Поиск аналогов
Сообщение SAN06 »
Попалась плата с резака , стоят микоросхемы типа mh8400s mh8404s d195с ,ну с 74 серией все понятно, а к этим аналоги как найти, старье конечно,Э но тем не менее...
Сюда перенес.
Сообщение m.ix »
Сообщение SAN06 »
привет Миш.понятно инвертор а вот на схеме d195 какую фунцию обозначает?
Изображение[/url]
552-70.905.pdf
(593.96 КБ) 332 скачивания
Сообщение SAN06 »
на него с инверторов идут сигналы энкодера
Сообщение Горлов »
Увидел на флэйбаке схему автогенераторная ISSTC или из г..на конфетку . Так вот там есть микросхема КР1040УД1 я пошел на рынок и ее не было сказали что КР1040УД1Б подойдет . И если можно даташиты на них в pdf .
Сюда перенес.
Сообщение Rinon Ninqueon »
Решил заменить BF245A на КП303Г в схеме:
http://www.jurgenhaible.org/compressor/jh_fc2_sch1.pdf
http://www.jurgenhaible.org/compressor/jh_fc2_sch2.pdf - тут смещение устанавливается
Так вот загвоздка - напряжение отсечки ж у BF меньше 0, а у КП больше 0
Я прав и надо менять схему, или всё норм?
Сам себе Гилмор
VT1
Сообщение VT1 »
Rinon Ninqueon писал(а):Так вот загвоздка - напряжение отсечки ж у BF меньше 0, а у КП больше 0
С чего Вы взяли?
Напряжение отсечки у КП303Г порядка минус 8 вольт.
В зависимости от буквы напряжение отсечки у КП303 разное, но оно всегда отрицательное.
http://lampilich.narod.ru/tr/field/kp303.html
Если Вас не устраивает маленькая крутизна КП303, то подберите что либо из КП307
У них тоже само собой напряжение отсечки отрицательное, но также разное в зависимости от буквы.
(22.68 КБ) 8371 скачивание
Сообщение Серёга-47 »
Горлов, оказывается ты и в самом деле лентяй? http://www.chipfind.ru/datasheet/kwazar/kr1040ud1.htm
LoD
Сообщение LoD »
Подскажите пожалуйста аналоги транзисторов кп303а9 и кп303ж9
Последний раз редактировалось Gudd-Head Чт авг 29, 2013 10:09:19, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
Сообщение Alexeyslav »
попробуй 2N7000 и 2N7002 - smd исполнение.
Сообщение Alter Ego »
2N7000 - это MOSFET, а вместо КП303 можно использовать 2SK170, или для ВЧ - 2SK161.
Сообщение Foring »
Уважаемые!
Имеется испроченные/взорванные транзюки марки: 2N03L05
чем можно заменить их -- отечественным аналогом
А то в справочниках ни как не могу найти.
Они стояли в китайском инверторе/преобразователе 12 на 220
Сюда перенес.
Сообщение oldmaelstrom »
почему сразу китайский? по маркировке это infineon SPP80N03 http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... P80N03.pdf
ONtOSbox
Сообщение Foring »
А каким можно заменить отечественным этот транзюк 2N03L05
По маркировке видно что это полевик с параметрами 2А 30В, N-канальный, пожалуй отечественный с такими параметрами найти едва ли проще чем импортный.
ну не 2А/30В, в даташите четко видно что 80А/30В причем logic level, можно заменить на IRL3803 или IRL2203
ONtOSbox
Сообщение Foring »
Значит ли это если я Вас правильно понял что
SPP80N03S2L-05
IRL3803
IRL2203
SPB80N03S2L-05
2N03L05
это все заменители.
Спрашиваю потому, чтоб перестраховаться от возможных не поладок
Спасибо!!!
Строго говоря, все эти транзисторы отличаются какими-то характеристиками. Например, емкостью затвора и соответственно необходимым минимальным зарядом необходимым для открытия транзистора - где-то это может стать критичным, и если поставишь транзистор с худшей характеристикой в схему он просто будет медленней закрываться-открываться, это может привести к повышению нагрева и снижению КПД преобразователя в котором он стоит. Так же, у транзисторов разные сопротивления канала в открытом состоянии, это тоже может оказаться критичным, особенно если транзистор работает с малым запасом по току. Чтобы точно сказать пойдет или не пойдет нужно смотреть схему и условия её работы, сравнивать с характеристиками аналогов и выбрать тот чьи характеристики будут лучше, потом естественно удивиться цене транзистора... а может, там можно пожертвовать каким-либо параметром в угоду цене?
Сообщение Foring »
Alexeyslav Спасибо что не поленились напечатав столько
Мне тут\дома мастера посоветовали транзуюк 3205 токо я не спросил
буквенные обозначения или буквы не имеют значения?
Они привыкли использовать транзисторы с буквами IRL или IRF. Но это вроде бы как не logic-level транзисторы.
Скорей всего имели в виду IRF3205.
Судя по маркировке, вы пытаетесь заменить транзистор на материнке?
Вернуться в «Практика»
