Сообщение SLvik »
Если индикация динамическая, то возможно в одной из ламп один из катодов пробивает на анод.
Сообщение Yanis »
кто делал индикацию на таких ключах, признавайтесь: часто вылетают транзисторы?
сегодня заменил транзюк (кт605), указанный красным - был в обрыве, и соответствующий индикатор помимо полезной цифры все время отображал 0. не могу понять, какого он гакнулся :evil: .
вообще говоря, они сильно греются в конструкциях уважаемых котов?
Сообщение uldemir »
А какой номинал R8? Может, из-за этого греется и гакается?
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Yanis писал(а):кто делал индикацию на таких ключах, признавайтесь: часто вылетают транзисторы?
Я делал, правда, в качестве эксперимента, на 2N6517. По этому насчет не вылетали сказать трудно - мало работали. Не грелись.
Как критерий насыщения использую соотношение Iк / Iб = 10
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение Palmyr »
За три года работы часов - ни разу не вылетели. Правда у меня КТ940.
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение Yanis »
uldemir писал(а):А какой номинал R8? Может, из-за этого греется и гакается?
в базе 10 кОм, в коллекторе 220 кОм
SLvik писал(а):Вместо КТ605 поставьте КТ940
возьму на заметку :)
Сообщение SLvik »
Yanis писал(а):возьму на заметку :)
Поменяйте сразу и проблема отпадёт раз и навсегда.
Для КТ605 вытоковато анодное напряжение.
КТ940 даже греться не будут.
Ну может будут чуть тёплые.
SLvik писал(а): Для КТ605 вытоковато анодное напряжение.
Почему? У КТ605 250 В допустимое напряжение к-э - 200 В держать должен без проблем.
Сообщение DJ_Kiridza »
Egorka писал(а):
DJ_Kiridza писал(а): Причем закономерность такая - сначала светиться не вся цифра - только часть её, потом вся - но тускло, со временем вся и уже на полную яркость... При этом остальные цифры зажигаются согласно тем кодам, которые я посылаю на ИД1, просто светится по две цифры в баллоне.
Может у Вас какая-то сопля висит по этому выходу дешика,и постепенно пробивает встроенный диод и цепляет всю микру?Померяйте тестером выходы когда микра вытащена и когда вставлена.
Сопли нет. Две разные конструкции на двух разных платах. Идентичные только: степ-ап, включение Атмега8 и К155ИД1. Все остальное отличается. Первая схема на оптронах, вторрая - на транзюках.
SLvik писал(а):Если индикация динамическая, то возможно в одной из ламп один из катодов пробивает на анод.
Индикация динамическая. Пробой говорите... хм... учитывая что в ИН-4 два анода+сетка, которую тоже желательно на анод соединять...
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
Сообщение uldemir »
А вот может тут и есть проблема, что сетку соединяете с анодом? Какие цифры ближе всего к сетке, не те ли, что сдыхают первыми?
Ммммм, нет. 0 сидит по середине. Ближние к сетке - 4 и 9
Сообщение SLvik »
Darth Cuauhtemoc писал(а): Почему? У КТ605 250 В допустимое напряжение к-э - 200 В держать должен без проблем.
Но они-же не держат и греются, а КТ940 держат - они помощнее будут.
Сообщение ded6moroz »
А вообще любопытно. Может там в импульсе напряжение поболее будет? Или нагрузка у коллектора около 40-50 мА?
Сообщение Гефестион »
ИН-37 :shock:
http://www.ebay.com/itm/1-x-UNIC-ULTRA- ... 3a8853d319
Правда, цена просто пипец. Впрочем, этот барыга даже ИН-12 (1 шт) продаёт за 12 баксов! :kill:
Гефестион писал(а):цена просто пипец. Впрочем, этот барыга даже ИН-12 (1 шт) продаёт за 12 баксов! :kill:
О да... :shock:
У нас ИН-12 можно за 10 грн купить. А тут чуть более 100 за один индикатор? Офигеть... :kill: :kill: :kill:
Сообщение woddy »
за редкий? вполне
те же Z568M по 500 продают http://www.ebay.com/itm/1x-ULTRA-RARE-H ... 1275167093
Сообщение Yanis »
ded6moroz писал(а):У нас ИН-12 можно за 10 грн купить
я покупал планку от ЧЗ-3х (8 шт. ин-12 и 2 шт ин-15, с панельками) за 50 грн. потом у другого мужика по 2,5 грн. за новый ин-12 прикупил еще 4 шт. пока больше не попадалось такой халявы.
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):ИН-37 :shock:
Да нафиг он не нужен - всего 6 цифр.
Чо с таким сделаешь?
Это только для коллекционеров.
Сообщение suslogon »
ема народ!!! турбо-гипер-мега раритет!!!!!! и где только этот барыга берет такие рары???
но цена!!цена!!!! :shock: :shock: раза в два бы меньше и я не раздумывая взял бы
кстати, не упустите индикаторик:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1929299
сколотый чутка, но сам баллон вроде цел. тем более цена просто дармовая!
Вернуться в «Умные мысли»
