Что можно сделать из...
Сообщение Мохнатий Палтус »
просто КОТ, да пожалуй, как водится :))
Сообщение NICK CHER »
Здрасте, а что можно сделать на транзисторе П214Б. Нашел в магнитофоне Легенда. Может есть усилок какой на нем или еще что?
Сообщение просто КОТ »
Транзистор это такая штука, которая сама по себе ничего хорошего не сделает. Причём если на некоторых ещё можно что-то сделать, то П214 тот ещё старик. Можно попробовать мигалку на лавинном пробое, но кажется из этого ничего не выйдет.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение sergeisams »
NICK CHER писал(а): что можно сделать на транзисторе П214Б.
Можно сделать стабилизатор напряжения. Например
http://www.rukimas.ru/stabilizator-napr ... nyj-ot.php
(6.98 КБ) 549 скачиваний
Насклько я понял, у автора только 1 транзистор, потому вряд ли это прокатит. Хотя я лично собирал эту схемку -- работало, притом до сих пор живёт, правда заменил в ней транзисторы на современные окло года назад.
просто КОТ писал(а):у автора только 1 транзистор
С одним транзистором - нечего людям голову морочить. :)))
Сообщение LexaZaycev »
Есть блочек УПЧЗ М1-6 от телевизора рубин и укв блок от советского радиоприемника, нигде не могу найти его схему, из всего этого можно собрать радиоприемник, нужно только этот упч с 6.5мГц на 10.7 перестоить. В этом упч блочке стоят микросхемы к224уп1 (не знаю, какую функцию она выполняет) и к174ур1 - микросхема упч и детектор. Нужна помощь с сопряжением этих блоков или хотябы схема УПЧЗ М1-6
LexaZaycev писал(а):стоят микросхемы к224уп1 (не знаю, какую функцию она выполняет)
Здесь все микросхемы серии 224
http://www.qrz.ru/reference/micro/224.htm
Вот описание работы 224 серии -
построение блока цветности переносного цветного телевизора на ИС серии К224. Сигнал с видеодетектора поступает на фильтр коррекции высокочастотных предыскажений. После коррекции сигнал усиливается и ограничивается с помощью ИС К224УП2, нагруженной на дроссель. Далее сигнал подается на ИС К224УП1, откуда распределяется в канал задержки и на электронный коммутатор. Ослабленный линией задержки сигнал выравнивается в ИС К224УП1 и также подается на коммутатор. Последний управляется от генератора коммутирующих импульсов на ИС К224ТП1. Импульсы цветовой синхронизации, несущие информацию о фазе коммутации, вырабатываются в ИС К224АХ1. Сигнал Er-y усиливается и ограничивается в ИС К224УП2. Меняя уровень ограничения, регулируют уровень насыщенности.
Вот схема
(13.16 КБ) 787 скачиваний
А нет ли схемы этого блочка?
Сообщение mohich87 »
http://radiokot.ru/forum/images/smilies/dont_know.gif Подскажете, пожалуйста!!!! Заранее извините за делетанский вопрос, но очень надо, много времени потратил. Хочу сделать самодельный станок с ЧПУ, использовать в качестве управления проргу MACH3, все схемы в инете под LPT у меня ноут только USB что делать?
Сообщение kal454 »
Прикупить ноут с LPT :)))
Сообщение Gena_308 »
Я тут недавно наткнулся на интересную платку (примерно 10х30 мм), микросхемка TBA120U, несколько резисторов, конденсаторов и маленькая катушка, витков 8-10. Стоит 30 р. Кто нибудь знает, что это такое? Фотку выложу позже, если надо, сейчас баланса мало (я с телефона)
Сообщение Новогодний кот »
усиление видеосигнала? http://www.datasheetarchive.com/tba120u-datasheet.html судя по этому что-то с усилением TV сигнала. На плате, скорее всего, типовая схема.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Это типа можно закошатить из него антенный усилитель? А как на 80-110 мгц сделать? Контур с катушкой помучить?
Сообщение Slabovik »
TBA120U. Усилитель и частотный детектор
Gena_308 писал(а):Это типа можно закошатить из него антенный усилитель? А как на 80-110 мгц сделать? Контур с катушкой помучить?
качаешь даташит, смотришь, что отвечает за частоту - и подгоняешь. Наверное, так.
Cyber_maniac
Slabovik писал(а):TBA120U. Усилитель и частотный детектор
так это же, если я не ошибаюсь, готовый приемник! Только УЗЧ прицепить и всё. Поправте если не прав. Да кстати, значит это стоящая того вещь и стоит на нее потратиться и попробовать сделать из нее приемник 27мгц для радиоуправления?
А вот и плата (прошу прощения за качество, в магазине освещение не очень)
(139.62 КБ) 689 скачиваний
Mem
Сообщение Mem »
Приемник? :shock: Слушать сигналы радиоуправления будете? :) Конечно проверять вещь годная, если без осцилографа.
P.S Фотка высший класс. :)))
Я имел в виду поставить ее в модель, размеры ведь маленькие. Я собрал сверхрегенератор, так он раза в 3-4 больше. Ну и стабильность у него таксебе.
Сообщение svizist1991 »
Куда можно применить вот такую деталь SGS30DA070D.
Помогите пожалуйста найди применения дайной детали,если можно полезную схему на ней.
Сюда перенес.
И внимательнее. У Вас клавиша CapsLock залипла.
Исправил.
aen
Вернуться в «Умные мысли»
