Мелкие вопросы по питанию.
вообшето на 555 ШИМА не бывет...ибо это таймер а НЕ ШИМ! забудте про этот чип раз и навсегда...
я даж не знаю почему у нас так популярны эти таймеры во всяком гавне даже 384х и 34063 на порядок дучше и заточены под это
Сообщение BF-2 »
как сказал kentgaryk в комповом БП уже есть ШИМ, вот его и нужно использовать,
раз уж у вас получилось поднять напряжение, то так же и можно его регулировать,
Сообщение kentgaryk »
Начинать надо с малого, с понимания как транзистор работает. Для этого как нельзя лучше подходит линейный стабилизатор. Если даже и получилось что то с ИИП, то не факт, что дальнейшие действия не приведут к БАХу. Смысл ведь, как я понимаю, разораться как оно работает.
Если надо просто регулируемый БП, то лучше купить его у китайцев за копейки.
Сообщение BF-2 »
вполне с вами согласен, но как по мне - проще понять как работает какая-то шим-ка, чем понять все тонкости\нюансы транзистора(имею ввиду обвязку того самого транзистора, способ включение и т.д.)
kentgaryk писал(а):Если надо просто регулируемый БП, то лучше купить его у китайцев за копейки.
потому и написал про преобразователи, что бы не трогать сам БП
dcdc ВОВСЕ НЕ ТАК ПРОСТ КА КОЕ КОМУ КАЖЕТСЯ
МНЕ ВОТ НАПРИМЕР НЕ УДПАТСЯ НА 34063 ПОЛУЧИТЬ НОРМАЛНЫЕ БП БОЛЕ ЧЕМ НА 500-570МА ПОПЫТКИ ПОДНЯТЬ ВЫШЕ И ПЕРЕГРЕВ ВВЕДЕНИ КЛЮЧА В НЕ ГЕМОР ЕШЕ ТОМ ТЕРЯМ КОМПАКТРОСТЬ ТОГЛА УД 2576(2596) НАШЕ ВСЕ ТЕМ БОЛЕ ТАКОЙ БЛОЧЕК НА АЛИ СТОИТ МЕНШЕ СОТКИ...но К НЕМУ НАДО ПРИДЕЛАТЬ РАДИАТОР черер термопрокладку из терморезины (или обдувать мошным кулером) инче он просто расплавится при боле 1,5-2а ПРО ЧТО ЗНАЮТ НЕМНОГИЕ коты ...
тут на милки есть краш тесты почитайте
я прводил свои вердикт без доработки не боле 1,5а для болшего радиатр и замена лдроселя
Сообщение Телекот »
По моему каждый должен заниматься своим делом, найди специалиста, он тебе переделает блок питания. А тебе останется только насчитать ему не много денежных знаков.
Сообщение Anatoliy1000 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3303412#p3303412"]По моему каждый должен заниматься своим делом, найди специалиста, он тебе переделает блок питания. А тебе останется только насчитать ему не много денежных знаков.[/uquote]
Я военнослужащих. А у нас все универсалы. Должны уметь все. Как-то получил задачу сделать подъемную мишень... Теперь немного программирую пики. А если каждую хотелку начальства оплачивать, то бюджет семьи будет=0
Всем спасибо за советы. Завтра проплюсую, сейчас в мобильной версии.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Сообщение Телекот »
Если вы кое как подняли напряжение до 16в, то сделать нормальный ШИМ у вас не получится.
Сообщение BF-2 »
МС34063 я с нее и начинал, не понравилась она мне, все эксперименты что делал - совсем не стыковались с калькулятором...
плюнул и купил МТ3608 - другое дело, проще некуда...
это как сравнивать современные ОУ(8-ми ногая МСХ с двома ОУ) со старыми 553УД2 к примеру, куча доп. выводов :facepalm:
ну почмуж если вьедет то выйдет
ОУ и в аврике ОУ а на 553уд2(153уд2 но в дип) гоните сря они хорошие
старые ОУ были боле уиверсалны...там внешня корекция делалась под то что надо...а попробуй современым гавном 358 усилить до мегагерца?? хрен те вам..а наш 544уд2 -легко и 10 мег берет с 1,5пик в кореции
Сообщение BF-2 »
я не говорю что они плохие в работе...
я про смысл понимания как работает, отдельные корекции хорши если знаеш как их использовать, а для того что бы понять как работает сам ОУ - они только, как бы, запутывают\отвлекают
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
во всех старых справочниках, как помню, даже и схема нарисованна - и попробуй пойми как все это работает
если хочичь РЕАЛНО ВЬЕХАТЬ-поймешь...
если просто рядом постоять-тебе этого не надо хватит и 8 лапок с названием ножек...я уверен ихз здешниу котов кроме крама меня телекота и 5-10 колег никто в начину ОУ а тем паче ЧЕТО ПОКРЦУЧЕ глубоко не ВЬЕХАЛ НО ЭТО НЕ МЕШАЕТ ИМ ПАЯТЬ ЧУЖИЕ ГОТОВЫЕ СХЕМКИ
Сообщение Телекот »
BF-2 писал(а):и попробуй пойми как все это работает
Там всё просто, сложно в ЛМ358 и им подобных. К примеру как без дополнительных выводов устранить смещение нуля или расширить частотный диапазон
BF-2 писал(а):а для того что бы понять как работает сам ОУ - они только, как бы, запутывают\отвлекают
. Не обращай на них внимание и не будут путать.
Сообщение BF-2 »
Телекот писал(а):Не обращай на них внимание и не будут путать
ну, это вот "недавно" дойшло что ОУ есть 3 ноги - остальные можно не использовать
(слава интернету...только в ютубе могут сказать - забей на частотную коррекцию, она и нах не нужна...немного утрирую...)
ну забивать не советую там где она есть.. без не словишь возбуд 99%
Сообщение BF-2 »
в УНЧ на ОУ я пока не лезу(отдельная тема, та и кроме мультиметра ничего нет), а вот регулятор оборотов кулера по температуре заделанной на 553УД2 работает и без нее :)
там он наверно компаратором трудится...
Сообщение BF-2 »
нет, линейно повышается напряжение на кулере, относительно температуры...
без всяких начальных запусков кулера(делалось как можно проще и пол года работает)
тогда я еще, резисторы тупо подбирал методом тыка
ну значит Ку болше полусотни наверно и вч задавлено в общей ООС
Добавлено after 55 seconds:
в кадлом конкретном случае все индивидуално
Сообщение BF-2 »
если честно - тогда даже и не думал про Ку, все методом тыка, грел датчик до определенной температуры и смотрел сколько вых. U. и подберал резисторы(это шас поумнел чуток)
и датчик не просто терморезистор, а КТ814 с 2х резисторами(недавно спрашивал про его метод включения в соседней теме "У вас перегревается радиатор? Тогда мы идём к вам :) ")
плюс в том что теплоконтакт луче чем у резистора или диода и изолировать не нужно, ибо коллектор к минусу подключен...
а резистор ООС получился примерно 150...300кОм
