Мелкие вопросы по питанию.
ДРАЙВЕР 2 ТАКТА ТАМ В ПАУЗЕ ДОЛЖЕН ДАВАИТЬ 2ВА 0(КОРОТИТЬ ПЕРВИЧКУ ТРАНА) ЕСЛИ ДРАЙВЕР ЭТО НЕ УМЕТ ВВОДЯТ 3 КЛЮЧЬ КОТОРЫЙ ЭТО ДЕЛАЕТ В ФАЗЕ ЗЕРО ПРИМЕРЫ МОЖЕ ПОСМОТРЕТЬ В uрs С псевдосинус
Lww
Сообщение Lww »
Он разве не коротит через землю и диод?
Сообщение Телекот »
Всё там коротит, только паршиво трансформатор намотан, его надо мотать одновременно 3 проводами.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Короче, я тут созрел до ШИМ-преобразователя, но с отрицательным U на выходе. Как такие называются (по какому кодовому слов их искать)?
Киньтесь схемотехникой, пожалуйста )))
Спасибо!
Сообщение Телекот »
не совсем понятно про что говоришь.
Случайно не про инверсный преобразователь?
Chettuser
Да, про него родимого. Но на запрос invertor/ing/... гогль выдаёт невесть что.
Сообщение BF-2 »
поищи инвертирующий преобразователь...
Сообщение BF-2 »
у меня 2 мультиметра DT-830 и разница между ними в измерении напряжения около 0.5...0.8в.
каким способом можно прикинуть правильность показания вольтметра?
к примеру взять:
1. или TL431
вопрос - при каком Iка будет четкое Vref = 2.5в.?
2. или взять TL494 и померять на 12 14 ножке(ref) 5в.
3. или ваш вариант...
какой из способов будет наиболее точным?
Последний раз редактировалось BF-2 Чт фев 01, 2018 14:29:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
Нужен эталонный прибор. Или аттестованный ИОН.
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
У ТЛ 431 Vref стабильное но от экземпляра к экземпляру сильно различается.
из тл431 хороший эталон не получить но для калибровки приборов класа хуже 2,5 -годен
Если предварительно откалибровать его, а если нет то и для этих не годен у него Vref примерно +- 2% от экземпляра к экземпляру.
Сообщение Upgrader »
А кто мешает купить один раз что-нибудь вроде AD780 или REF195. Без всякой калибровки дадут более чем достаточную точность навсегда. :write:
Сообщение сэм53 »
Снимите ВАХ с помощью этих приборов с герман. и кремн. диодов (Д9, кд220, например). Сразу будет видно, какой больше врет.
Сообщение BF-2 »
Upgrader, один раз хорошо, а для одного раза - жаба душет
сэм53, интересно, можно по подробней? если я правильно понимаю, то здесь все зависит от температуры?
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3298638#p3298638"]жаба душет[/uquote]Ну и зря, хорошая штука :)
Есть и подешевле что-нибудь попроще.
У китайцев кстати вполне разумная цена, если они конечно настоящие там: https://ru.aliexpress.com/item/AD780BN- ... 74000.html
Сообщение сэм53 »
возьмите справочник по диодам , где есть ВАХ (график I= F (U) ) Постройте свой график для ваших 01-1в. Сравните , если подходит, значит прибор не врет. Или возьмите особоточный или особостабильный (маркировка ОС) хотя бы советский стабилитрон, сравните с показаниями заранее поверенного прибора.
Сообщение Телекот »
BF-2 писал(а):у меня 2 мультиметра DT-830 и разница между ними в измерении напряжения около 0.5...0.8в.
Возьмите как хотели ТЛку и по ней откалибруйте, у самой плохой микросхемы погрешность ±0,05в, для наших целей достаточно. Всё равно через несколько дней у этих DT-830 показание уплывёт.
Сикока? Поболе будет.
Сообщение Телекот »
Каюсь грешен, такой плохой микросхемы мне не встречалось . Значит не 0,05, а (2.55-2.44)/2= ±0.055.
Но данный измеритель в принципе не может измерять точные значения, у него последний разряд индикатора вообще надо заклеивать. Потому как он не несёт полезной информации. Так что данный прибор можно калибровать этой микросхемой спокойно без зазрения совести, точность микросхемы многократно превышает точность прибора.
Телекот писал(а):(2.55-2.44)/2=0.055
Так это +-2%, М830 конечно не супер-пупер измерительный прибор, но это примерно его погрешность в состоянии поставки. У меня их было штук пять по жизни, не один не мерил хуже.
