Согласен.
Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3441285#p3441285"]Мурзилкой он стал где-то в девяностые или даже в нулевые годы.[/uquote]
Согласен.
Согласен.
На картынке забыли указать, что маркировка резисторов трёхзначным кодом применяется для резисторов с 5% допуском, а четырёхзначным - 1%....
Маленькое уточнение: четырёхзначным кодом обозначаются номиналы начиная с ряда Е48, а он имеет допуск ±2%.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Тема рядов и допусков не раскрыта. Известно, что бывают прецизионные резисторы (например, 0.1%) с номиналами ряда E24.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Нафига писать про 10 в степени? Куда проще сказать что последняя цифра указывает сколько нулей поставить после предыдущих цифр.
Ну так "старшие" ряды содержат номиналы "младших" рядов, например номинал 1кОм. входит во все ряды от Е3 до Е192, естественно в каждом ряду со своим допуском.mickbell писал(а):Известно, что бывают прецизионные резисторы (например, 0.1%) с номиналами ряда E24
Здесь уже расписывал.mickbell писал(а):Тема рядов и допусков не раскрыта.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3494060#p3494060"]Ну так "старшие" ряды содержат номиналы "младших" рядов, например номинал 1кОм. входит во все ряды от Е3 до Е192, естественно в каждом ряду со своим допуском.[/uquote]Я не об этом. Некоторые значения ряда E24 не входят в более подробные ряды, однако прецизионные резисторы выпускаются и с номиналами ряда E24, не совпадающими с "прецизионными" рядами.
Вот значения ряда E24, не входящие в "старшие" ряды:
22
27
30
33
36
39
43
51
56
62
68
82
91
то есть, 13 из 24 значений, больше половины.
К примеру, в Промэлектронике продаются резисторы 0.1% номиналами 2.2, 3.3, 3.9, 5.6, 6.2 и 6.8 кОм.
22
27
30
33
36
39
43
51
56
62
68
82
91
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
С меньшим допуском да, может быть в любом ряду. Я как раз наоборот, имел ввиду максимальный допуск в соответствующем ряду.
Понятно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
На работе какое-то время назад приходили мастера-домофонщики - и чего-то меняли. Как я потом увидел - вместо старого совкового вида блока питания на 12 вольт воткнули небольшой импульсный.
Я решил старый снять и взять домой - поиграться.
Он - состоит из трансформатора, диодного моста на четырех диодах, светодиода с сопротивлением и небольшого сглаживающего электролита.
Что я не понимаю.
На выходе трансформатора - примерно 16 вольт переменного тока.
А на выходе - блока питания, после моста и конденсатора - около 20 (!!!) вольт постоянного тока. Есть небольшая пульсация +- один вольт, посмотрел осцилографом.
Не могу понять - это я чего-то не понимаю? или - это у трансформатора где-то чего-то замкнуло - и он выдаёт неправильное напряжение?
Измерял и без нагрузки - и включив маленькую нагрузку в виде DC-DC down с дисплеем вольтметра...
Что я не понимаю.
Маломощные трансформаторные блоки питания без стабилизации на холостом ходу имеют напряжение заметно выше номинального. Связано с тем, что маломощный трансформатор имеет высокое внутреннее сопротивление, из-за чего напряжение на вторичной обмотке приходится делать выше.
Кстати, такая большая пульсация говорит о том, что конденсатор вышел из строя - он просто потерял ёмкость, высох...
Про пульсации уже рассказали выше. А -
Если не лень и сильно интересно почему и как, почитайте -
https://www.ruselectronic.com/chto-polu ... yamleniya/
Там всё подробненько про это.
Ну дык правильно ~ в √2.На выходе трансформатора - примерно 16 вольт переменного тока.
Спасибо за разъяснения! Немного понятнее стало.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3516751#p3516751"]Маломощные трансформаторные блоки питания без стабилизации на холостом ходу имеют напряжение заметно выше номинального.[/uquote]
То есть получается что трансформаторные блоки питания можно подключать только к той нагрузке, на которую они рассчитаны - а то если подключить к меньшей нагрузке - можно всё нафиг спалить? ну - если напимер в схеме / устройстве элементы у которых макс. напряжение - 14 вольт - а с транса пойдёт в моём случае 20...
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3516751#p3516751"]Кстати, такая большая пульсация говорит о том, что конденсатор вышел из строя - он просто потерял ёмкость, высох...[/uquote]Да, это-то я понял, хотя внешне - не вздутый, нормально выглядит. Лень выпаивать, хотя - может будет время, буду включать станцию - выпаяю и померяю. Так, чисто для интереса.
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=3516788#p3516788"]Если не лень и сильно интересно почему и как, почитайте -
[/uquote]
Да, спасибо, с удовольствием прочитал, очень просто и доступно написано, прямо для таких чайников как я. И заодно про "Как работает трансформатор" - тоже статью прочитал.
Но - непонятно - неужели такая большая разница - для номинала 12 вольт (там по-моему ампера полтора, что ли - не так уж и много) - транс должен выдавать 20?
Ну вам же сказали, что у маломощного трансформатора, у которого обмотки намотаны тонким проводом, при большом токе (по закону Ома) на них будет падать значительное напряжение. То есть, внутреннее сопротивление трансформатора большое. Возьмите трансформатор мощностью ватт 200, можете подключать к обмотке 12 В нагрузку с током 1,5 А и напряжение, практически, не будет падать.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3494090#p3494090"]Некоторые значения ряда E24 не входят в более подробные ряды[/uquote]
Сказка. "Кривую" таблицу смотрел. Вычеркнув каждый 2 номинал из Е192 получим Е96, из Е96 аналогично Е48, из Е48 - Е24, ...
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
[uquote="SergeBS",url="/forum/viewtopic.php?p=3516920#p3516920"]Сказка.[/uquote]Быль. В номиналах рядов до Е24 включительно две значащие цифры, а, начиная с ряда Е48, их три.
[uquote="SergeBS",url="/forum/viewtopic.php?p=3516920#p3516920"]"Кривую" таблицу смотрел. Вычеркнув каждый 2 номинал из Е192 получим Е96, из Е96 аналогично Е48, из Е48 - Е24, ...[/uquote]Ах так? "Некривой" ряд Е192, из которого получается Е24 - В СТУДИЮ!!!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Пример: ТПГ-7 2х6В, напряжение вторичных обмоток в режиме холостого хода 9.5 В, в режиме номинальной нагрузки 6.0 В, ток номинальной нагрузки 0.58 А. У других маломощных трансформаторов примерно такое же соотношение.pliz писал(а):неужели такая большая разница - для номинала 12 вольт (там по-моему ампера полтора, что ли - не так уж и много) - транс должен выдавать 20?
HochReiter, спасибо за конкретный пример, я понял!
