Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Тут смысл в прерывании тока через катушку в тот момент, когда он и так почти нулевой, в тиристоре это получается само собой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3543175#p3543175"]а зачем же тогда рекоммендуют RC цепочку параллельно симмистору ставить, при индуктивной нагрузке то? может дураки? :dont_know:[/uquote]
Так, давайте разделим одно и другое. РЦ-цепочка паралельно НАГРУЗКЕ для подавления помех(выбросов напряжения) при коммутации самой нагрузки, если таковые имеются. А РЦ-цепочка параллельно СИМИСТОРУ для предотвращения его самовольного включения по условию превышения предельного dU/dt (резкий импульс питающего напряжения). Ок? Понятно?
Добавлено after 7 minutes 16 seconds:
Кстати, если надо в нагрузку давать импульсы в несколько полупериодов , то крайне не рекомендую ставить РЦ цепочку на сам оптосимистор, если он дальше коммутирует силовые тиристоры - она портит все управление и вместо коротких импульсов, мы получали затяжные длинные. Были большие импульсы тока, контактная сварка жгла металл. Как только цепочку убрали - все заработало как надо.
Сообщение 12943 »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3543077#p3543077"]Правда не удалось защиту сделать в случае того, что если по каким то причинам проточник без воды включиться.[/uquote]
На промышленных нагревателях защита только с помощью такого: https://www.scat-technology.ru/termoreg ... illyarnyj/
располагается в тонкостенной трубке вплотную к ТЭНу работает безотказно.
Сообщение HochReiter »
Электрочайники и мультиварки обходятся термопредохранителем.
Сообщение jast321 »
Такой автомат по цене дороже нагревателя.
В иоем исполнении эта защита сделана так:
Стоит микра "555" ее выход подтянут к транзисторному каскаду, который при подаче еденицы заблокирует работу оптосимистора. А срабатывает он благодаря двум ИК диодам, которые встроены в специально отведенные отверстия в корпусе и соеденены со входом оу 555.
Вопрос не теоретический, но всё равно интересно: как эти два ИК диода узнают, есть ли вода и течёт ли она?
Сообщение jast321 »
Обычная нихромовая спиралль проложена в тугоплавком корпусе . В виде вот такой формы "U". На края подается напряжение. Так же на край подключается холодная вода, и она из другого вытекает уже нагретая.
Недалеко от краев сделаны отверстия под эти диоды.
Т.е. при работе на одном диоде всегда температура будет ниже чем на другом. А если нагреватель включится без протока воды, то вся вода в нутри нагревается одинаково. Вследствии этого оу переключиться.
Это предположение, но думаю, что по другому быть не может.
Сообщение 12943 »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3543432#p3543432"]Такой автомат по цене дороже нагревателя.[/uquote]
так может он того стоит?
промышленное устройство аналогичное духовке в кухонной печке стоит 1,5 млн. руб, просто так что ли?
Кстати, вопрос ценообразования не так прост, как можно подумать. Многое зависит от объёма выпуска. Бытовуха штампуется массовыми партиями, промышленная аппаратура - всё же не столь крупными. Разумеется, бытовые девайсы обычно не рассчитываются на такие же срок и интенсивность эксплуатации, и это тоже минус к цене. Экономия в бытовухе каждой копейки даёт больше прибыли, вот каждую копейку там и экономят. И ещё имеет значение такой фактор, как готовность отстегнуть бабла: у массового обывателя она ниже, чем у фабриканта - просто в силу его бедности.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
jast321 писал(а):Недалеко от краев сделаны отверстия под эти диоды.
Наверное, это не диоды, а термодатчики. За неимением штатных можно примотать проволокой такой биметаллический многоразовый: http://tenzip.ru/shop/termostat--ksd302-na-77s Или одноразовый термопредохранитель https://www.chipdip.ru/product/zh103-240-15a Всё лучше, чем ничего.
mickbell писал(а):Разумеется, бытовые девайсы обычно не рассчитываются на такие же срок и интенсивность эксплуатации, и это тоже минус к цене.
Терморегулятор бытового холодильника, например. Срок эксплуатации, интенсивность и цена сравнимы с аналогичного назначения промышленными регуляторами.
Сообщение jast321 »
Очень похожи на диоды. Вот они сняты.
Но при проверке никак не прозваниваются тестером. Сопротивление бесконечно. Никогдане сталкивался с такими элементами. Самому интересно.
Кстати при проверке в дешовом китайском lrc метре показывает только емкость 35пкф. На температуре от паяльника не реагирует.
А предохранители многоразовые у меня есть.
Проблемма в том, что пластиковый корпус плохой теплопроводник. И даже если этот предохранитель посадить на пасту, то при достижении температуры сработки он уже сплавиться.
В прошлый раз когда нагреватель так включится пое где проплавило корпус и струя воды херачила прямо в плату, выведя ее из строя. Заодно устроило мне приличный потоп :) Это и спасло корпус. Хотя после некоторого времени все равно нагревательный элемент сгорит.
Добавлено after 6 minutes 46 seconds:
Да конечно, я ошибся назвав это ик диодом.
Как написано-они излучают.
Это видимо должен как терморезистор работать.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3543634#p3543634"]Да конечно, я ошибся назвав это ик диодом.[/uquote]
А Вы не сопротивление меряйте, а поставьте тестер на миливольты, а перед диодом спичку зажгите, или паяльник поднесите.
Сообщение сэм53 »
По виду ИК диоды, в пультах от телеков стоят. Снимите ВАХ от 5-10 В через переменник 500 кОм, на тестер может не реагировать
Во первых ИК фотодиод: https://www.tme.eu/ru/details/bpv10nf/f ... ItEALw_wcB
А во вторых, даже светодиод можно использовать как приемник, так что :dont_know:
Но что фотодиод делает в водогрейке? Ловит излучение горячей воды или следит за вращением крыльчатки - датчика потока?
Сообщение Андрей Бедов »
ИК-фотодиод можно напрямую использовать для контроля температуры. Всё дело в относительном пороге.
Андрей Бедов писал(а):ИК-фотодиод можно напрямую использовать для контроля температуры.
Непрактично. При температуре 100 градусов максимум излучения на 7740 нм, на порядок отличается от максимума распространённых фотодиодов.
Сообщение Слобода »
Небольшой вопрос по теории.
Кое что не могу понять в схеме компьютерного БП на ШИМ.
Сейчас работаю над FSP3528
Схема тут: http://www.sector.biz.ua/docs/power_sup ... SP3528.GIF
Вопрос по силовой части и трансу Т2 который качает ключи.
Принцип работы читал и сверял по схеме TL494: http://cxem.net/pitanie/images/5-320-2.jpg
Схемы в сути идентичны как и многие.
Вопрос возник такой.
В трансе Т2 (на схеме TL494 это Tr1) есть цепочка через которую идет ток силовых ключей.
При каждом открытии одного из ключей через эту петлю идет высоковольтный ток, который, по-идее, создает индуктивность, достаточную для закрытия ключа который в данный момент открыт и открытия противоположного. Принимаем же во внимание, что этот транс качается шимом напругой в районе 12 вольт. А вот в силовой части через эту одну обмотку идут импульсы в районе 140-150.
Вопрос - почему система не уходит в самопроизвольную стабильное состояние?
Под идее, если перестать качать шимом Т2, то должно хватать и той силовой обмотки в нем, чтобы ключи включали поочереди друг-друга...
Но на деле все БП отключаются мгновенно.
И второй вопрос исходящий из первого.
Если этой силовой петли в Т2 недостаточно для того, чтобы открывать с ее помощью ключи, т.е. она их не открывает и потому в стабильное вибрирующее состояние система не входит... то тогда зачем она нужна вообще?
Сообщение Slabovik »
Потому что те C945 не открывают ключи, а закрывают их.
Сообщение 12943 »
Не только закрывают, ключи ведь открываются в заданное время.
Вернуться в «Теория»
