Поиск аналогов
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Подскажите, пожалуйста, какие-нибудь супер-пупер распространенные мелкомощные смд-транзисторы общего применения, аналогичные нашим КТ315/361, КТ3102/3107, или буржуйским BC557/556 но не в слишком мелких корпусах
npn SOT-23
BC817
BC846 / 847 / 848
MMBT5551
MMBT3904
pnp SOT-23
BC807
BC856 / 857 / 858
MMBT5401
MMBT3906
BC817
BC846 / 847 / 848
MMBT5551
MMBT3904
pnp SOT-23
BC807
BC856 / 857 / 858
MMBT5401
MMBT3906
Ага, sot-23, не слишком мелкий
Для вас TO92 слишком мелкий корпус? По сути вы все распространенные и перечислили.
only pure true norwegian blackx
Есть и помельче чем SOT-23, например в корпусах SC-70 или SOT-323
Если нужно крупнее, то это уже будут более мощные транзисторы, класса КТ502/503 примерно, только более широкополосные. Например, BCP51/52/53/54/55/56, BCP68/69, BCX51/52/53/54/55/56
Да сот-23 вроде терпимо, 3мм. длиной.. Хочу ради интереса переразвести плату транзисторного индикатора на смд. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1775086 резисторы сделаю 1206, диоды вроде тоже такие есть? Аналогичные КД522/1N4148? Можно тоже популярные примеры? И бывают ли распространенные смд Шоттки с низким падением напряжения?
Прямой аналог LL4148
В корпусе SOT-23 есть BAS16 / 116, сдвоенные BAV99 / 199 / 70, BAW56
Более мощные в других корпусах ES1, GS1, LL4007
Диоды в корпусе SOT-23 с барьером Шоттки BAT54, BAS40, сдвоенные BAT54S, BAT54A, BAT54C, BAS40-04, BAS40-06
Более мощные в других корпусах SS12 / 14 / 16, 10BQ040, 10BQ060, 10BQ100, MBR0520 / 0540 / 0560, ещё более мощные SS34 / 36, 30BQ060, 30BQ100
ucc2805 чем заменить? даташит во вложении
- UCC2805D_1.pdf
- (379.96 КБ) 384 скачивания
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Alexeyslav писал(а):Они привыкли использовать транзисторы с буквами IRL или IRF. Но это вроде бы как не logic-level транзисторы.
Скорей всего имели в виду IRF3205.
Судя по маркировке, вы пытаетесь заменить транзистор на материнке?
Нет, у меня сгорел инвертор/преобразователь 12 на 220 и вот в нем
4 транзистора 2N03L05, вот и пытаюсь найти аналог.
может отечественных, если есть..
Скорее всего пойдут LP2950-3,0/ 3,3; LP2980-3,0/3,3; 2985-3,0/3,3; NCP551-3,0 /3,3 и еще кучка мелких мс в SOT23-5, часто в сотиках подобные LDO стоят. По параметрам они лучше, чем 78Lxx.
Это если МАХ8510 конечно какими то уникальными параметрами по термостабильности например или еще по чему не обладает.
Alter Ego, спасибо за ответ, но 78L не подойдёт т.к. роскоши в Vin >= 5.8V у меня нету. Нужны именно LDO.
Martin76, спасибо за подсказку. Я лично рассматривал претендентов LK112, LD2980, KFxx и MAX8516. Первый самый дешёвый и сердитый, второй и третий так себе (больно шумные ~130 мкВ) , а четвёртый - выбор альфа-самца: стоит как АЦП, но питается максимум от 3,6 вольт. (Весь затык выбора в том, чтобы детали были в продаже в нашей великой и могучей стране).
P.S.: А, в принципе, товарищи, я туплю. На STM Discovery, к которой вся эта рень будет подключена, имеется стабилизатор L1117 который выдаёт 1А и 3,3В (чего хватает за глаза). И если я правильно понимаю уплывание тока (а оно будет и с термостабильностью стабилизатора, т.к. сопротивление Pt100 меняется) учтётся АЦП.
Здравствуйте
Не могу купить оптопару MCT62
Может кто знает чем её можно заменить, я бы и сам глянул но я тороплюсь
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
Полный аналог TLP504. А в реальности, надо смотреть требуемое быстродействие и требование по распиновке, PC827 - вполне народная (или две 817-е), их везде как грязи, но она несколько более тормозная и с другой распиновкой.
TLP504 такой нету
Еше можете посоветовать
я смотрел но даже похожих не видел, где бы посмотреть аналоги или среди каких оптопар смотреть,
как найти именно двойную оптопару, может у них свои первые цифры?
Ну, искать очень просто. Открываете прайс вашего магазина, раздел "оптопары". Смотрите что есть, ищете и изучаете на это даташиты. Самый верный способ. А пока что, судя по вашему запросу, вам нужен полный аналог. Если озвучите условия эксплуатации, возможно, что полный аналог и не потребуется, а это значит, выбор станет гораздо шире...
зы: вот Гугль в аналоги записал АОТ101А, но они ещё тормознее, чем PC827, Такую же распиновку имеют СТН74-2...
И какова же скорость на порту?
почему как клещами с вас информацию тянуть приходится?
Мне не известна скорость устройство не я делал. Но думаю стандартная 9600 бит
Тогда ставьте две народные PC817 и будет всё работать.
