Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение BF-2 »
поищи инвертирующий преобразователь...
Сообщение BF-2 »
у меня 2 мультиметра DT-830 и разница между ними в измерении напряжения около 0.5...0.8в.
каким способом можно прикинуть правильность показания вольтметра?
к примеру взять:
1. или TL431
вопрос - при каком Iка будет четкое Vref = 2.5в.?
2. или взять TL494 и померять на 12 14 ножке(ref) 5в.
3. или ваш вариант...
какой из способов будет наиболее точным?
Последний раз редактировалось BF-2 Чт фев 01, 2018 14:29:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
Нужен эталонный прибор. Или аттестованный ИОН.
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
У ТЛ 431 Vref стабильное но от экземпляра к экземпляру сильно различается.
из тл431 хороший эталон не получить но для калибровки приборов класа хуже 2,5 -годен
Если предварительно откалибровать его, а если нет то и для этих не годен у него Vref примерно +- 2% от экземпляра к экземпляру.
Сообщение Upgrader »
А кто мешает купить один раз что-нибудь вроде AD780 или REF195. Без всякой калибровки дадут более чем достаточную точность навсегда. :write:
Сообщение сэм53 »
Снимите ВАХ с помощью этих приборов с герман. и кремн. диодов (Д9, кд220, например). Сразу будет видно, какой больше врет.
Сообщение BF-2 »
Upgrader, один раз хорошо, а для одного раза - жаба душет
сэм53, интересно, можно по подробней? если я правильно понимаю, то здесь все зависит от температуры?
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3298638#p3298638"]жаба душет[/uquote]Ну и зря, хорошая штука :)
Есть и подешевле что-нибудь попроще.
У китайцев кстати вполне разумная цена, если они конечно настоящие там: https://ru.aliexpress.com/item/AD780BN- ... 74000.html
Сообщение сэм53 »
возьмите справочник по диодам , где есть ВАХ (график I= F (U) ) Постройте свой график для ваших 01-1в. Сравните , если подходит, значит прибор не врет. Или возьмите особоточный или особостабильный (маркировка ОС) хотя бы советский стабилитрон, сравните с показаниями заранее поверенного прибора.
Сообщение Телекот »
BF-2 писал(а):у меня 2 мультиметра DT-830 и разница между ними в измерении напряжения около 0.5...0.8в.
Возьмите как хотели ТЛку и по ней откалибруйте, у самой плохой микросхемы погрешность ±0,05в, для наших целей достаточно. Всё равно через несколько дней у этих DT-830 показание уплывёт.
Сикока? Поболе будет.
Сообщение Телекот »
Каюсь грешен, такой плохой микросхемы мне не встречалось . Значит не 0,05, а (2.55-2.44)/2= ±0.055.
Но данный измеритель в принципе не может измерять точные значения, у него последний разряд индикатора вообще надо заклеивать. Потому как он не несёт полезной информации. Так что данный прибор можно калибровать этой микросхемой спокойно без зазрения совести, точность микросхемы многократно превышает точность прибора.
Телекот писал(а):(2.55-2.44)/2=0.055
Так это +-2%, М830 конечно не супер-пупер измерительный прибор, но это примерно его погрешность в состоянии поставки. У меня их было штук пять по жизни, не один не мерил хуже.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):У меня их было штук пять по жизни, не один не мерил хуже
Как то на одном предприятии закупили 100 таких приборов и привезли их мне для поверки. У них различия показаний в 0,5в на пределе 20в это нормальное явление.
Там опорное напряжение регулируется обычным китайским подстроечником плохого качества. Который меняет показания при обычном постукивании, я этот хлам еле вогнал в предел 0,1в. Он постоит день-два уже показания уехали, там резисторы в делители стоят ±5%.
Из этой серии были приличные приборы которые изготавливались на основе микросхемы ICL7106. Дальше пошло фуфло полное, на этих бескорпусных микросхемах.
Если эта разница на пределе 600В то мультиметры просто отличные, а если на 2В то мультиметры говно.
Телекот писал(а):У них различия показаний в 0,5в на пределе 20в это нормальное явление.
Мне таких не попадалось, хотя это как раз и есть примерно погрешность ТЛ431. 2,5 +- 0,055 и 20 +- 0,5 это одно и тож! :)))
Реально у ИСПРАВНЫХ М830 (т.е. не мерили сопротивление сети и потом не ремонтировали по рекомендациям местных хуельцев) порядка +-1,5%.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Реально у ИСПРАВНЫХ М830 (т.е. не мерили сопротивление сети и потом не ремонтировали по рекомендациям местных хуельцев) порядка +-1,5%.
Их можно вогнать в этот предел, но не на долго. Стоит легонько постучать по подстроечнику или повернуть переключатель на 2-3 оборота и всей регулировке хана. :))
нету там давно никаких подстроечников уже давно по крайней мере в тех что после 2кгода деланы тампрецизионики класа 0,1-0,5 стоят на волтметр и на ток тоже а вот в тез что стермопарой да есть 2 шт но толко на температуру
на опорку подстроечник давно заменен подборным прецизиоником -подгонка там идет просто подается 1,5в(на пределе 2) от установки поверки и втыкается резистор даюший такое показание +-2ед счета и впаиваеся ...все болше их никто не трогае все погрешности определены резистороми
а они должны быт нужного класа по этому прибор влзит в 1%
с переходо на СМД иногда попадают экземпляры где запаяны мене точные резики -там на отдерных пределах выше нормы
впаивать гавеный подстроечник на опору в переносных НИКОГДА не советую подгоняйте прецизиоником подборным если решили ставит СП5-2(сп5-3) вам в помолщь
Сообщение Телекот »
Вот первый попавшийся из хлама.
дык этто древний караз в новыз всесто колодки пружины для кроны и гнезда а одтеной платке
кстати у мня такой тож есть с подгоревший опрником-врет сука
