Поиск аналогов
Сообщение Foring »
А каким можно заменить отечественным этот транзюк 2N03L05
Сообщение Alexeyslav »
По маркировке видно что это полевик с параметрами 2А 30В, N-канальный, пожалуй отечественный с такими параметрами найти едва ли проще чем импортный.
Сообщение oldmaelstrom »
ну не 2А/30В, в даташите четко видно что 80А/30В причем logic level, можно заменить на IRL3803 или IRL2203
ONtOSbox
Сообщение Foring »
Значит ли это если я Вас правильно понял что
SPP80N03S2L-05
IRL3803
IRL2203
SPB80N03S2L-05
2N03L05
это все заменители.
Спрашиваю потому, чтоб перестраховаться от возможных не поладок
Спасибо!!!
Строго говоря, все эти транзисторы отличаются какими-то характеристиками. Например, емкостью затвора и соответственно необходимым минимальным зарядом необходимым для открытия транзистора - где-то это может стать критичным, и если поставишь транзистор с худшей характеристикой в схему он просто будет медленней закрываться-открываться, это может привести к повышению нагрева и снижению КПД преобразователя в котором он стоит. Так же, у транзисторов разные сопротивления канала в открытом состоянии, это тоже может оказаться критичным, особенно если транзистор работает с малым запасом по току. Чтобы точно сказать пойдет или не пойдет нужно смотреть схему и условия её работы, сравнивать с характеристиками аналогов и выбрать тот чьи характеристики будут лучше, потом естественно удивиться цене транзистора... а может, там можно пожертвовать каким-либо параметром в угоду цене?
Сообщение Foring »
Alexeyslav Спасибо что не поленились напечатав столько
Мне тут\дома мастера посоветовали транзуюк 3205 токо я не спросил
буквенные обозначения или буквы не имеют значения?
Они привыкли использовать транзисторы с буквами IRL или IRF. Но это вроде бы как не logic-level транзисторы.
Скорей всего имели в виду IRF3205.
Судя по маркировке, вы пытаетесь заменить транзистор на материнке?
Сообщение AcousticManiac »
Подскажите, пожалуйста, какие-нибудь супер-пупер распространенные мелкомощные смд-транзисторы общего применения, аналогичные нашим КТ315/361, КТ3102/3107, или буржуйским BC557/556 но не в слишком мелких корпусах
Сообщение koyodza »
npn SOT-23
BC817
BC846 / 847 / 848
MMBT5551
MMBT3904
pnp SOT-23
BC807
BC856 / 857 / 858
MMBT5401
MMBT3906
Сообщение blackx »
Ага, sot-23, не слишком мелкий :)))
Для вас TO92 слишком мелкий корпус? По сути вы все распространенные и перечислили.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение koyodza »
Есть и помельче чем SOT-23, например в корпусах SC-70 или SOT-323
Если нужно крупнее, то это уже будут более мощные транзисторы, класса КТ502/503 примерно, только более широкополосные. Например, BCP51/52/53/54/55/56, BCP68/69, BCX51/52/53/54/55/56
Да сот-23 вроде терпимо, 3мм. длиной.. Хочу ради интереса переразвести плату транзисторного индикатора на смд. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1775086 резисторы сделаю 1206, диоды вроде тоже такие есть? Аналогичные КД522/1N4148? Можно тоже популярные примеры? И бывают ли распространенные смд Шоттки с низким падением напряжения?
Сообщение koyodza »
Прямой аналог LL4148
В корпусе SOT-23 есть BAS16 / 116, сдвоенные BAV99 / 199 / 70, BAW56
Более мощные в других корпусах ES1, GS1, LL4007
Диоды в корпусе SOT-23 с барьером Шоттки BAT54, BAS40, сдвоенные BAT54S, BAT54A, BAT54C, BAS40-04, BAS40-06
Более мощные в других корпусах SS12 / 14 / 16, 10BQ040, 10BQ060, 10BQ100, MBR0520 / 0540 / 0560, ещё более мощные SS34 / 36, 30BQ060, 30BQ100
Сообщение vas455 »
ucc2805 чем заменить? даташит во вложении
UCC2805D_1.pdf
(379.96 КБ) 377 скачиваний
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение Foring »
Alexeyslav писал(а):Они привыкли использовать транзисторы с буквами IRL или IRF. Но это вроде бы как не logic-level транзисторы.
Нет, у меня сгорел инвертор/преобразователь 12 на 220 и вот в нем
4 транзистора 2N03L05, вот и пытаюсь найти аналог.
может отечественных, если есть..
Сообщение Алехсей »
Здравствуйте форумчане!
Помогите пожалуйста найти аналог стабилизатора MAX8510 на 3.0 вольт.
Данный стабилизатор применяется для питания схемы измерения температуры датчиками Pt100. Схема прилагается.
Сообщение Alter Ego »
Например, 78L03.
И не обязательно именно 3 В, можно от 2.7 до 3.6 В.
Сообщение Martin76 »
Скорее всего пойдут LP2950-3,0/ 3,3; LP2980-3,0/3,3; 2985-3,0/3,3; NCP551-3,0 /3,3 и еще кучка мелких мс в SOT23-5, часто в сотиках подобные LDO стоят. По параметрам они лучше, чем 78Lxx.
Это если МАХ8510 конечно какими то уникальными параметрами по термостабильности например или еще по чему не обладает.
Сообщение Алехсей »
Alter Ego, спасибо за ответ, но 78L не подойдёт т.к. роскоши в Vin >= 5.8V у меня нету. Нужны именно LDO.
Martin76, спасибо за подсказку. Я лично рассматривал претендентов LK112, LD2980, KFxx и MAX8516. Первый самый дешёвый и сердитый, второй и третий так себе (больно шумные ~130 мкВ) , а четвёртый - выбор альфа-самца: стоит как АЦП, но питается максимум от 3,6 вольт. (Весь затык выбора в том, чтобы детали были в продаже в нашей великой и могучей стране).
P.S.: А, в принципе, товарищи, я туплю. На STM Discovery, к которой вся эта рень будет подключена, имеется стабилизатор L1117 который выдаёт 1А и 3,3В (чего хватает за глаза). И если я правильно понимаю уплывание тока (а оно будет и с термостабильностью стабилизатора, т.к. сопротивление Pt100 меняется) учтётся АЦП.
Сообщение wanes101 »
Здравствуйте
Не могу купить оптопару MCT62
Может кто знает чем её можно заменить, я бы и сам глянул но я тороплюсь
Сюда перенес.
Вернуться в «Практика»
