Мелкие практические вопросы
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):поищу что то деревянное
Деревянное я делал когда ещё учился, сколотил себе колонки из корпусов старых ламповых телевизоров, динамики и крепёж тоже оттуда:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
интересные колонки не плохо красиво смотрятся на блошином рынке похожие от Веги по 1000 р были скорее всего купили смотрел фанеру а нашел телевизор шарп правда без блока питания= остальное целое и экран не треснутый да и шлейфы не повреждены поищу еще фанеры, старые ящики , начну чертить чертеж коробов под динамики для начала наверно для 3 ватных
Последний раз редактировалось vovw Пт ноя 08, 2019 17:38:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение HochReiter »
В.Поляков (тот самый) "Посвящение в радиоэлектронику".
"Кажется, я достаточно напугал вас, читатель, сложностью проблем, стоящих перед создателями электроакустической аппаратуры. А может быть, вы сами займетесь ее конструированием? Я до сих пор не могу забыть впечатления, которое произвёл на меня обычный четырехваттный динамик когда я закрыл им отверстие старого полиэтиленового ведра, а внутрь ведра затолкал еще обрезки поролона и старую зимнюю шапку (для звукопоглощения). Смею вас заверить,этот динамик никогда раньше ни в каком акустическом оформлении так хорошо не звучал. К сожалению, он не звучал так и потом, когда, окрыленный успехом, я изготовил вполне приличный ящик, который можно было поставить в комнате. Вмонтировал туда динамик, и... очень пожалел, что шапка и ведро были уже выброшены. оставалось констатировать, что в электроакустике еще много неясных, а порой вообще необъяснимых феноменов".
Последний раз редактировалось HochReiter Сб ноя 09, 2019 08:39:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):начну чертить чертеж коробов под динамики для начала наверно для 3 ватных
С 3х Ваттным широкополосным динамиком 3ГДШ14 неплохо показал себя такой ящик из 5 мм. ламинированной ДВП и деревянных реек, размеры 260х160х155 мм, правда это не колонка а приёмник, но с таким обьёмом 3 ГДШ-14 звучит довольно приятно, так что вполне себе можно сколотить колонку таких габаритов:
Ещё делал колонку в деревянном корпусе от часов с 3ГДШ8, завтра если найду её, то сфоткаю.
Сообщение alexradio1103 »
vovw, для того. чтобы "начинать чертить короба" нужно иметь конкретную пару дуйнамиков - они у вас есть?
Форма и размеры зависят от дуйнамиков, а не от Вашего воображения!
Добавлено after 53 seconds:
... хотя, если делать как-нибудь и коробка от обуви - колонки! :)))
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пт ноя 08, 2019 20:04:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
Вариант с канистрой был лучший!!! :))
Сообщение ЭлектроKOT »
С ведром Полякова мне тоже понравилось, жаль не слышал...
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Хто такой В.Поляков???
https://www.google.com/search?q=%D0%92. ... e&ie=UTF-8
тот полякоф писался в радиве по теме приемники и связи
чето там нежданчики делал накаленке
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3733017#p3733017"]Вариант с канистрой был лучший!!! :))[/uquote]
самый лучший вариант - это пропилить в крышке унитаза отверстие и прикрутить динамик
Я его полностью поддерживаю.
не лучще в сам унитаз видеокамеру ИК и трансляцию в сеть онлайн
Сообщение ypppu »
Собирал я не так давно схему автоматического плавного розжига и плавного гашения ламы накаливания 60 Вт.
Практически всё как по схеме, только вместо тиристора КУ202Н поставил симистор BT131-600. Всё работало хорошо примерно год.
На днях произошло интересное: перестала зажигаться лампочка. Проверил - нить накала перегорела. Ну, думаю, сейчас заменю, и будет дальше работать. Но не тут то было: замена лампы не помогла. Полез в схему - там сработал предохранитель FU1 (распылился) и отлетел кусок пластмассового корпуса от симистора.
Вот я и думаю, как это вообще возможно в нормальном режиме? Если закоротить силовые электроды симистора, то всё напряжение будет приложено к лампе, а не к симистору. Ну а если уж лампа перегорит, симистор вообще окажется не под напряжением.
Значит режим не был нормальным? Есть подозрение, что в розетке скакнуло напряжение.
Сообщение oleg63m »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3733108#p3733108"]Собирал я не так давно схему автоматического плавного розжига и плавного гашения ламы накаливания 60 Вт.
Значит режим не был нормальным? Есть подозрение, что в розетке скакнуло напряжение.[/uquote]
когда лампа перегорает, иногда между выводами, внутри баллона возникает дуга. она, как известно коротит. поэтому в один из выводов вставляют внутри лампы предохранитель.
а тиристор, как известно источник реактивности. да еще и фильтр, наверняка имеется. вот оно и жахнуло
Сообщение ypppu »
А как бы сделать, чтобы схему на жахнуло при следующем перегаре лампы? :dont_know:
в нормалных сжемах стоит правилный снабер и дросель -сгорает тока пыр и то редко
Сообщение ypppu »
Подскажите, какой снаббер и дроссель будут правильными? Имеется входной фильтр от старого компьютерного БП.
Сообщение Upgrader »
BT131-600 слабые, горят как спички, а вот какой-нибудь Т122-25-8 или даже КУ202Н скорее всего выдержал бы, если предохранитель быстрый и на правильный ток. Я симистором bta40-800b успешно жег предохранители без вреда для симистора, так схема получается вечная безпроблемная. Правда в вышеприведенной схеме еще диоды - тоже могут сгореть при кз если слабые.
musor писал(а):в нормалных сжемах стоит правилный снабер и дросель -сгорает тока пыр и то редко
При чем тут снаббер, если тиристор сгорает от превышения тока от КЗ?
Сообщение diesel170 »
У меня ночник в коридоре работал через светорегулятор на КУ208Г. Когда лампа сгорела, симистор остался невредим. Предохранителя в схеме нет, зато есть фильтр помех с двумя дросселями. Дроссели на сердечниках размером примерно ᴓ8х20 мм, обмотка в два слоя толстым проводом.
Думаю, можно намотать на 10-миллиметровую "гантельку" провод до заполнения, этого должно хватить.
Дроссель снижает скорость нарастания тока, в этом вся фишка.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3733157#p3733157"]Дроссель снижает скорость нарастания тока[/uquote]Не смешно. :)))
На сколько?
Чтобы снизить скорость нарастания тока, надо дроссель размером с лампочку!!!
Или просто поставить мощный тиристор. Все отечественные в железном корпусе держат большие перегрузки. Импортные пластиковые не держат.
А если уж речь о одноамперном BT131 - то вообще о чем говорить? Это 100% запал.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3733157#p3733157"]светорегулятор на КУ208Г. Когда лампа сгорела, симистор остался невредим. Предохранителя в схеме нет[/uquote]Предохранителя нет, ничего не сгорело - это не та ситуация. В большинстве случаев все будет хорошо. Но иногда при КЗ в лампе, выбивает даже автомат вводной на 10-16 ампер, это токи более 100 ампер. По этому предохранитель нужен чтобы защитить электронику по любому, быстродействующий, и на ток не сильно превышающий ток лампы.
Upgrader писал(а):На сколько?
Насколько не знаю - микросекунды, наносекунды - но симистору хватает. Где-то уже говорили про этот факт.
А тринистор действительно лучше брать советской закалки, они честно держат ударные токи порядка 10-кратного рабочего.
Насчёт предохранителя я соврал - он был в самой лампочке.
Вернуться в «Практика»
