором. (Как будто китайские приборы когда то были хорошими... :roll: )
Slabovik писал(а): Кстати, вы уверены, что диод именно Д9? Он ведь значительно больше КД522, а по фото этого как-то плохо видно...
Это разве не Д9?
Черный диод имеет маркировку в виде оранжевой и красной точек.
Прозрачные диоды маркируются точкой со стороны анода.
Slabovik писал(а):Evan, а что мешает соорудить простейший генератор тока на двух транзисторах? Установите им интересующий ток (на котором диоды должны работать), а падение напряжения на диоде измерите милливольтмером.
Об генераторе тока я слышал, только как это подключить ? Понятно что в качестве милливольтмера будет мультиметр на пределе 2V
(8.41 КБ) 297 скачиваний
Evan писал(а):только как это собрать ?
Что значит "как собрать"? :shock: Да как угодно. Для начала, можно навесным монтажом. Если понравится - плату сделаешь...
Evan писал(а):Это разве не Д9?
Верхний точно Д9, ниже чёрный Д9, остальные не знаю, не исключаю, что там стабилитрон есть.
p.s. Кстати, мультиметры с али - та ещё гадость. Врут безбожно...
Проще LM317 и один резистор, рассчитанный на ток 10...50мА:
Сообщение Evan »
Slabovik писал(а): Что значит "как собрать"? :shock: Да как угодно.
Я имел ввиду что и как подключить для измерения .
Slabovik писал(а): p.s. Кстати, мультиметры с али - та ещё гадость. Врут безбожно...
Это не Али , а из ближайшего строительного магазина.
Предыдущий прибор вышел из строя, и его надо было срочно заменить.
Slabovik писал(а):Верхний точно Д9, ниже чёрный Д9, остальные не знаю, не исключаю, что там стабилитрон есть.
Диод с белой и жёлтой полоской не стабилитрон, это д9, такой же в ВЧ трактах телевизоров и в приборе Ц20 ( квадратном , в белом корпусе) встречается
Вот стабилитроны
Можно конечно собрать источник стабильного тока, но в данном случае он не нужен. Нужен просто прибор достаточно точно измеряющий напряжение. Берем источник скажем 30В и подключаем по очереди диоды через резистор 30кОм, точность номинала резистора не важна. На диодах мерим падение напряжения вот и все. Разница в падениях напряжения в районе 0,5В не повлияет сильно на ток через резистор и диоды.
Это для подбора диодов...а с мультиметром надо по любому разбираться, но это уже другая тема.
Касательно Д9, я бы со 100% уверенностью сказал только про черный с желтой точкой, что это ОН.
Сообщение Phlanger »
С мельтимутром, купленным от жадности за 20 копеек, разбираться не надо. Ни по любому, ни как-то иначе.
...прозрачные, с Палосачькаме? Что-то я такое в 77-м году в Электроне на Чонгарском бульваре покупал.
http://www.155la3.ru/images2/d2d_1.jpg
Phlanger писал(а):С мельтимутром, купленным от жадности за 20 копеек
Ото же шь! Общеизвестно что сетевые кабели дешевле 1000-2000$ не звучат! :)))
Как то прогуливаясь по митьке лет 10 назад купил токовые клещи нонейм с нижним пределом 2А за 150р. Думал ХЗ, принесу домой проверю и выброшу. Служат мне уж 10 лет, измеряют переменку с точностью 5-10% начиная с 10мА.
Но если купить аналогичную флюку за пару тыс. уёв, она возможно тоже не подведет...только нахер она мне нужна.
Не нужен сверхточный мультиметр, а вот прибор которым можно поверить мультиметр в хозяйстве нужен. Я использую православный В7-40.
Сообщение Hand-Maker »
Если он "семь-сорок", то как-то уже немного не православный.
:))) А его "наши люди" делали! Это "Аицын паравоз"!
СпойлерАицын, правильно "а гиц ин" паровоз - изначально выражение означало "ехать на паровозе" или "едет паровоз". И появилось оно в период, когда мимо еврейских местечек начал ходить поезд, котрый был в диковинку, а постепенно трансформировалось в "ничего особенного".
"Минский приборостроительный завод" Бульбаши делали, у них бывает. :wink:
Вернуться в «Практика»
