Сообщение Vova777 »
Gudd-Head писал(а):Соотв., когда результат предыдущей операции НЕ равен 0
имеется ввиду абсолютно любая операция (т.е. команда), даже "nop" ?
понял...
при условии воздействия команды на флаг...
даешь высокое напряжение
Сообщение Alexeyslav »
Открываешь даташит, страницу со списком команд, напротив каждой помимо количества тактов есть еще колонка с тем какие флаги она меняет. Например, команда загрузки флаги не меняет и эту особенность используют когда нужно обнулить регистр, но так чтобы не воздействовать на флаг Z.
Сообщение Vova777 »
Скачайте Микроконтроллеры AVR семейства Tiny Mega фирмы Atmel А.В.Евстифеев
ну и книжечка... :facepalm:
скажите, там вообще по русски написано да?
При этом адрес регистра операнда (его номер) содержится в разрядах 8…4 (5 бит) слова команды
КОП. Эта аббревиатура обозначает часть (или части) слова команды, содержащую значение Кода ОПерации.
При этом адрес регистра источника содержится в разрядах 9, 3…0 (5 бит), а адрес регистра приемника в разрядах 8…4 (5 бит) слова команды
Я конечно понимаю, что если 30 лет программировать контроллеры, то это все становится понятным, но я уж лучше вернусь к своей книге, там я хотя бы понимаю, о чем идет речь, а здесь я даже слов таких не знаю, нет ни примеров, ни пояснений, ничего нет. Потому что нужно осваивать постепенно, а не так.
Нормальная книжка. Просто это надо преодолеть, с первого раза непонятно, со второго уже половину слов понимаешь... и т.д. до полной полировки.
Просто не пройдя этот этап дальше может стать сложно понимать некоторые ограничения, например почему нельзя загрузить число, сравнивать с константой(и много чего еще) непосредственно в регистр для регистров из нижней половины и т.д. об этом кстати очень вскользь написано даже в даташите на контроллер, буквально 1-2 строчки из 100 с лишним страниц. Компилятор тебе просто выдаст "неверный регистр" а почему он неверный в конкретной команде, он не подскажет полагая что программист об этом знает. Конечно, путем экспериментов ты доходишь до этой мелочи, но какими усилиями? А всего лишь из-за того что не изучил самые основы.
Сообщение ChipKiller »
Нормальная книжка.
... ИМХО одна из лучших - минимум "сюсюканья" и максимум информации. По существу это обобщенный перевод datasheet_ов на целое семейство МК. Имея оригинальный datasheet МК и эту книгу можно разобраться с любым AVR, даже не владея английским.
PS. речь о Микроконтроллеры AVR семейства Tiny Mega фирмы Atmel А.В.Евстифеев
Сообщение DX168B »
Gudd-Head писал(а):Не говоря уже о том, что чем выше будет частота переключений, тем меньше можно взять дроссель.
Ага. И вместе с увеличением частоты, растут потери на переключение транзисторного ключа, что сопровождается его разогревом и соответственно, снижением КПД. Хотя, для малых мощностей, эта критичность имеет меньшую роль, если только девайс не планируется питать от батарей. :)
И еще одна неприятная мелочь: Меньший дроссель (касается магнитопровода с меньшей проницаемостью мю) может потребовать большую амплитуду тока за один рабочий цикл.
Сообщение Vova777 »
Решил, что лучше всего команды смотреть в даташите на микроконтроллер. Посмотрите прикрепленный даташит, он полный, не сокращенный? Мне надо, чтобы там все было.
atmega8l-8pu.pdf
(470.7 КБ) 612 скачиваний
Какой-то очень краткий справочный листок. Оригинальный весит 5.5Мб
Сообщение Gudd-Head »
Vova777 писал(а):в даташите
:facepalm: Это не ДШ, это Summary.
Сообщение ILYAUL »
Иногда неплохо , прочитать всю тему в которую пишите. Стр 138 - этой темы
Без оглавления к теме больше 30 страниц почитать нереально.
Сообщение ILYAUL »
30 страниц прочитать тяжело. Вы батенька по видимому не читали "Война и Мир" Толстого. Воспитывает волю!!!
Сообщение nibiluk »
Может ли кто написать кусок кода на асме, как сделать бегущий огонек на авр и регистре 74HC595, как последовательно запихнуть содержимое байта в регистр ?
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сдвигаешь байт командой ROL крайний бит переходит в флаг C, в зависимости от него устанавливаешь 1 или 0 на выводе данных и даешь импульс 1-0-1 на вход тактирования регистра.
Проделываешь это 8 раз, и подаешь импульс на вход защелки регистра.
Сообщение pyzhman »
Поскольку бегущий огонек, то 8 раз не обязательно, достаточно одного. Хотя, конечно, все зависит от придуманного алгоритма. В любом случае логика управления одна и та же: выставить данные, импульс на сдвиг, импульс на защелку.
Docendo discimus
Сообщение ploop »
Можем. Легко. Передо мной сейчас три девайса на сдвиговых регистрах, и посложнее огонька. Всё писал на асме.
А теперь расскажите, в чём проблема. Если действительно хотите понять, поможем.
Сообщение pyzhman »
Да простят мне мой оф модераторы,
ploop, если бы ты перешел на С, то перед тобой сейчас лежал бы уже один девайс, да и тот требовал бы только вылизывания.
Docendo discimus
Сообщение ploop »
Ну да, один, а сейчас три, и работающих :)
Я как-бы уже на том уровне, где споры что круче не интересны. Осваиваю ARM, и вполне успешно. И Си знаю, хотя что там знать то... за нас потрудились разработчики компиляторов, за что им большое спасибо!
Ну и просто придерживаюсь мнения, что не пощупав МК "вручную" далее будет тяжелее понять. И тут ассемблер самое то (я про AVR-овский, он прост как бэйсик)
в С там свое болото, похлеще ассемблера. Особенно когда пытаешься сделать такие вещи как работу со сдвиговым регистром - столько пляски вокруг да около чтобы реализовать то же самое что можно было бы сделать несколькими ассемблерными командами, особенно когда только начинаешь язык учить и не постиг дзен 5-го уровня...
Сообщение nibiluk »
ploop проблема в том что в мк и асм только начал вникать, а инфа в голову вкладывается лучше когда на код смотрю. Девайсину хочу делать на 4 регистра, вот и спрашиваю может есть какой то способ не пихить вручную каждый бит, а масив както читать.
Вернуться в «AVR»
